mustermann hat geschrieben:Die sind gut, aber meinst du runde passen von der Optik an die S 1000 R ?
Ich könnte es mir für meine nicht vorstellen.
mustermann hat geschrieben:An den Kawasaki haben wir nur die Blinker. Die haben ja ein Rücklicht.
Bei meiner r nineT sind die Rizoma verbaut worden, weil das Rücklicht mit samt dem Spritzschutz ab gekommen ist.
Dem Canbus ist das egal, was du da dran baust. Die Wiederstände müssen halt passen.
Das kann man bei den Herstellern alles kaufen, dass es zum Schluss passt.
Wenn du es eh beim Händler machen lässt, sag welche 3 in 1 du willst und der bestellt das nötige.
Es geht eigentlich für dich als Kunde nur darum, zu entscheiden was dir gefällt und von der Größe wegen den Satteltaschen passt.
TheBeamerStyle hat geschrieben:Hi, danke für die Antworten.
Auf der Rizoma Seite der Corsa S ist ein YT Video zum Anbau verlinkt in dem Blinker verbaut werden die mir zusagen. Muss nur noch herausfinden welche das genau sind um ob diese auch 3in1 sind.
edit: sind die Vision (sequentielle Blinker) aber leider kein 3in1 für hinten.
https://youtu.be/2k5FcDMs-TY
