Seite 12 von 12
Re: Sound S1000RR / 21er
BeitragVerfasst: 11.06.2022, 16:07
von JayJonny
TridenT hat geschrieben:
JayJonny hat geschrieben:
TheBeamerStyle hat geschrieben:
Sebastian321 hat geschrieben:lohnt es sich also die Klappe zu deaktivieren!?!?!
ist zu laut.. hab es gehabt und wieder zurück gebaut. damit wirst du sofort stillgelegt.
Naja zu laut ... ich habe mir den Emulator ein und ausschaltbar über eine Fernbedienung per Relaissteuerung gebaut . und dass gleich so, dass ich bei Zündung einschalten kurz den On Knopf an der FB drücken muss um die Klappe offen zu halten und und den Emulator zu aktivieren, und das geile daran, sobald ich den Motor abstelle, geht die ganze Steuerung automatisch auf Offline (Relais schaltet um) und Klappe ist aktiv. Dass heisst, ich brauche bei einer Kontrolle nichts umschalten oder herumfummeln , die RR läuft beim Wiederstart sofort im Originalmodus winkG
Ich habe es genau so gemacht ... Es funktioniert perfekt .... Danke JayJonny :clap: you are the man ThumbUP
Der Sound mit dem SC Projekt CRT und offener Klappe ist wie der Sound meiner S1000RR 2015.....ich Grinse immer noch :D
Ich habe das Schema angepasst.
Super , freut mich, also ich bin so voll Happy, schon 2 Kontrollen ohne Probleme überstanden. Sah schon sie von weiten, rollte locker hin, wurde abgewunken, hab die RR abgestellt, danach alles mal durch, Papiere, Verbandszeug, dann Auspuff, zerst die Frage : Zitat : Polizist , DB Killer drinnen? ich: ja klar, ist verschweisst, EURO5 ! Polizist, aha, aber sehr laut! Ich : Nö alles so wie es gehört, hier die Erlaubnis! Polizist, bitte mal anstarten! Ich, jop ..... alles leise ! winkG , Polizist: na gas geben, ...ja gerne, 3000 All Easy ThumbUP
BeitragVerfasst: 21.05.2023, 14:01
von LaRRs95
das hört sich genau nach dem an was ich suche. :D
Muss mich allerdings als Leihe outen. und habe noch offene Fragen.
a) die Links zeigten auf Relais, ferngesteuerter Schalter, Box. Ich weiß allerdings nicht welche männlich / weiblich Stecker ich bestellen müsste dafür. Kann also nicht einmal danach googlen :( Könnt ihr mir hier einen Tipp oder Link geben?
b) Welchen Emulator benötige ich denn? Welchen empfiehlt ihr und warum?
c) Ich werde nicht ganz schlau aus "Zündings +/- aus Stellmotorleitung. Woher wisst ihr welche Kabel diese sind? Und wie habt ihr die "abgezweigt" auf den Fernbedienungs-Schalter?
d) Wie viel m Kabel benötige ich ca. für den Umbau? und sonst irgendein spezielles Werkzeug um z.B. die Kabel mit den Steckern zu verbinden?
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen :)
BeitragVerfasst: 31.08.2023, 11:15
von Max93
Hallo liebe Freunde des gepflegten Sounds. Nach langem recherchieren, ausprobieren und testen habe ich meine Blackbox zur Klappensteuerung via Funk nun fertig gebaut und ausgiebig getestet. Sie funktioniert genau wie beschrieben und ist absolut unsichtbar im Motorrad verbaut und wird mit den original Steckern am Kabelbaum verbunden. Lange Zeit habe ich nach einer Quelle gesucht um die Box fertig zu kaufen aber nix finden können und es daher zusammen mit einem Elektroniker selbst gemacht. Wem es auch so geht und gerne so eine Steuerung hätte kann sich gerne bei mir melden und eine fertige kaufen. Beim Einbau ins Motorrad kann ich euch selbstverständlich helfen wenn ihr bei mir in Celle vorbeischaut. Ansonsten supporte ich euch via whatsapp usw.
Die Box funktioniert sowohl bei der S1000R als auch bei der S1000RR ab BJ.19. Lieben Gruß!
BeitragVerfasst: 17.10.2023, 10:59
von BuTuPeLi
Weiß einer wo man aktuell die Stecker bestellen kann?
disasterhonk hat geschrieben:
JayJonny hat geschrieben:Sorry Link zur Box
https://www.amazon.de/Unbekannt-Donau-E ... p_d_rp_1_t
Und Ja Leider sehe ich, bei den Steckern muss man jetzt 10 STück nehmen plemplem , ich konnte sie noch einzeln bestellen
Falls jemand noch ein paar über hat (einmal männlich + einmal weiblich) bitte melden :)
10 zu bestellen jeweils ist mir etwas zu viel
BeitragVerfasst: 17.10.2023, 17:14
von BuTuPeLi
Hast du ein Link zu den Steckern?
Oder die genaue Bezeichnung.
Dank im Vorfeld
Speedy1 hat geschrieben:So, die Stecker aus UK sind da.
Am 29.10. bestellt, am 11.11. geliefert. Dauert jetzt bissel was von EX-EU in EU :finger:
Stecker sind Original-Ware. Passt. Zubehör komplett.
BeitragVerfasst: 20.10.2023, 18:51
von JayJonny
Freut mich, das mein System bei euch gut ankommt
Hier die Stecker
https://www.auto-click.co.uk/805-122-541
und
https://www.auto-click.co.uk/872-617-541
BeitragVerfasst: 21.10.2023, 10:56
von JayJonny
Und nochmals zwecks Sicherung und Garantie bzw Fehlermeldungen, die Auftreten können, wenn man zu langsam nach Zündung an, auf Emulator umschaltet. Jeder macht das auf eigene Gefahr und keine Garantie wenn was kaputt geht, vom mir und dass es auch bei euch funktioniert !
BeitragVerfasst: 23.11.2023, 17:37
von BuTuPeLi
Wollte kurz auch Rückmeldung geben.
Habe die Sachen zusammen und gebaut.
Einfach Klasse was da jetzt rauskommt, habe mich für die Variante mit FB endschieden.
Zündung an ist alles in Original, vor dem Star des Motors einmal auf die FB drücken.
Wird auf EMU geschaltet durch Relai und dann Motor an lassen.
Bike Porno pure , noch einmal auf die FB während des Laufens vom Motor schaltet es in den normal Betrieb zurück.
Wo die Klappensteuerung normal mit regelt.
Allerdings um noch einmal ins EMU zu schalten muss man die Zündung aus machen.
Das Relai schaltet zwar ins EMU aber irgendwie will es nicht .
Also um mit Emu zu fahren immer Motor erst aus Zündung an, Relais schalten und Motor laufen lassen.
BeitragVerfasst: 24.11.2023, 10:50
von Lampe
euch müssten mal die grünen so richtig an den eiern schnappen. :mrgreen: popcorn und los.
BeitragVerfasst: 24.11.2023, 12:38
von BuTuPeLi
Lampe hat geschrieben:euch müssten mal die grünen so richtig an den eiern schnappen. :mrgreen: popcorn und los.
Haha hahahaha
Eine Frage wieso bist du dann in diesem Forum ?
Bist du einer von den Grünen? ( BND)
BeitragVerfasst: 25.11.2023, 11:36
von advance28
BuTuPeLi hat geschrieben:
Haha hahahaha
Er meint die Jungs von der Rennleitung winkG
BeitragVerfasst: 14.04.2024, 15:45
von Spractions
Hey,
sorry das ich das nochmal hoch hole, aber ich habe auch noch nicht 100%ig den Durchblick und wollte fragen ob mir jemand helfen kann, ich habe quasi die selbe Frage wie lars..
„c) Ich werde nicht ganz schlau aus "Zündings +/- aus Stellmotorleitung. Woher wisst ihr welche Kabel diese sind? Und wie habt ihr die "abgezweigt" auf den Fernbedienungs-Schalter?“
Ein Foto mit der genauen Leitung und wo das kabel liegt für zündungs+ und woher ihr - genommen habt wäre sehr hilfreich. Den Rest habe ich soweit glaube ich verstanden und werde ich sobald die Stecker aus England da sind nachbauen. Vielen Dank für eure Schaltung, ist echt eine top Lösung, wenn ich das jetzt noch umgesetzt bekomme bin ich happy
Gruß Spractions
BeitragVerfasst: 21.04.2024, 13:26
von Spractions
Also für zukünftige, die da auch auf eine entspannte Lösung für zündungs+ und - auf der Suche sind, es gibt so genannte Cartool Stecker, diese kann man auf einen Stecker stecken und hat am Ende 3 Kabel, wovon 1 + und 3 - ist, diese können aber je nach Baujahr sich ändern, daher vielleicht lieber einmal durchmessen!
Bei der neuen s1000rr bj 2023 ist er z.b. auf der linken Seite unter der Tankabdeckung, quasi am kabelbaum des Steuergeräts mit blindstecker und kabelbinder etwas schwer direkt zu sehen. 83300413585 Ist die Nummer für den Stecker. Gibts z.b. auch auf Amazon von Bauer united.
BeitragVerfasst: 21.05.2024, 16:28
von Ricehunting
Ich bin nicht sicher, ob das noch relevant ist, aber Healtech hat den Emulator mit einem 3-fach Schalter. Man kann während der Fahrt auf komplett geschlossen, Normalbetrieb und offen schalten.
Habe noch einen Link zum Produkt und ein Youtube Video gepostet
https://renngrib.de/shop/auspuffklappen ... -healtech/
https://www.youtube.com/watch?v=li1RLXBnlvI
Hat jemand aus dem Forum schon Erfahrungen mit dem Ding gemacht?
BeitragVerfasst: 23.05.2024, 19:08
von Marcel_pxx
Max93 hat geschrieben:Hallo liebe Freunde des gepflegten Sounds. Nach langem recherchieren, ausprobieren und testen habe ich meine Blackbox zur Klappensteuerung via Funk nun fertig gebaut und ausgiebig getestet. Sie funktioniert genau wie beschrieben und ist absolut unsichtbar im Motorrad verbaut und wird mit den original Steckern am Kabelbaum verbunden. Lange Zeit habe ich nach einer Quelle gesucht um die Box fertig zu kaufen aber nix finden können und es daher zusammen mit einem Elektroniker selbst gemacht. Wem es auch so geht und gerne so eine Steuerung hätte kann sich gerne bei mir melden und eine fertige kaufen. Beim Einbau ins Motorrad kann ich euch selbstverständlich helfen wenn ihr bei mir in Celle vorbeischaut. Ansonsten supporte ich euch via whatsapp usw.
Bietest du die Box noch an ?
