Ich überlege mir die DWA in meine HP4 verbauen zu lassen ! Wenn ich es richtig verstanden habe, schaltet sich über die Zündung ein und ab ohne FB ??? Was spricht dagegen ????? Bitte um viele Infos Mfg David
Hallo Ich habe die dwa in meiner 11er rr drin. Einbau War simples plus and play danach kurz zum freischalten zum Händler für 10€ in die Kaffeekasse! Funktionieren tut sie einwandfrei ob es was bringt weiss ich nicht vielleicht ein wenig Abschreckung aber für mein persönliches Gefühl ist es besser! Ich habe allerdings die Fb dazu mit der ich Sie scharf stelle. Unscharf schalten mache ich über die Zündung da nach 30 min das unscharf schalten über die Fb abgeschaltet wird um batterie zu sparen. Kann man aber alles einstellen man braucht nur die Anleitung die nicht zum Lieferumfang gehört und separat bestellt werden muss. Ich hoffe ich konnte etwas helfen . Gruß seppl
Danke schon mal für deine Antwort Was nützt mir dann die DWA wenn sie sich nach 30min wieder abschaltet Und wenn man sie anders einstellt,wird die Batterie leergesaugt oder wie ? Mfg David
Nein nur die Deaktivierung per handsender wird abgeschaltet die dwa bleibt aktiv. Also nach einem Kaffee auf dem Johanniskreutz musst du per Zündung die dwa deaktivieren mit Der FB geht das nicht mehr nach 30 min aber scharf ist sie immer noch. Hab ich blöd ausgedrückt
Weil legos super Alarmanlagen baut, mit fernbedinung, neigungs sensoren, Erschütterungs Sensoren.. Wenn ich heute Abend zuhause bin füge ich link und Bilder hinzu [emoji6] habe mit Diebstählen so meine Erfahrungen [emoji23]
