InfirmieRR hat geschrieben:Wenn die HP Hebel klappbar sind,können sie ja gar nicht 1:1 den Gilles Hebeln entsprechen.
Ich fahr nächste Woche mal hin und check die Unterschiede.
Kann aus eigener Erfahrung sagen,dass die Gilles Hebel an meiner Fireblade zumindest ne super Qualität haben und astrein funktionieren .
Ich melde mich
InfirmieRR hat geschrieben:Brauchst du die Info zu den Hebels für die RR 2016 oder R 2016 ?
Frage nur,weil der Fred hier ja im S1000R Unterforum ist
Bitte noch kurze Info,danke
Michi13 hat geschrieben:Also ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber ich habe die Gilles FXL an meiner S1000R verbaut.
Passen tip top, kein Spiel und Mikroschalter funzt auch ohne Probleme.
Ein Bekannter von mir arbeitet bei Gilles und die FXL-Hebel entsprechen der selben Qualität, wie die HP-Teile (außer, dass die nicht klappbar sind und der Versteller ein anderer ist). Zudem ist die Farbe und der BMW-Motorrad Schriftzug auf den HP-Hebeln lizenzrechtlich geschützt. Wenn du dir also die FXL Hebel bestellst und als Schriftzug "BMW Motorrad" angibst, wird er nicht dem auf den HP-Hebeln entsprechen.
Michi13 hat geschrieben:@7ibe: Lack an der Halterung vermackt? Lass mich raten, du wolltest den Hebel, genau wie die Bremse von vorne reinschieben und hast dann erst gemerkt, dass man ihn erst so seitlich 'einfädeln' muss?
herbyei hat geschrieben:.
geht spielend leicht, einfach die einstellschraube in der kupplungsarmatur ganz reindrehen und so dass die aussparung mit der kupplungsarmatur fluchtet...
