ABS leuchtet
ABS leuchtet
Beitragvon Armin67 » 09.04.2017, 19:52
Bei der heutigen Ausfahrt gingen auf einmal die ABS und DTC Leuchten an.
auch bei Betätigung des Schalters bleibt die ABS Leuchte an und die DTC blinkt und bleibt dann aber auch dauerhaft an.
Fahrmodi lassen sich auch nicht mehr ändern!
Auch keine Änderung bei Zündung aus und wieder an
Batterie habe ich auch mal abgeklemmt und auch den Slick Stecker gezogen ohne Erfolg.
Jemand eine Idee?
Blöd jetzt ausgerechnet kurz vor dem NRW Treffen
Armin67
Motorrad: S 1000 rr
Re: ABS leuchtet
Beitragvon MrMaus » 10.04.2017, 08:18
Erstmal der Dumme Spruch:
Wenn dein ABS leuchtet ist was gehörig schief scratch
Wahrscheinlich ist ein Sensor oder Dessen Leitung Defekt.
Das DTC wie auch das ABS greift auf die Sensoren zurück.
MrMaus
Motorrad: S100XR
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Armin67 » 10.04.2017, 19:14
Habe die RR heute zum freundlichen nach Eitorf gebracht bin ja mal gespannt was aus der Geschichte wird
Armin67
Motorrad: S 1000 rr
Re: ABS leuchtet
Beitragvon OSM62 » 10.04.2017, 19:42
Armin67 hat geschrieben:Habe die RR heute zum freundlichen nach Eitorf gebracht bin ja mal gespannt was aus der Geschichte wird
Wenn das heute kurz nach dem Mittag war, habe ich dich noch gesehen.
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Armin67 » 10.04.2017, 19:45
OSM62 hat geschrieben:
Ca 16:00 war ich da
Armin67
Motorrad: S 1000 rr
Re: ABS leuchtet
Beitragvon OSM62 » 10.04.2017, 20:09
Ca 16:00 war ich da
Nöh, da war ich wieder weg.
Als ich um 14-14:30 da war stand da auch eine S 1000 RR.
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Armin67 » 11.04.2017, 17:31
also Diagnose lautet ABS Sensor vorne defekt wird (wenn der Sensor bei der morgigen Lieferung dabei ist) morgen getauscht!
bin gespannt
Armin67
Motorrad: S 1000 rr
Re: ABS leuchtet
Beitragvon MrMaus » 12.04.2017, 10:25
Sagte ich doch ThumbUP
MrMaus
Motorrad: S100XR
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Whitefn2 » 12.04.2018, 14:34
Hallo habe seid letzter Woche das selbe Problem, letzten Donnerstag als ich zum Überholen am Gashahn gezogen habe ging die RR erstmal in die Knie und dann waren beide Lampen an. Bin dann noch ganz sachte bis nach hause gefahren, am nächsten Morgen Zündung an und die Lampen leuchteten immer noch, da habe ich das noch ein zweimal gemacht Zündung aus und wieder an, dann wars aufeinmal weg.
Bin dann ca 250 km ganz normal gefahren und alles war gut. Gestern Morgen auf dem weg zur Arbeit aufeinmal wieder während der fahrt beide Lampen an. An der Tanke angehalten Kippen gekauft, wieder auf den Bock gestiegen Zündung an Lampen aus bis zur Arbeit ohne Probleme.
Dann Beim starten nach der Arbeit wieder beide Lampen an.
Darf ich fragen was der ABS Sensor gekostet hat incl Montage??
Hoffe das es bei mir auch daran liegt, habe im Netzt auch was von eventuellen Kabelbruch gelesen, das wollte ich heute Abend mal checken.
Vieleicht hatte ja sonst noch wer das Problem und kann mir weiter helfen
Whitefn2
Motorrad: S1000RR BJ 2011
Re: ABS leuchtet
Beitragvon GX-10 » 12.04.2018, 15:59
Falls der Dynamic Pro stecker verbaut ist, ausstecken und Probefahrt machen, war bei mir bereits 2x die Lösung
Gruss
Gruss Sascha
GX-10
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Whitefn2 » 12.04.2018, 21:42
Ist das der stecker für den Slick Modus, und wenn ja wonsitztnder genau, ich komme auf jedenfall in den Slickmodua rein
Whitefn2
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Trane » 13.04.2018, 10:55
schau doch mal nach deiner Batteriespannung. Nach dem wechsel auf eine Li-ion Batterie hatte ein kumpel das gleiche.. Einmal Batterie geladen und seit dem ist Ruhe.
Vielleicht ist es ja nur das scratch
Gruß Thorsten
Trane
Motorrad: S1000R-15
Re: ABS leuchtet
Beitragvon blowman » 27.04.2018, 21:53
@Armin67: selbigen Fehler bzw. Fehlerbild hatte ich auch. schau dir mal meinen Post von damals an,deine Lösung wirst du am Ende finden.
viewtopic.php?f=2&t=9029&start=45
;-) blowman
blowman
Motorrad: 2012
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Serpel » 27.04.2018, 23:40
Bei meiner RR gingen mal ABS- und DTC-Leuchten an, weil der Reifenmonteur auch den linken Achsstummel gelöst hatte und beim Wiedereinbau die Distanz zwischen Sensor und Sensorkranz nicht korrekt eingestellt hatte. Der Sensor hatte leichten Kontakt zum Kranz und es war nur eine Frage von wenigen Kilometern, bis die beiden Leuchten angingen und dann nicht mehr erloschen.
Glücklicherweise nahmen die Bauteile keinen Schaden und nach korrekter Justierung der Achse war alles wieder in bester Ordnung. Seither montiere ich meine Reifen selbst.
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Wolt27 » 17.06.2019, 12:53
@blowman
Der Link funktioniert nicht mehr - wurde der gelöscht? scratch
Ich meine ich hätte den Beitrag mal gelesen und nun finde ich den nicht mehr....
Wolt27
Motorrad: S1000RR - 12/2104
