Vorderrad-Abhebekontrolle aktivieren
Re: Vorderrad-Abhebekontrolle aktivieren
Beitragvon VT12 » 31.05.2017, 21:14
Schleicherumdieeck hat geschrieben:schaue mal hier:
Weist nicht ob das "jeder" Händler kann, vielleicht auch nix neues, mir reicht das so wie es org. ist
Gestatte mir eine Frage:
Hast du an der XR eine Launch Control?
Oder meinst du an deiner RR ?
Nutzt du die Launch Control wirklich ? Das heißt Codierstecker ist gesteckt ?
Ganz ehrlich, ich habe den Gimmick noch nie genutzt. Braucht man das wirklich ?
VT12
Beitragvon Stahlgigant » 31.05.2017, 21:59
mir ging es gar nicht um die Launchcontrol, sondern um den ganz normalen Beschleunigungsvorgang, nach jeder Kurve.
Stahlgigant
Stahlgigant
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon VT12 » 01.06.2017, 08:49
Stahlgigant hat geschrieben:Hallo,
Stahlgigant
Meine Bemerkung mit der Launch Control war an den Kollegen "Schleicherumdieeck" gerichtet. :D
Ohne jetzt alles wiederholen zu wollen folgendes:
Die VR Abhebe Control ist in allen Fahrmodi aktiv.
Ausgenommen SLICK-Mode
SLICK-Mode
DTC
Die Regelung der DTC geht
in diesem Fahrmodus davon
aus, dass Rennreifen mit maximaler
Haftung (Slickreifen)
gefahren werden. Längere
Wheelies sowie Wheelies in
geringen Schräglagen werden
zugelassen, wodurch im Extremfall
ein Überschlagen nach
hinten möglich ist!
Ein Umweg über den USER-Mode wie oben schon gesagt wäre denkbar.
Wobei serienmäßig die ASC Einstellung sowie einiges andere auf OFF steht im USER-Mode. Vorsicht !
Einfach mal testen. winkG
VT12
Beitragvon DerUnser#131 » 01.06.2017, 09:20
Danke schon einmal für die Ideen.
Ja, der Vorschlag mit dem Racemodus ist richtig. Habe ich auch schon probiert.
Das VR bleibt so auch am Boden, leider lässt sie sich im Racemodus auf dem Track echt beschissen fahren. (Trotz gleicher Einstellung verhält sich das DDC auch komplett anders/furchtbar im Race-Modus)
Im User-Modus lässt sich (nach meinen Erkenntnissen) die VR-Abhebekontrolle nicht separat verstellen - oder gibt es da noch tiefere Einstellungsebenen, an die man nur mit Tricks und Spucke rankommt?
An die RCK3 hatte ich auch schon gedacht. Kann mir jemand bestätigen, dass ich mit der RCK3 im Slickmodus die VR-Abhebekontrolle tatsächlich aktivieren kann? (Mein Händler kann natürlich auch dazu nichts sagen)
Die RCK3 auf Verdacht - um mal zu probieren - anzustecken wollte ich verhindern, da damit die noch bestehende Garantie erlischt.
Wenn ich natürlich wüsste, dass man diese Einstellung mit der RCK3 vornehmen kann, pfeife ich auf die Garantie und probiere es.
Gruß Stahlgigant
hast PN
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon markyman » 24.02.2019, 23:33
Gibt es hierzu eine Info ob es möglich ist durch den User Mode die Wheelyneigung zu minimieren? Also Usermode mit allen Einstellungen des Slickmodus außer Wheelykontrolle, diese stärker zb. wie im Racemodus. Natürlich sollte dabei die TC so Regeln wie im Slickmode...also lediglich die Abhebeerkennung vorn etwas schärfer Einstellen.
markyman
Motorrad: S1000RR 15
Beitragvon Steini__22 » 25.02.2019, 11:10
RCK -> Garantie futsch oder 2019er
Beitragvon AndyHP4 » 27.02.2019, 19:19
RCK3, WheelyControl unabhängig vom Mode:
Aber dadurch leidet trotzdem der Vortrieb - das kann man nicht mal so schnell alles einstellen, das hängt ja mit anderen Funktionen auch noch zusammen: PreControl, DTC, WheelyControl etc....
Oder bei RS2e mal erkundigen und ne entsprechendes Setup bestellen.
AndyHP4
Beitragvon DerMark » 15.05.2019, 11:19
Kann es sein, dass im User Mode die Vorderrad Abhebekontrolle automatisch deaktiviert ist ?
Folgendes Szenario: ich habe in OSL etwas am Fahrwerk rumgespielt.. Hinten auf -4/-4 gestellt .. Hinterrad sah deutlich besser aus, ist vorher etwas aufgerissen, nun perfekt. Insgesamt fuhr sich der Hocker etwas steifer, Hinterrad war nicht so wabbelig. Allerdings habe ich auf Start/ Ziel ständig ein extrem steigendes Vorderrad gehabt, so dass ich öfters mal das Gas zumachen musste. Das kannte ich vorher nicht so. Ich wiege 80KG + Kombi, falls das irgendwie relevant ist..
Engine: Slick
DTC: Race
DDC: Race (mit Anpassung)
Brake: Race
Oder wird durch die Anpassung der des DDC automatisch die Abhebekontrolle deaktiviert ?
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Beitragvon mofinition » 03.06.2019, 21:04
philippt8 hat geschrieben:Im Slick-Modus ist es generell deaktiviert. Im User-Modus kannst du es einstellen. Sprich alles auf Slick einstellen bis auf DTC. DTC regelt die Abhebekontrolle mit.
Ich war mit meiner RR zwar noch nicht auf der Rennstrecke, hab aber das Problem, dass ich auf der Landstraße beim schnellen rausbeschleunigen beim Powerwheelie, das Gefühl habe sie regelt abrupt ab und holt mir das Vorderrad etwas unsanft runter... Kann ich das im Slik Modus besser kontrollieren oder kommt das von der DTC?
Und wofür steht in dem Diagram DTC-Shift? Schalten während das DTC regelt?
Gruß Mo
mofinition
Motorrad: S1000RR 2018
Beitragvon s1000rr69 » 10.06.2019, 23:59
Du kannst die DTC von +7 bis -7 mit +- Schalter verändern. DTC auf Slick ist die Wheelie Kontrolle ausgeschaltet dann kannst Du es besser kontrollieren.
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon sporadic_r1 » 17.06.2019, 09:40
doofe frage,
was ist denn race -7?
ich dachte man kann in den fahrmodi nur die ddc einstellen und erst im usermode den ganzen anderen spaß nach persönlichen vorlieben o.O
Ich diskutiere nicht, ich erkläre nur wieso ich recht habe
sporadic_r1
Motorrad: S1000RR BJ 16
Beitragvon mofinition » 17.06.2019, 13:19
sporadic_r1 hat geschrieben:doofe frage,
gemeint ist der Usermode, wo du dann das dtc auf Race einstellst und dann mit den minus Tasten bis -7 einstellen kannst. Im Racemodus selber, kannst du mit der originalen Software nichts verstellen...
Gruß Mo
mofinition
Beitragvon sporadic_r1 » 17.06.2019, 16:50
mofinition hat geschrieben:
Gruß Mo
ah ok,
aber wieso sollte man die tc dort auf race stellen, warum nicht auf slick und dafür +2 oder so?
sporadic_r1
Beitragvon mofinition » 17.06.2019, 16:57
Gruß Mo
ah ok,
Weil DTC und Wheeliecontrol bis zu dem 2018er Modell gekoppelt ist und nur mit dem RCK getrennt geregelt werden kann.
Also entweder man macht die Wheeliecontrol selber mit dem Gasgriff und/oder der Körperhaltung im Slikmode oder halt die Option Oben mit dem Usermode. Alternativ die 2019er ;-)
mofinition
Beitragvon sporadic_r1 » 17.06.2019, 17:13
Gruß Mo
ah ok,
ah ok so macht sinn :) vielen dank für die erklärung, jetzt weiß ich wieder mehr von dem bike
sporadic_r1
Mitglieder in diesem Forum: Jagger1973 und 1 Gast
