Seite 15 von 19
Re: US Forum, Carbon wheels cracking, link
Verfasst:
08.11.2019, 21:55
von Pepic-Motorsport
djjarek hat geschrieben::clap: HP4 RACE 100% verkauft Reklamation =null
als Beispiel Bmw s1000rr '19 sind 30 % ausgeliefert = 80% Reklamation wenn nicht mehr.
beides falsch.
Verfasst:
08.11.2019, 23:20
von djjarek
Na dann...
Lasse mich gerne belehren, bitte
Verfasst:
09.11.2019, 11:39
von Meister Lampe
Mir sind die Reklamationsstatistiken vollkommen Latte , wenn die ÄRÄR im Februar mängelfrei produziert wird , ist alles gut und das BMW es kann hat die alte ÄRÄR gezeigt ...
Gruß Uwe
Verfasst:
09.11.2019, 21:10
von Th-Schreiber
Pepic-Motorsport hat geschrieben:djjarek hat geschrieben::clap: HP4 RACE 100% verkauft Reklamation =null
So ein Quatscht, bei einem Racebike was nicht zugelassen werden kann gibt es keine offizielle Rückrufe, außerdem stehen die meisten davon mit zwischen null und 1000km rum
beides falsch.
Verfasst:
09.11.2019, 21:16
von Th-Schreiber
Meister Lampe hat geschrieben:Mir sind die Reklamationsstatistiken vollkommen Latte , wenn die ÄRÄR im Februar mängelfrei produziert wird , ist alles gut und das BMW es kann hat die alte ÄRÄR gezeigt ...
Gruß Uwe
Also ich habe eine in der Garage stehen und bin 100% zufrieden, all diese Fehler gab es nicht bei den Testmaschinen, hier haben die Zulieferer an der Preisschraube gedreht. Leider an Teilen die von der QS und QM nicht so geprüft werden konnten. Wenn ich mir ein 100%tige Neuentwicklung in erster Serie kaufe mache ich das bewusst, ich muss sagen das ich finde das es sehr gut geklappt hat. Die meisten die hier meckern sind Besitzlosen. Ich überlege grade noch eine zweite für die Familie zu bestellen.
Verfasst:
09.11.2019, 21:24
von haviii
Also ich hab eine und mag das Motorrad auch. Die Qualität ist aber unterirdisch für den Preis. Fakt.
Verfasst:
09.11.2019, 22:20
djjarek hat geschrieben:Na dann...
Die HP4 Race kann aktuell noch immer Neu bei einigen wenigen ausgewählten Händlern (Lagerbestand) gekauft werden.
Du kannst weder die Verkaufszahlen noch sonst was zwischen K67 und HP4 Race vergleichen das ist wie Äpflel mit Birnen zu vergleichen.
Da die HP4 Race ist bekanntlich ohne Fahrzeugbrief und somit ist das KBA auch nicht zuständig irgendwelche Rückrufe abzuwickeln noch weder sind diese öffentlich einsehbar und daher Frage ich mich woher die Info kommt das es 0 Reklamationen bei der HP4 Race gibt? Mir ist jedenfalls etwas anderes bekannt.
Woher kommen die Zahlen das die K67 min. 80% Reklamationen hätte? oder ist das nur eine Schätzung?
Verfasst:
10.11.2019, 13:24
von herbyei
Jedes Moped ist bei BMW erfasst und was sich auch ringsum um dieses Moped abspielt. Zumindest in der Gewährleistungs- und Garantiezeit, bzw. bei Kulanzfällen und bei denen die ihre Wartungen weiterhin vom Freundlichen ausführen lassen. So werden dann u.a. die Defekte zu den jeweiligen Modellen auch statistisch erfasst.
Die Quelle bei der HP4-Race bezogen auf die Carbonfelgen mit 0 ist zutreffend.
Wenn Dir was anderes bekannt ist, dann sag es was es genau damit auf sich hat und ich lass es ggf. prüfen.
Verfasst:
10.11.2019, 16:49
herbyei hat geschrieben:.
Das war auch nicht auf die Felgen bezogen.
Aber wie schon geschrieben kann und würde ich niemals die HP4 Race mir der K67 vergleichen da weder die Teile noch die Produktionszahlen die gleichen sind.
Verfasst:
07.12.2019, 23:34
von malik0r
Ohje, habe bei mir auch Risse gefunden und beanstandet. Mein BMW Händler hat bisher davon nicht gehört, will sich aber mal schlau machen.
Bei mir aber nur die Hinterradfelge. Vorne sieht gut aus. Ob es wohl möglich ist den ganzen Satz zu reklamieren?
Hatte bisher jemand was am Vorderrad?
Verfasst:
08.12.2019, 02:25
von krulli#10
Dazu gibt es bei BMW bereits einen "PuMa"-Fall... d.h. Die Händler sind bei Beanstandungen gebrieft...
Es betrifft nur die hintere Felge.
Wenn dein Händler davon noch nichts weiß, dann soll er die Reklamationsfälle studieren...
Du wirst eine neue Hinterradfelge bekommen. Die werden jetzt anders gefertigt und das Problem sollte dann nicht mehr auftauchen.
Verfasst:
08.12.2019, 22:34
von haviii
Vorne wurde bei mir auch getauscht. Hatte auch spürbare Oberflächenveränderung am vorderen Rad.
Verfasst:
10.12.2019, 22:01
von Dr.No
Irgendwer schrieb doch, die überarbeiteten Felgen haben eine andere Carbonstruktur bzw. Farbe. Wenn dem so ist, ist ein Tausch nur der Hinterradfelge doch völlig inakzeptabel.
Verfasst:
16.12.2019, 18:59
von MRost
Mittlerweile habe ich schon die dritte Hinterradfelge, alle drei mir Rissen
Mein BMW Händler hat mir für den 1 Quartal 2020 eine funktionierende Felge versprochen.
Meine Frage: hat schon jemand von Euch so eine bekommen und wenn ja wie sind da die Erfahrungen?
Verfasst:
16.12.2019, 22:07
von Stratos-Schorsch
Da die überarbeitete Felge bisher (bei mir) nicht geliefert wurde, gehe ich davon aus, das du einfach nur Ersatz nach ursprünglichen Standart bekommen hast.
Laut BMW sollte die überarbeitete Felge im Bereich der Risse eine überlappende Gewebelage haben, du solltest es also erkennen können!
