Vorderrad "springt" zwischen 180 und 210 km/h
Beitragvon heizgriff » 12.04.2020, 19:01
bei meiner XR "springt" das Vorderrad zwischen 180 und 210 km/h.
Gefühlt wie wenn man schnell über ne schlechte Straße ("Wellbrett") fährt.
Fängt bei 175/180 an und klingt bei 210 eigentlich wieder ab, "ruckelt" ordentlich im Lenker, so dass die Spiegel "zappeln" sozusagen.
Das Moped schlingert nicht, schaukelt sich nicht auf, läuft perfekt geradeaus.
Reifen vorne hat ca. 1000 km runter, (Roadtec 01 wie vorher auch)Wuchtgewichte sind auch noch dran.
Tachostand 25000 km. Neuer Kettensatz, aber der wird wohl kaum die Ursache sein.
Irgendwie weiß ich nicht so recht wo ich anfangen soll zu suchen.
Rad nochmal wuchten lassen vielleicht?
Kennt das jemand oder hat ne Idee?
Gruß und Frohe Ostern
heizgriff
Re: Vorderrad "springt" zwischen 180 und 210 km/h
Beitragvon Fischi » 12.04.2020, 19:14
Lenkkopflager?
Fischi
Beitragvon GX-10 » 12.04.2020, 19:27
Würde den Reifen nochmals auswuchten lassen, hatte die Tage am Vorderrad ein Klebegewicht verloren und ab 150km/h auch ein kräftiges Schütteln im Lenker.
Wäre erstmal das einfachste etwas ausschließen zu können.
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon wurgo » 13.04.2020, 11:02
Auswuchten
Grüße wurgo
wurgo
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Iceman64 » 14.04.2020, 16:44
Luftdruck und Wuchten !
Beitragvon heizgriff » 15.04.2020, 20:40
N'abend,
also habe noch mal wuchten lassen, der "Rote Punkt" an der Reifenflanke war auch nicht richtig auf Position beim Ventil, auch korrigiert.
Wuchtgewichte ca. 50g , wie vorher auch +/- 5 g, nur andere Stelle.
Es ist besser, aber nicht 100% gut.
"Dotzt" immer noch etwas, aber deutlich weniger.
Luftdruck 2,5 bar. Erhöhung auf 2,8 eher schlechter, Reduzierung auf 2,3 nicht wirklich merklich anders.
Händler meinte ggf. Reifen reklamieren/einschicken.
Werde mal mit Metzeler Kontakt aufnehmen.....
heizgriff
Beitragvon UwB » 15.04.2020, 21:58
Hatte das auch mal an der XR...
Reifen bekam nach ca. 600km einen Höhenschlag.
Wurde anstandslos getauscht...
VG Uwe
UwB
Beitragvon Meister Lampe » 16.04.2020, 12:51
Hatte das schon mal bei dem einen und anderen analysiert und es war immer das Vorderrad falsch montiert , hier mal akribisch bei der Montage vorgehen , sonst pendelts ab 180 , Steckachse und Hülsen , alles mal prüfen , es muß absolut Spannungsfrei montiert sein und in der richtigen Reihenfolge ... ;-)
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon heizgriff » 16.04.2020, 16:43
Meister Lampe hat geschrieben:Hatte das schon mal bei dem einen und anderen analysiert und es war immer das Vorderrad falsch montiert , hier mal akribisch bei der Montage vorgehen , sonst pendelts ab 180 , Steckachse und Hülsen , alles mal prüfen , es muß absolut Spannungsfrei montiert sein und in der richtigen Reihenfolge ... ;-)
waagrecht alles ok, die "Bewegung" kommt von senkrecht
heizgriff
Beitragvon Fafnir » 16.04.2020, 17:33
heizgriff hat geschrieben:
Da hat der Hase aber Recht! Wenn die Radachse nicht richtig zum Motorrad steht, dann wandert z.B. der Reifenaufstandspunkt von links nach recht und dann kann es sich blöd anfühlen, weil dann ja auch die Gabel von links nach rechts mitgenommen wird ... also ich würde auch wenn das Wuchten nix bringt noch mal auseinander bauen und sorgfältig wieder zusammen.
Beitragvon heizgriff » 25.04.2020, 10:50
Reifen getauscht, das war es wohl cofus
heizgriff
Beitragvon UwB » 28.04.2020, 00:10
Habe ich doch gesagt ... *klugscheiss Modus aus* :mrgreen:
Hatte aber zuvor, als ich das hatte, auch an anderen "Stellen" gesucht.
VG Uwe
UwB
