Bremssattel hinten ausgeschlagen?
Verfasst:
22.06.2022, 20:10
von karlheinzk
Hallo Leute,
ich habe seid längeren ein heftiges Knacken wenn ich etwas stärker bremse. Das Knacken kommt definitiv von der Hinterachse (Bremse).
Ich habe schon im vergangenen Jahr einmal einen Reparatursatz verbauen lassen. Das hat die Vertragswerkstatt gemacht. Die Beläge habe ich auch in diesem Zuge gewechselt.
Das Knacken ist allerdings nach wie vor vorhanden.
Kann das sein, dass der Bremssattel an der Halterung ausgeschlagen ist? Hat jemand von euch schon einmal ein solches Problem und kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank
Re: Bremssattel hinten ausgeschlagen?
Verfasst:
21.07.2022, 16:59
von karlheinzk
Hallo Leute,
hat keiner von euch diesen Zustand einmal gehabt oder beobachtet?
Ich bin schon (glaube ich) einen Schritt weiter. Beim Händler findet man auch nichts, allerdings ist das starke Knacken nach wie vor vorhanden.
Ich vermute nun schon auch evtl. den Bremssattelhalter. Hier in der Führung zwischen Bremssattelhalter und der Schwinge scheint mir sehr sehr viel Spiel zu sein.
Vielleicht hat jemand von euch ähnliches schon festgestellt und einen Lösungstipp für mich.
Verfasst:
21.07.2022, 21:16
von slaba
Ich hatte etwas ähnliches, vielleicht, bei meiner RS gehabt, vorne. Hab dies auf die schwimmend gelagerte Scheibe abgeschoben.
Verfasst:
23.07.2022, 13:20
von karlheinzk
Also es ist m.E. definitive der Bremszangenhalter. Der hat soviel Spiel, dass es bei starken Bremsen mit der Hinterradbremse zu diesen Knackgeräusch kommt.
Ich habe allerdings auch nicht herausfinden können, wieviel Spiel der Halter in der Aufnahme haben darf. Man sieht schon am Aufnahmezapfen der Schwinge etwas Verschleiß, aber das kann es doch nicht sein.
Im kurzen Video hört man das Geräusch.
https://ufile.io/iymrgo8z
Hat jemand von euch einen Tipp wie groß das Spiel sein darf?
Verfasst:
23.07.2022, 13:43
von slaba
Hab gerade bei mir geschaut, und an dieser Stelle kann ich mit der Hand kein Spiel erfüllen / erzeugen.
Ich habe nur Spiel beim Bremssattel selbst, an der Stelle wo er (glaub ich) auch Spiel haben sollte.
Verfasst:
24.06.2023, 18:32
von der_c
...ist zwar schon ein Jahr her, ich habe das gleiche Problem, es klappert auch bei stark unebener Strecke und immer beim Bremsen ein kurzes "Klack". Genau dort, wo Du es gekennzeichnet hast, hat der Sattel ca. 1,5mm Spiel-
Hattest Du eine Lösung gefunden?
Stefan
Verfasst:
24.06.2023, 18:46
von der_c
...falls es hilft, habe das Problem, zumindest bei mir, gefunden.
Zu wenig Drehmoment, mit 128nM angezogen und es ist weg.
Stefan
Verfasst:
25.05.2024, 09:12
von Maxdrex
der_c hat geschrieben:...falls es hilft, habe das Problem, zumindest bei mir, gefunden.
Stefan
ich habe sowohl das von karlheinzk beschriebene Geräusch,
wie auch das Klappern von Stefan.
@ Stefan: Kannst Du bitte etwas genauer beschreiben, was Du fester angezogen hast.
Danke
Verfasst:
25.05.2024, 11:46
von Jürgen69
Maxdrex hat geschrieben:der_c hat geschrieben:...falls es hilft, habe das Problem, zumindest bei mir, gefunden.
Stefan
Danke
Die Steckachse vom Hinterrad!
