delta.hf hat geschrieben:Hallo
damit manipulierst du ihn ja und damit verliert er auch seine Zulassung,egal ob leiser oder lauter
Kauf dir einfach was leiseres und verkaufe ihn,hier sind bestimmt einige,die ihn dir sofort abkaufen würden
Bumblebee hat geschrieben:Wenn ich das richtig auf dem Bild sehe ist doch die Nut für den Sprengring vorhanden womit der Killer befestigt wird.
Also ist es einer der neuen Generation.
wo hast du den Auspuff denn her? Der wird doch so gar nicht mehr verkauft,es gibt ihn in der neuen Generation nur noch mit db eater.
Also müsstest du dir die neuste Generation kaufen
mapa812 hat geschrieben:Bei wem hast du nachgefragt? Die erste Serie von dem Arrow kam ohne Killer. Kurz danach gab es den mit Zulassungnur noch mit dem dB Killer. Der Killer müsste mit einem Seegerring gesichert sein. Mit einer passenden Zange kannst du den natürlich beliebig oft ein und ausbauen.
Hurley hat geschrieben:http://emlineamoto.com/de/71823pk.html
Ich hatte meinen von hier - wenn du in der Beschreibung liest steht bei DB-Killer -No-
Wenn ich aber direkt mit Arrow spreche und die Artikel Nummer 71823PK durchgebe, sagen die das dieser mit DB Killer sein muss.
Wenn man in den topf schaut ist auch ein eingfräster Ring für die Befestigung des Killers (m.A. nach ) zu sehen.
PhilippTB hat geschrieben:Hurley hat geschrieben:http://emlineamoto.com/de/71823pk.html
Ist dann die ABE auch nur mit DB killer? Haben die was erwähnt?
