Abspanngurte und DDC
Beitragvon Grenni » 02.03.2021, 09:31
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe jetzt eine Saison mit meiner K67 hinter mir und freue mich schon auf diese! Bisher habe ich noch keine der hier beschriebenen Probleme gehabt (Toitoitoi). Ich hoffe, dass bleibt so.
Dieses Jahr soll es dann auch auf die Rennstrecke gehen.
Ich bin sicher, ich habe in einem der Beiträge etwas über den Transport und die Transportsicherung gelesen. Da war die Rede davon, dass das Abspannen und das damit verbundene Einfedern sich nicht so gut mit dem DDC verträgt.
Nun meine Frage:
Ist das wirklich so und wenn ja, warum?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße
Grenni
Grenni
Motorrad: S1000RR (2021)
Re: Abspanngurte und DDC
Beitragvon Kajo » 02.03.2021, 11:32
Bring die Gurte nach der Beschreibung im Handbuch an und dann bitte nicht zu fest ziehen. Das Motorrad muss nicht "in die Eisen" gesetzt werden.
Ich nutze schon seit Jahren einen Anhänger zum Transport des Motorrades bei schlechtem Wetter in die Werkstatt und für die Fahrten in die jeweilige Urlaubsregion.
S 1000 R.jpg (94.94 KiB) 13495-mal betrachtet
Beitragvon herbyei » 02.03.2021, 11:46
Mit Ständer heute leichter, ansonsten verwende ich je einen Schlupf an der Gabelbrücke und Soziusraste und 35mm-Gurte mit Karabinerhaken.
Beitragvon s1000rr69 » 02.03.2021, 12:54
Ich mache immer Zündung an beim Spannen.
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Kajo » 03.03.2021, 10:39
s1000rr69 hat geschrieben:Ich mache immer Zündung an beim Spannen.
Ich hätte da Bedenken, muss allerdings zugeben dass ich das nur aus dem Bauch heraus für nicht richtig halte und fachlich nicht wirklich bewerten kann.
Bei den meisten Anhängerfahrern habe ich festgestellt, dass das Motorrad oft viel zu "fest in die Gabel" gezogen wurde.
Beitragvon s1000rr69 » 03.03.2021, 16:20
Kajo hat geschrieben:
Warum denkst du? Die geht gar nicht in die Federung ohne Zündung. Vermute das die Druckstufe kompl. geschlossen ist.
Mein Gedanke ist eher das die blockierte Druckstufe irgendwann etwas nachgibt und sie dadurch lose wird.
Deshalb Zündung an-->etwas in die Federn ziehen--> Zündung aus.
Transportierst du öfters Motorräder mit DDC?
Nette Grüße
s1000rr69
Beitragvon driver001 » 03.03.2021, 16:49
s1000rr69 hat geschrieben:Warum denkst du? Die geht gar nicht in die Federung ohne Zündung. Vermute das die Druckstufe kompl. geschlossen ist.
Nette Grüße
Habe das die letzten Jahre mit meiner XR auch immer so gemacht. Zündung ein, abgespannt an den Punkten wie im Handbuch dargestellt und wenn fertig Zündung wieder aus. Gab nie Probleme damit. Ich glaube man sollt nicht aus jedem eine Wissenschaft machen.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Neo2005 » 03.03.2021, 21:44
Mein Rennmopped (16er mit DDC) habe ich bisher ganz konventionell über die Gabelbrücken und den Heckrahmen abgespannt, ohne Zündung an/aus, die letzten vier Jahre bei ca. 10 Termine im Jahr - keine Probleme bis dato. In der Bedienungsanleitung steht beim Thema "Verzurren" nichts zum Thema Zündung bei mir. Ich glaub ich mach das auch weiter so wie bisher :D
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Der Flo » 04.03.2021, 08:35
Moin zusammen,
ich habe mir im letzten Jahr das System von Eil-Zurr gegönnt. Mir ging es gar nicht um die Frage, was jetzt besser oder schlechter für das DDC ist, hab ich mir nie nen Kopp drum gemacht scratch . Ich hatte aber keine Lust mehr auf das Rumgefrickel beim Verlegen der Gurte. Immer schön überall Lappen drunter und drauf achten, dass da nix verrutscht oder an der Verkleidung schubbert. Ich fahre eine S1000rr.
Habe auch ewig hin und her überlegt. So günstig ist das System ja nicht. Ich habe bis jetzt aber null Cent bereut.
Ich kann das nur empfehlen. Gibt ja auch andere Anbieter, die ein System nutzen, das man dann einfach durch die Achsen steckt. Gibt hier auch Kollegen im Forum, die sich ein System selber gebaut haben.
Natürlich kann man auch klassisch das Motorrad verzurren. Ich mache es aber nicht mehr winkG
Schönen Tag euch
Der Flo
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Sajo » 23.08.2021, 21:13
also ich find das System von Eil – Zurr schon sehr gut, einfacher kann man ein Motorrad nicht mit Gurten spannen, kein Gefummel mehr und wenn man durch die Achsen spannt wird das extrem stabil. Allerdings finde ich das der Preis viel zu hoch ist.
Bei Kleinanzeigen sind so ähnliche Verzurrhilfen drin, nur günstiger.
Sajo
Sajo
Beitragvon gstrecker » 23.08.2021, 21:40
Mein Gott, einfach in das verbotene Buch namens Gebrauchsanleitung schauen= auf den Hänger schieben, Abspannen und fertig.
:roll:
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon Bodo2009 » 24.08.2021, 00:16
gstrecker hat geschrieben:Mein Gott, einfach in das verbotene Buch namens Gebrauchsanleitung schauen= auf den Hänger schieben, Abspannen und fertig.
:roll:
TEUFELSZEUG !,
Mann Mann
Losgelöst von der geringen Teilnahme an diesem Forum entwickeln sich die Fragen mehr und mehr auf 125er Forumsniveau.
Micha...die alten Hackfressen können nicht alle schon verstorben sein oder markenflüchtig
Ggf. Versuchst Du mal zu moderieren... scratch scratch
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Beitragvon Alf11 » 24.08.2021, 08:51
Bodo2009 hat geschrieben:
:roll:
TEUFELSZEUG !,
Mann Mann
Dann frage ich mich warum ein Tutorial Video zum Thema Luftdruck einstellts, steht auch in der Bedienungsanleitung. arbroller
So informativ und wichtig Dein Video ist, es gibt auch Leute die nicht möchten das ihr Motorrad von der Straßenwacht auf der Autobahn zusammen gefegt wird, weil es vom Hänger gefallen ist.
Dann kann man auch mal solche fragen stellen.
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Heli » 24.08.2021, 09:07
Sajo hat geschrieben:Hi,
Sajo
Max2H hat jetzt in Lizenz mit AxFix ein "Light" System für Bikes bis 210 Kilo hergestellt:
https://max2h.com/transport/axfix-light/
Ich hab jetzt fürs Rennbike seit einiger Zeit das reguläre AxFix und werde ein Bike nie wieder über die Dämpfer abspannen. Auch die GS wird nur noch über die untere Gabelbrücke fixiert, die ja beim Telelever nicht auf die Dämpfer wirkt.
Heli
Beitragvon Bodo2009 » 24.08.2021, 09:15
Ok
Wenn das Verladen eines Mopeds für Dich so komplex ist wie die Einstellung des korrekten Luftdruckes, empfehle ich BMW anzuschreiben, damit die dann dazu auch ein entsprechendes Video drehen
Andreas[/quote]
Bodo2009
