M GPS Laptrigger Frage
Re: M GPS Laptrigger Frage
Beitragvon balemotorsport » 05.02.2021, 16:10
Der Trigger ist jetzt im System hinterlegt,kostet 581.- zzgl.Mwst
Den Freischaltcode kann mann auch nachträglich bestellen,für 84.-zzgl.Mwst
Gruß,Daniel
balemotorsport
Motorrad: M 1000 RR
Beitragvon der Mark » 05.02.2021, 18:52
balemotorsport hat geschrieben:Der Trigger ist jetzt im System hinterlegt,kostet 581.- zzgl.Mwst
Gruß,Daniel
Aber erst ab MJ 2021 so verbaubar, Software update für die älteren Modelle kommt ist aber noch nicht fertig.
Trigger habe ich schon....
LG Mark
der Mark
Beitragvon Steini__22 » 06.02.2021, 11:00
der Mark hat geschrieben:
Gruß,Daniel
LG Mark
Und wie sieht die Anleitung die Montage vor vom Empfänger und der Gummitülle?
Beitragvon RR-Olli » 06.02.2021, 13:02
Steini
ich habe das Teil letzte Woche bekommen und eingebaut. Laut original BMW Installationsanleitung muss nicht mehr gebohrt werden.
Der GPS Empfänger wird in fahrtrichtung links hinten auf der Seitenverkleidung neben dem Höcker per Klett montiert.
Das Kabel wird dann unter der Soziusabdeckung durchgeführt. Ist ohne Probleme möglich.
LG
Olli
RR-Olli
Motorrad: RR 2021, R1250 RS
Beitragvon Steini__22 » 06.02.2021, 20:51
dann wird aber vom GPS-Sensor die Schräglage nicg richtifg aufgezeichnet / geloggt
Beitragvon Tearz » 06.02.2021, 21:54
Steini__22 hat geschrieben:dann wird aber vom GPS-Sensor die Schräglage nicg richtifg aufgezeichnet / geloggt
Die Schräglage holt der logger sich sicherlich aus den Sensoren im Fahrzeug oder nicht? Macht doch keinen Sinn die Sensorik erneut im gps sensor verbauen zu müssen.
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon der Mark » 07.02.2021, 16:40
Tearz hat geschrieben:
eben, das ist genauso wie beim alten Bmw Data Logger und das sollte Steini eigentlich wissen. Hat doch seit Beginn alle RR Modelle durch ;-) Ich hoffe mal die Software wird mal übersichtlicher irgendwann....
LG Mark
der Mark
Beitragvon Steini__22 » 15.02.2021, 14:28
Satz GPS Lap Trigger M: 77 53 7 921 848 , € 692,46 inkl. MwSt.
GPS Antenne: 62 11 8 388 596, € 263,28 inkl. MwSt.
955,74 €
:ahh:
? scratch
Beitragvon RR-Olli » 16.02.2021, 10:59
955,74 €
:ahh:
? scratch
Steini falsch. In dem Kit 77537921848 wie von dir beschrieben ist die GPS Antenne mit dabei.
Ich habe das genau so geliefert bekommen.
Lg
Olli
RR-Olli
Beitragvon Steini__22 » 16.02.2021, 11:53
RR-Olli hat geschrieben:
955,74 €
:ahh:
? scratch
Lg
Olli
und wieder Punkteabzug BMW Teiledienst Niederlassung Br_ _ _ _
Beitragvon Steini__22 » 17.02.2021, 10:25
das wäre optimal für die aktuelle S1000RR.... Bei Ilmberger gibt es nichts...
Beitragvon der Mark » 23.02.2021, 19:18
Anleitung für Einbau und Bilder findet man auch online mittlerweile. Und nein bevor Steini nervt ist nicht für die M diese Anleitung.
https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202012.pdf
LG Mark
der Mark
Beitragvon malik0r » 14.04.2021, 18:28
Mein GPS Trigger kommt jetzt die Tage an. Aber ich werde ihn nicht am Diagnosestecker anschließen (weil ich dann zu BMW) müsste, sondern an den Fahrzeugbus (DWA Stecker) und dann bei meinem Softwarespezialisten des Vertrauens freischalten lassen.
Jetzt die doofe Frage. Wo finde ich den Fahrzeugbus-Stecker?
Danke euch!
malik0r
Motorrad: BMW S 1000 RR 2015
Beitragvon der Mark » 14.04.2021, 22:11
malik0r hat geschrieben:Mein GPS Trigger kommt jetzt die Tage an. Aber ich werde ihn nicht am Diagnosestecker anschließen (weil ich dann zu BMW) müsste, sondern an den Fahrzeugbus (DWA Stecker) und dann bei meinem Softwarespezialisten des Vertrauens freischalten lassen.
Danke euch!
Da der Laptrigger einen obd stecker hat und diverse Daten abfragt - 50 Kanäle- wird das wohl ein größeres Projekt ;-)
Viel Erfolg! Da würde ich wenn eher auf fertige Drittanbieter Lösungen warten.
LG Mark
der Mark
Beitragvon malik0r » 15.04.2021, 17:15
Danke euch!
LG Mark
Danke euch! Ein Kumpel kann mir ohne Probleme einen Adapter bauen. Ich habe nur eben ein anderes Mapping drauf und möchte nicht erst zu BMW und dann wieder das Steuergerät ausbauen und einschicken. Aber so wirklich begeistert bin ich von der Lösung auch nicht.
Warum ist der Laptrigger nicht einfach plug&play einsatzbereit... so ein Mist
malik0r
