Seite 1 von 2
Servo Eliminator Mj. 2023
Verfasst:
21.08.2023, 20:47
von Christian79
mit meinem ersten Beitrag möchte ich um Rat bitten, ob jemand bereits Erfahrungen mit einem Servo Eliminator für das Modelljahr 2023 hat, damit die Klappe dauerhaft geöffnet bleibt (S 1000 XR mit M-Paket und Akra).
An meinen anderen Motorrädern hatte ich bisher welche von Healtech o.ä. verbaut.
Damit der Ton nicht komplett der Euro5 zum Opfer fällt: hat jemand Tipps oder Erfahrungen damit ?
Vielen Dank für eure Antworten.
DlzG
Christian
Re: Servo Eliminator Mj. 2023
Verfasst:
22.08.2023, 07:44
von Balutschal
Hallo Christian
Hab mir meinen von Alpha Racing besorgt funktioniert einwandfrei, habe die K69.
https://www.alpharacing.com/stecker-auspuffklappensteuerung/6113b001c00Einfach abstecken, Stecker drann und keine Fehlermeldung.
MfG
Verfasst:
22.08.2023, 20:19
von Jürgen69
Ist da vom Klang her viel Unterschied?
Verfasst:
22.08.2023, 23:14
von Christian79
Würde mich auch interessieren.
Grundsätzlich ist durch das Anbringen des Servo Eliminators die Klappe dauerhaft offen, anstatt „erst“ bei 6.000 U/min, richtig ?
Müsste also schon zu hören sein.
Verfasst:
23.08.2023, 05:44
von Balutschal
Ich sag mal so, in der Früh beim starten in der Garage wünschte ich mir die Klappe zu.
Es waren bis jetzt die besten 100€ was ich für die K69 ausgegeben habe, Gas Hahn auf, auslassen und ein Grinsen im Gesicht wegen des Blubbeerrrnnnn.
MfG Balu
Verfasst:
23.08.2023, 10:02
von Lampe
funktioniert der an der m1r auch?
Verfasst:
23.08.2023, 10:08
von RRider25
Lampe hat geschrieben:funktioniert der an der m1r auch?
Ich denke schon. Ist zwar nicht explizit angeführt aber wenn es bei den 2023 Modellen funktioniert warum auch nicht bei der M1KR
Verfasst:
23.08.2023, 10:30
von advance28
Hab mir das Teil von Alphracing 2021 für meine S1R gekauft, funktioniert auch bei meiner 22er RR und bei meiner 23RR. Dann müsste das Teil auch bei der M1R funtzen.
Verfasst:
23.08.2023, 10:31
von Seetiger
Die Klappe wird durch Seilzüge angesteuert. Habt Ihr schon mal überprüft ob die auch richtig eingestellt sind und die Klappe vollständig schließt ?
LG Seetiger
Verfasst:
26.08.2023, 14:41
von Heinrich01
Servus.
Wo befindet sich der Stecker?
Verfasst:
29.08.2023, 20:25
von Balutschal
Unterm Sitz beim federbein
Verfasst:
02.10.2023, 10:30
von DaBosso
Hat das ganze jetzt schon jemand an der M1R ausprobiert und kann berichten?
Verfasst:
03.10.2023, 08:25
von BBC
Hallo Leute,
ich nehme mal an die Klappe ist komplett offen wenn die Zündung aus ist, daher einfach bei ausgeschalteter Zündung abstecken und Alpha Stecker anstecken, habe ich das richtig verstanden ?
Noch eine Frage, steckt ihr wieder um wenn ihr zum Service fahrt ?
Danke euch im voraus für eure Antworten !
LG Charly
Verfasst:
03.10.2023, 13:07
von BBC
Balutschal hat geschrieben:Unterm Sitz beim federbein
Habt ihr vielleicht Fotos vom dem Stecker wo der genau sitzt ?
LG
Charly
Verfasst:
06.10.2023, 12:25
von BBC
BBC hat geschrieben:Balutschal hat geschrieben:Unterm Sitz beim federbein
LG
Charly
Hab den Stecker gefunden, Tipps wie man da an besten rannkommt
LG
Charly
