10 000km-Wartung und Tauschaktion
Beitragvon Willem XR » 20.04.2016, 13:41
Ich hab heute meine XR zum Händler meines geringsten Mißtrauens gebracht.10 000 km sind voll,und die Wartung steht an.
Ganz so nebenbei erfahre ich dann, das im Rahmen einer Tauschaktion der Schaltassi und die Gepäckbrücke getauscht werden.
Wer jetzt glaubt, die Teile wären vorrätig, der täuscht sich.Es ist ja auch erst seit 3 Wochen bekannt, das die Maschine zur Wartung kommt.
Von irgendwelchen Maßnahmen am Lenker(wegen Vibrationen) ist allerdings nichts bekannt.
Willem
Irgendwas ist immer
Willem XR
Motorrad: rote S1000XR
Re: 10 000km-Wartung und Tauschaktion
Beitragvon Kajo » 20.04.2016, 18:22
Vielleicht wäre es sinnvoller dass Dein Freundlicher mit dem noch geringen Misstrauen bei der Annahme des Fahrzeuges prüft, ob Rückrufaktionen anliegen, dann kann er auch zeitgerecht die Teile bestellen.
Als ich den Termin für die nächste Inspektion vor kurzem bei meinem Freundlichen gemacht habe, hat er genau das geprüft.
Beitragvon Cladoli » 20.04.2016, 19:51
Ja gibt es denn Rückrufaktionen bei der XR?
Cladoli
Beitragvon Raptor » 20.04.2016, 20:31
Na klasse, habe meine Gepäckbrücke vor kurzem erst schwarz Pulvern lassen :ahh:
Raptor
Motorrad: s1000xr
Beitragvon DaDida » 20.04.2016, 20:55
Warum werden die Teile getauscht?
Servus Beinand
was zickt, fliegt...
DaDida
Motorrad: SD1290R
Beitragvon Kajo » 20.04.2016, 21:31
Es gibt immer mal wieder "stille Rückrufaktionen". Wichtig ist dabei nur, dass der Freundliche bei der Terminabsprache in das System reinschaut und soweit Teile benötigt werden, diese dann auch bestellt und zum Termin auch vor Ort vorrätig hat.
Beitragvon Raptor » 25.06.2016, 15:11
Was wurde bei eurer 10.000km Inspektion alles gemacht und was hat sie gekostet?
Mein :D benötigt min 3 std. und der Schaltassi wird getauscht. Jetzt meine frage. Wieso 3 Std. für ein wenig durchsicht??? :ahh:
Raptor
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Snowblader » 25.06.2016, 20:10
Wieso wird der getauscht?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Snowblader
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Raptor » 25.06.2016, 21:26
Keine Ahnung. Aber die werden schon wissen was da konstruktiv nachgebessert wird
Raptor
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Smu » 26.06.2016, 04:13
Hattest du vorher Probleme damit?
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon Raptor » 26.06.2016, 13:15
Ab und zu ist beim schalten die Zündung länger weg. Ist für mich aber ne Sache der Kalibrierung.
Was habt ihr den für die 10000er gezahlt?
Raptor
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Cladoli » 27.06.2016, 11:20
Ich habe meine heute ebenfalls zur 10 000er angemeldet.
Auf meine Anfrage ob irgentetwas anliegt an Rückrufen hat er nachgesehen.
Ja, schaltassi und Gepäckbrücke liegen drinnen im System das sie getauscht werden sollen.
Gepäckbrücke wegen Qualitätsprobleme an der Oberfläche.
Schaltassi konnte er nicht antworten da er die Seite nicht öffnen konnte (pdf probleme,keine Ahnung)
Cladoli
Beitragvon Kajo » 27.06.2016, 11:38
Cladoli hat geschrieben:... Auf meine Anfrage ob irgentetwas anliegt an Rückrufen hat er nachgesehen. Ja, schaltassi und Gepäckbrücke liegen drinnen im System das sie getauscht werden sollen...
Schon traurig genug, dass man als Kunde nachfragen muss. Der Freundliche sollte das eigentlich von sich aus bei der Terminierung einer Inspektion machen, dann sind auch die Teile zeitgerecht vor Ort und es ist kein zweiter Termin notwendig.
Bei meiner Werkstatt klappt das bestens.
Beitragvon Cladoli » 27.06.2016, 11:56
Ja ist schon traurig das es meistens so läuft, aber wenigstens hat mann das Forum!
Cladoli
Beitragvon Willem XR » 27.06.2016, 12:16
moin,
die 10 tkm-Wartung hat bei meiner 263 € gekostet (18AW plus Material usw.) .
Der Schaltassi wurde nicht getauscht. Der Tausch betrifft nur eine bestimmt Charge, zu der meine nicht gehört.
Irgendwas ist immer
Willem XR
