Seite 4 von 8
Re: Wie verzurrt Ihr Euer Bike auf dem Hänger?
Verfasst:
02.06.2017, 10:56
von Schwarz(b)renner
Und dann hat man zwei schwingfähige Systeme: der Hänger und das Mopped. Das kann subtraktiv oder auch additiv ausgehen.
Verfasst:
02.06.2017, 11:20
von OSM62
Schwarz(b)renner hat geschrieben:Und dann hat man zwei schwingfähige Systeme: der Hänger und das Mopped.
Und da ich die Erfahrung gemacht habe das ein Anhänger je schwerer er ist (im Rahmen des zulässigen
Gesamtgewicht), umso besser die Straßenlage bzw. das Federungsverhalten ist, verbinde ich mein Moped
immer fest mit dem Anhänger, und ziehe es vorne und hinten in die Federn.
Verfasst:
02.06.2017, 13:30
von holgervk
Mein Anhänger ist nicht gefedert, daher hätte ich 270kg ungefederte Masse beim in-die-Federn-reinzurren und ca. 180kg (Gewicht S1000RR - Räder) gefederte und 90kg (70kg Anhänger, 20kg S1000RR - Räder) ungefederte Masse beim nicht-in-die-Federn-reinzurren.
Und die Gefahr, dass es Gabelöl rausdrückt, ist auch geringer.
Bei einem gefederten Anhänger ist das natürlich anders.
50 Euro? Da würde ich zuschlagen. Link?
Verfasst:
02.06.2017, 13:34
von Sx1xR
holgervk hat geschrieben:Mein Anhänger ist nicht gefedert, daher hätte ich 270kg ungefederte Masse beim in-die-Federn-reinzurren und ca. 180kg (Gewicht S1000RR - Räder) gefederte und 90kg (70kg Anhänger, 20kg S1000RR - Räder) ungefederte Masse beim nicht-in-die-Federn-reinzurren.
https://www.ebay.de/itm/282431232140 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Verfasst:
02.06.2017, 14:20
von holgervk
Danke für den Link, aber das ist nur die reine Matte, die krieg ich auch für 49,- bei Louis.
Verfasst:
02.06.2017, 17:04
von Sx1xR
holgervk hat geschrieben:Danke für den Link, aber das ist nur die reine Matte, die krieg ich auch für 49,- bei Louis.
sorry, hab ich nicht drauf geachtet... musst einfach mal schauen in der Bucht oder Amazon...
DlzG
Verfasst:
03.06.2017, 00:14
von s1000rr69
holgervk hat geschrieben:Was mir an dem Tyrefix-Prinzip gefällt:
Man braucht das Motorrad praktisch nicht mehr einfedern.
Und dann federt das Motorrad Bodenwellen beim Fahren selber aus und überträgt sie nicht auf den Anhänger (was bei festem nach-unten-Verzurren der Fall ist).
Und bei meinem 70kg Anhänger mit 200kg RR drauf macht das sicher einen enormen Unterschied. Das hüpft bei jeder nennenswerten Fahrbahn-Unebenheit.
Aber 75,- Euro für nen Gurt ausgeben... mal sehen.
Bei denen mit DDC muss man halt die Zündung anlassen sonst federt da nicht viel.
Verfasst:
03.06.2017, 08:01
von Kajo
s1000rr69 hat geschrieben:... Bei denen mit DDC muss man halt die Zündung anlassen sonst federt da nicht viel.
Das reicht nicht aus. Das DDC muss entweder ausgebaut oder das Hinterrad muss hochgebockt und das Fahrzeug muss im zweiten, besser noch im dritten Gang während des Transportes auf dem Anhänger laufen. Bei den Fahrzeugen mit Tempomat ist das kein Problem.
Verfasst:
03.06.2017, 09:54
von herbyei
Kajo hat geschrieben:s1000rr69 hat geschrieben:... Bei denen mit DDC muss man halt die Zündung anlassen sonst federt da nicht viel.
Hi Kajo, kleine Ergänzung: und mittels Codierstecker den Dynamic Pro Modus wählen, damit die Hinterradabhebeerkennung deaktiviert ist.
Verfasst:
08.06.2017, 14:31
Sicher? Auf dem Hänger würde ich höchsten Heu holen.
Verfasst:
08.06.2017, 14:39
OSM62 hat geschrieben:Und da ich die Erfahrung gemacht habe das ein Anhänger je schwerer er ist (im Rahmen des zulässigen
Klingt plausibel, hätte ich auch so erwartet. Aber das Moppedgewicht hat auch Einfluss. Wenn ich auf meinem Hänger 2 Moppeds stehen habe läuft er ruhiger (und die Moppeds tanzen weniger) als mit einem Mopped. Sprich: das eine muß ich wesentlich mehr in die Federn ziehen als zwei.
Daher auch meine Aussage oben: die Pauschalaussage "ist besser" geht nicht. Hängt vom Einzelfall welcher Hänger und welches Mopped ab.
Verfasst:
14.07.2017, 15:38
von Duke S1RR
OSM62 hat geschrieben:Schwarz(b)renner hat geschrieben:Und dann hat man zwei schwingfähige Systeme: der Hänger und das Mopped.
Kann mir vielleicht nochmal einer ne vernümftige, belastbare Aussage geben was nun mit dem elektronischem FW ist?
Hab ne RR 2016 mit dem E-FW und hatte schon von welchen gehört das man die nicht in die Federn ziehen soll.
Verfasst:
14.07.2017, 16:56
von FabianS
Es gibt da so ein Buch, dass wird zusammen mit den Bike´s ausgeliefert. Habe Gerüchte Gehört, dass dort etwas zu dem Thema drin stehen soll. *scherz*
Ich weiss es aber grad selber nicht aus Kopf und müsste in die Betriebsanleitung sehen. Weiss nur, dass ich dort mal was zum Thema gelesen hatte.
Verfasst:
14.07.2017, 19:01
von Nico86RR
Ich habe meine '15er mit DDC genau so in die Federn ziehen können wie eine '14er RR ohne DDC.
Konnte kein Unterschied feststellen und heile geblieben ist auch alles.
Viele Grüße
Verfasst:
17.07.2017, 18:32
So wie im Handbuch beschrieben (wobei ich hinten nicht die Soziusfußrastenträger nehme sondern den Heckrahmen).
Steht bombenstabil, selbst auf grottigen Straßenabschnitten.
