Seite 1 von 2
Navihalterung Kürzen ???
BeitragVerfasst: 08.07.2022, 15:23
von XpressMe
Moin,
ich hab an der normalen Navihalterung der 2022 XR von mir von Wunderlich das SP Connect halterungsset mit anti Vibration
allgemein bin ich super zufrieden, aber mich stört das das handy nun gefühlt nen halben meter weiter an mir ist,
als der display der XR
die stande kann EXTREM gekürzt werden, auch wenn das schloss links so gelassen wird locker 2cm
gibts da nen set ? oder nen umbau ? eventuell nur die XP connect platte hin ohne den original navi halter dazu ?
hat da wer was gebaut ? mich stört das extrem ich will das handy am besten ganz rein über den display so weit es geht
Danke
Matthias
Re: Navihalterung Kürzen ???
BeitragVerfasst: 08.07.2022, 20:16
von Soldier79
Du kannst den Bügel nach unten versetzen. Nimm mal die Scheibe ab. Dann siehst du wo der Haltebügel verschraubt ist. Es sind insgesamt 4 Schrauben die das Display halten. Die oberen Beiden halten zusätzlich den Bügel. Wenn du das tauschst sitzt das Navi deutlich tiefer. Den Bügel nach unten durchzufummeln ist etwas mühselig.
Hab ich auch gemacht. Nutze mein Smartphone an eine SP Connect Halterung am original Bügel.
Wo kommst du her? Der Brauneisen ist nicht so weit weg von mir.
BeitragVerfasst: 08.07.2022, 21:37
von XpressMe
ah ok jetzt verstehe ich was du meinst
ja werd ich mir mal anschauen bzw die scheibe runter ziehen
ich komme aus fellbach
BeitragVerfasst: 09.07.2022, 19:27
von XpressMe
Also .....
- ich hab die Scheibe runter
- dann die Halterung von der Navi auf die 2 unteren Schraublöcher versetzt
- mich dann doch auch noch entschlossen die Sicherungshalterung komplett zu entfernen
(denn Handy wäre sonst nicht mehr mittig da sie nach Rechts verschoben würden müsste)
ich muss mir noch kurze schrauben holen damit man das nicht so sieht
und hinter die Kontaktplatte (weil die hat ja keine rundung original) noch so nen 1-2mm Gummi dran kleben für besseren Gripp
ansonsten bin ich super zufrieden :)
danke nochmal für den Tipp das war GOLD
Matthias
BeitragVerfasst: 09.07.2022, 22:00
von Soldier79
Top umgesetzt. Genau so hatte ich das gemeint.
BeitragVerfasst: 10.07.2022, 06:33
von Hayabuddha
Ich hab meine Navihalterung auf die Gabelbrücke gesetzt.
BeitragVerfasst: 10.07.2022, 17:11
von golf216vau
Hayabuddha hat geschrieben:Ich hab meine Navihalterung auf die Gabelbrücke gesetzt.
Hi, da hatte ich auch drüber nachgedacht, welche Originalen Teile hast Du dafür benötigt?
Danke!
BeitragVerfasst: 10.07.2022, 18:48
von evex771
Es gibt von der 1250rs gabelbrücken - lenkerklemmschrauben, welche gewinde im schraubkopf haben. Das navi der rs sitzt nämlich auf der gabelbrücke soweit ich weiß
BeitragVerfasst: 12.07.2022, 00:50
von Schiffi
Ist dann im Endeffekt wie bei der S1000R. Da sithzt das Navi auch auf den Lenkerklemmböcken.
Kommt dir aber dann mit der originalen Halterung genauso entgegen wie bei dir oben.
Hab mir für die S1000R dann extra eine Halterung gefräst um das Navi möglichst nahe am Lenker zu haben.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/halteplatte-bmw-navigator-s1000r-2017-2020-k47/2153476260-306-6043?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
BeitragVerfasst: 12.07.2022, 06:50
von XpressMe
ja das hatte ich mir auch überlegt
ich mag es aber nicht so tief schauen zu müssen um die kurven zu sehen
ist schon schöner wenn es im blick liegt und man die kurven kommen sieht für eine sportliche fahrweise :)
da ist über dem normalen display schon schöner.
meine RR hat auch die Handyhalterung als Stummelhalter und da stört mich das Tiefe schauen
BeitragVerfasst: 13.07.2022, 17:09
von Hayabuddha
golf216vau hat geschrieben:
Danke!
Ich habe mir M8 x35mm Schrauben besorgt, von unserem Dreher an der Arbeit M5er Gewinde und die 6Kantköpfe schneiden lassen.
Dann eine 12mm Alurundstange, ein 30x50mm Alu Winkelprofil.
Den Lochabstand der ausgewechselten M8 er Schrauben gemessen ins Winkelprofil übertragen, Die Aluwelle mit M5 durchschneiden lassen. Kabeldurchführungsgummis und die passenden Hülsen aus V2a rohr. Mmh, das ganze gibts zwar für sie S1000r auch, aber das kostet immer noch über 100€, Reiner Materialwert bei mir: noch keine 20€. Und die Höhe, bzw Weite zum Sitz kann man sich selber zu schneiden!
Würde ja gerne Bilder rein setzen, bekomme sie aber nicht kleiner. Wer Interesse hat, bekommt sie per WhatsApp!
BeitragVerfasst: 13.07.2022, 21:16
von golf216vau
Danke!
Danke für die Infos, dann werde ich mich mal mit der Materie beschäftigen!
BeitragVerfasst: 14.07.2022, 21:04
von Hayabuddha
So, hier mal Bilder:
BeitragVerfasst: 14.07.2022, 22:12
von Jürgen69
Ich hätte zu den ausgebohrten Schrauben als Lenkerbefestigung kein Vertrauen! scratch
BeitragVerfasst: 14.07.2022, 22:30
von slaba
Man kann sich auch die Schrauben natürlich kaufen, jedem wie es ihm lieb ist:
https://www.leebmann24.de/schraube-m8x3 ... 24321.html
