GoPro auf S1000R
Re: GoPro auf S1000R
Beitragvon matze49 » 30.04.2017, 08:00
FabianS hat geschrieben:Die Idee finde ich sehr geil! Bin mal gespannt ob es klappt
Morgen zusammen!
Ich hab gestern meine Konstruktion testen können und muss sagen, dass der Rolling-Shutter-Effekt komplett gefressen wird.
Ist genau in der betreffenden Drehzahl wo er ohne normal auftreten würde. (Gute Straßenqualität ohne Schlaglöcher)
https://www.dropbox.com/s/8yaeuscneax9f ... 7.mp4?dl=0
Nicht wundern über den "Sound", hatte gestern keinen Bock mehr zu rendern und habs mitm Handy ganz Retardmässig abgefilmt :D
Das einzige Probleme was ich jetzt noch habe ist, dass die Gummi zu weich sind und wenn Schlaglöcher kommen bzw. die Straße schlecht wird, federn die Gummis zu stark ein. (Auf-Ab-Bewegung) Ist auch in dem betreffenden Drehzahlbereich ohne Rolling-Shutter - nur mit bissl höherer Geschwindigkeit und Schlaglöcher ohne Ende.
https://www.dropbox.com/s/4cuencjq74v2l ... 2.mp4?dl=0
Hab mir jetzt doppelt so starke bestellt und werde die dann nochmal testen.
Zusammenfassend kann sagen: ES FUNKTIONIERT! ThumbUP
Noch leichte Anassungen und dann läuft das alles rund.
Wünsche heute eine schöne Ausfahrt bei dem schönen Wetter - ansonsten schönes Wochenende! ThumbUP
Liebe Grüße
matze49
matze49
Beitragvon Semskij » 30.04.2017, 11:09
jetzt wären noch ein paar Bilder der kompletten konstruktion nicht schlecht...
aber es schaut schon echt gut aus..
Klaus
Im Alter sollte man BMW fahren wurde mir gesagt...
Nun ja dann fahr ich halt BMW...:-)
Semskij
Motorrad: S1000RR /22
Beitragvon Semskij » 30.04.2017, 11:43
So meine Halterung mal zusammen gebaut...
Testen steht noch aus..
Semskij
Beitragvon FabianS » 01.05.2017, 00:27
Habe fast das gleiche Setup genutzt! Ergebnis: Genau so schlecht wie vorher! Gabelbrücke und Gopro sind bei der S1R keine gute Kombination
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon matze49 » 01.05.2017, 09:43
FabianS hat geschrieben:Habe fast das gleiche Setup genutzt! Ergebnis: Genau so schlecht wie vorher! Gabelbrücke und Gopro sind bei der S1R keine gute Kombination
Also meine Konstruktion sieht genau gleich aus. Welche Kamera benutzt du denn?
Bei mir trat der Rolling-Shutter-Effekt nicht mehr auf, nur das Problem dass die Dämpfungsgummis zu viel nachgegeben haben bzgl Schlaglöcher. :)
Bin gespannt wie es mit den 300g sein wird anstatt den 100g.
Schonen Feiertag noch!
Grus
Matze49
matze49
Beitragvon Iceman64 » 07.05.2017, 12:12
Nachbaugehäuse für GoPro beim großen Fluß gekauft (8,00 €) die Gopro sitz Bombenfest darin und siehe da...... ThumbUP :clap:
Video folgt !
Montiert an der Gabelbrücke mittig mit Garmin Virb Halterung !
Fotos folgen !
Beitragvon Iceman64 » 07.05.2017, 13:14
Beitragvon Stocki » 07.05.2017, 20:57
Iceman64 hat geschrieben:https://youtu.be/1oR2VqVLvkI
Bild ist sehr ruhig / stabil. aber kann es sein, dass sich die feinen Vibrationen direkt aufs Bild schlecht auswirken oder hast du es in einer sehr niedrigen Bitrate gerendert? Finde das Bild trotz 1080p pixelich / verrauscht.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Iceman64 » 07.05.2017, 21:09
Stocki hat geschrieben:
1920x1080 - 19240kBit/sek. - 24Frames/sek.
Beitragvon Stocki » 07.05.2017, 21:13
20 Mbit ist eigentlich ok für FullHD.....
Stocki
Beitragvon Iceman64 » 07.05.2017, 21:14
am flatscreen ists voll ok ! ThumbUP
machs grad nochmal mit 50fps !
Beitragvon Stocki » 07.05.2017, 21:29
mehr Fps braucht dann aber auch mehr Bitrate.....
Stocki
Beitragvon Iceman64 » 07.05.2017, 21:42
https://youtu.be/iWEcs3IOdAE
kann noch ein bisschen dauern bis es in 1080hd verfügbar ist.
Beitragvon Iceman64 » 07.05.2017, 22:02
so siehts aus !
Beitragvon Stocki » 07.05.2017, 22:32
Iceman64 hat geschrieben:https://youtu.be/iWEcs3IOdAE
könnte auch an dem ständigen hell/dunkel Wechsel liegen, ist aber jetzt weicher durch die 50 fps....
Stocki
