Hinterreifen 200ter vs 190iger Lauffläche
Reifen - Freigaben - Erfahrungen für die BMW S 1000 RR + M 1000 RR ab Modelljahr 2019.
Beitragvon andi76 » 19.03.2020, 00:31
Heute zum ersten mal vernünftige Temperaturen in Oberbayern für die Metzeler Sportec K3.
Also auf zur Hausstrecke und das neue Moped getestet. Natürlich erst mal Piano im Dynamik Modus weil ich noch am Einfahren bin und die Drossel noch drinnen ist.
Habe jetzt zum ersten Mal den 200ter Hinterreifen gefahren. Kenne von meiner alten RR nur den 190 iger Reifen.
Kurventechnik wie gewohnt mit hang Off. Knieschleifer mit Vollkontakt und lange am Boden...
Im Gegensatz zum 190iger der alten RR habe ich beim 200ter aussen einen "Angststreifen" von ca 3-4 mm. Schräglage laut Moped R/L 52/53 Grad.
Woran liegt dass? Beim 190iger und alter RR hatte ich keinen. Ist das auch jemand von euch aufgefallen der von 190 auf 200 umgestiegen ist?
War erstaunt dass ich plötzlich wieder einen Streifen am Hinterrad aussen habe....
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Re: Hinterreifen 200ter vs 190iger Lauffläche
Beitragvon Serpel » 19.03.2020, 02:12
Reifen, die es gar nicht gibt, zeigen bisweilen für unmöglich gehaltenes Verhalten. winkG
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon HaBau64 » 19.03.2020, 09:05
andi76 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ist halt ein 200er........bin gestern mit max 56 Grad gefahren und selbst da ist ca. noch 1 mm unbefleckt außen (wenn es wärmer wird und es geht, wenn auch die Schräglagenanzeige recht fragwürdig ist, wieder bis 60 Grad Anzeige ist der auch weg - die alte zeigte da ja auch schon sehr hohe Werte an die hier mal diskutiert wurden. Also mit Vorsicht zu genießen). Tatsächlich brauch man den 200er aber auch nicht wirklich. Das fährt man auch mit dem 190iger auf der Straße ;-)
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon andi76 » 19.03.2020, 18:17
Serpel hat geschrieben:Reifen, die es gar nicht gibt, zeigen bisweilen für unmöglich gehaltenes Verhalten. winkG
Schande über mein Haupt....ich meinte natürlich den Metzeler Racetec RR K3 winkG
andi76
Beitragvon Martin-Bike » 19.03.2020, 18:20
Was genau ist das Problem an diesem Streifen ???
langsamer ?
weniger Spass ?
unsicheres Fahrverhalten ?
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon andi76 » 19.03.2020, 18:26
Man könnte natürlich auch sagen dass für jemanden wie mich, dem es reicht gelegentlich mit dem Knie zu schleifen ein 190iger völlig ausreicht. Zumindest auf der Landstraße. Meine K46 hatte noch keinen Schräglagen Anzeiger.
Wer den Ellbow down machen will mit 65 Grad wird mit einem 200ter Hinterreifen glücklich winkG .
Vielleicht buche ich dieses Jahr ein Renntraining und teste das mit den 65 Grad auf der Renne...wenn der Corona Mist vorbei ist. :D
Zuletzt geändert von andi76 am 19.03.2020, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
andi76
Beitragvon HaBau64 » 19.03.2020, 18:37
andi76 hat geschrieben:Man könnte natürlich auch sagen dass für jemanden wie mich, dem es reicht gelegentlich mit dem Knie zu schleifen ein 190iger völlig ausreicht. Zumindest auf der Landstraße. Meine K46 hatte noch keinen Schräglagen Anzeiger.
Wer den Ellbow down machen will mit 65 Grad wird mit einem 200ter Hinterreifen glücklich scratch
Also es ist natürlich auch klar, das du mit Hanging-Off immer mehr "Angsstreifen" hast als wenn du in einer Linie (Fahrer, Moped) abwinkeln würdest da du hier immer mehr Schräglage bei gleicher Geschwindigkeit fährst.
Anbei mal zwei Bilder das trotz der oben beschriebenen Schräglage noch a bisl Streifen bleibt bzw. nur leicht angekratzt wird hinten. Vorne a bisl mehr. Aber der 200er gibt dir auch lang ein sehr gutes Gefühl, wo der 190iger schon langsam das zappeln anfängt in max. Schräglage. Der 200er vermittelt dir da, das du weiter kannst und dann kommt halt schneller mal das VR.....ist mir schon zweimal leicht ausgebüchst^^. Mit der 190iger Kombi hinten war das ausgewogener ( - die Straße bietet ja nur setlen den Grip der Rennstrecke was beim VR hin und wieder für "Momente" sorgt :mrgreen: ).
Vorderrad
Hinterrad
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon djjarek » 20.03.2020, 19:18
das ist auch schwer zu vergleichen zwischen Rosso Corsa und Racetec RR da reicht es wenn die Kontur der Reifen die andere ist.
dazu kommt das der RR nicht wirklich bei dem Wetter auf Temp. kommt außer man ist stark am gas.
Vorne habe die Reifen immer mehr platz als hinten zu verfügung.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon HaBau64 » 20.03.2020, 19:42
djjarek hat geschrieben:das ist auch schwer zu vergleichen zwischen Rosso Corsa und Racetec RR da reicht es wenn die Kontur der Reifen die andere ist.
Da kann ich dich beruhigen. Mit den Racetec bin ich bei den Temps. 55 Grad gefahren und die sahen ziemlich identisch aus. Sehe da auch kein Problem bei nem 200er Reifen. Für mich ist hier alles ok. Aber wenn man vorher nur 190iger gefahren ist, kann das einen natürlich schon ein bischen jucken :mrgreen: (von daher verstehe ich das natürlich ein bischen beim Threadersteller )
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon djjarek » 20.03.2020, 21:13
habe auch 200er gefahren in dem letzten 4 jahren, und meine Festlegung ist das ein Reifen williger auf kannte geht als der andere.
Was ich aber noch festgestellt habe das die Neue etwas anderen Fahrstill möchte, wie gesagt meine Feststellung.
djjarek
Beitragvon HaBau64 » 21.03.2020, 11:32
djjarek hat geschrieben:Was ich aber noch festgestellt habe das die Neue etwas anderen Fahrstill möchte, wie gesagt meine Feststellung.
Das auf jeden Fall. Das schreibe ich zum grössten Teil den Carbonfelgen zu.
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon andi76 » 21.05.2020, 02:08
Habe mich jetzt etwas mehr "eingefahren" . Hatte zuletzt 57 Grad Schräglage und der 200ter Reifen ist jetzt auch faktisch an der Kante. winkG
andi76
Beitragvon Luiji93 » 19.01.2021, 10:56
Mal eine andere Frage, kann/darf man eigentlich auch auf die M Schmiederäder, welche mit einem 200er ausgeliefert werden, einen 190er aufziehen?
Luiji93
Motorrad: BMW S1R/KTM 950 SMR
Beitragvon RR-Olli » 19.01.2021, 11:44
Ja
Lg
Olli
RR-Olli
Motorrad: RR 2021, R1250 RS
Zurück zu RR - S 1000 RR - M 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
