Erfahrungen Brake AirDuct System?
Re: Erfahrungen Brake AirDuct System?
Beitragvon Willes » 01.07.2017, 20:09
michi3 hat geschrieben:@Timo,
Du schreibst "Durch die AirDucts kommt der Bremssattel ca. 1mm (habs nicht nachgemessen) näher Richtung Gabel...".
=>ich glaube Du hast Dich verschrieben?!
Die beiden Befestigungspunkte vom AirDuct klemmen doch zwischen Gabelfuss und Bremssattel. Damit rückt der Bremssattel auf der Bremsscheibe um die Dicke der Befestigungsbleche weiter nach aussen.
Korrekt! Fehler von mir! :ahh:
Die Bremssättel kommen durch die AirDucts weiter weg, also richtung Kühler.
Sorry für die falsche Aussage und danke für den Hinweis.
LG Timo
ONLINE SHOP -> Timos-Plottshop
Willes
Motorrad: S1000RR 14'
Beitragvon AndyHP4 » 02.07.2017, 02:36
Das heist dann 1mm von 30mm Bremsbelaghöhe weniger Reibfläche... -3.33% winkG
AndyHP4
Beitragvon Bernd69 » 02.07.2017, 09:02
AndyHP4 hat geschrieben:Das heist dann 1mm von 30mm Bremsbelaghöhe weniger Reibfläche... -3.33% winkG
Aber wären das nicht nur -3% scratch
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon AndyHP4 » 02.07.2017, 09:12
Bernd69 hat geschrieben:
1/30=0.03333333.....
AndyHP4
Beitragvon MaxRR » 02.07.2017, 12:07
Kann man so pauschal nicht sagen.
Weil deine Bremsscheibe im Serienzustand über deine Bremsbeläge rausschaut.(gut sichtbar bei Autobremsscheiben)
Meistens sind das mindestens 1mm
MaxRR
Motorrad: S1000rr '12
Beitragvon AndyHP4 » 02.07.2017, 12:25
MaxRR hat geschrieben:
Fährst Autobremsscheiben auf deiner RR.... winkG
Habe mal nachgeschaut, bei der HP4 mit M4/Z04 steht Scheibe ca. 1mm über den Belägen, also ok.
Bei meiner R1 mit GP4RR/Z04 sind die Beläge plan mit Scheibenrand bis ein paar Zehntel unterhalb...grenzwertig, aber da brauch ich auch keine Belüftung...
Jeder wie er will und braucht ThumbUP
AndyHP4
Beitragvon Bernd69 » 02.07.2017, 13:10
(30/100)*1=3%
Wo liegt jetzt mein Denkfehler, 1% von 30 kann ja nicht 3,33 sein cofus
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Michel78 » 02.07.2017, 14:52
1mm von 30mm
Michel78
Beitragvon AndyHP4 » 03.07.2017, 00:58
Michel78 hat geschrieben:1mm von 30mm
1mm von 30mm Belagsöhe sind 1/30=0.033=3.33%
Weil 3,33% von 30mm sind 30mm * 3.33/100 = 1mm
Prozenrechnung ist ja ein Dreisatz zur Basis 100 (%):
p/1mm = 100/30mm
nach p umgestellt:
p = (100/30mm) * 1mm = 33.33 (%)
AndyHP4
Beitragvon Sx1xR » 03.07.2017, 20:40
Mathemagie
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon MaxRR » 22.08.2017, 10:21
Hey zusammen :)
habe gerade gesehen, dass es die AirDucts zum Geburtstagsrabatt gibt!
Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen der noch auf einen Schnapper gewartet hat:))
Hier der Link:
http://www.racing4fun.de/markt/details/172069.html
Viele Grüße
MaxRR
Beitragvon Duke S1RR » 22.08.2017, 11:06
MaxRR hat geschrieben:Hey zusammen :)
Hier der Link:
Viele Grüße
Besten Dank für den Hinweis :clap:
Hab schon länger mit dem Gedanken gespielt und bei dem Angebot gleich mal bestellt ThumbUP
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon MotoCoach » 23.08.2017, 08:14
kurz zu der Montage.
Der Dominique Aegerter #77 hatte sie am Redbull Ring zum letzten Rennen Oben an den Zangen montiert (ist allerdings das Pro System).
Damit war er Super zufrieden.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon Duke S1RR » 23.08.2017, 08:25
MotoCoach hat geschrieben:Hallo zusammen,
Klar wird so der Sattel gekühlt, aber ich denke der nette Nebeneffekt mit dem Bremsstaub bleibt so aus scratch
Worin unterscheidet sich das Pro System vom normalen?
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon MotoCoach » 23.08.2017, 09:51
Duke S1RR hat geschrieben:
Ja nicht nur der Bremsenstaub bleibt da sondern auch die Luft wird nicht an den Kolben vorbei geleitet (oder weniger).
Das Pro System stell ich in 3-4 Wochen vor und ein GP System entwickeln wir auch noch....
Ob sie in den Verkauf gehen steht noch nicht fest.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Zurück zu Rennstrecken
