Rizoma Legerra FR125B
Verfasst: 12.03.2022, 19:57
Hallo Zusammen,
Da ich mein Kennzeichenhalter anders K69 modifizierte, habe ich auch kleinere Rizoma leggera S FR125B Blinker montiert. Jetzt sagt mir aber das BMW system das mein rechter Blinker defekt ist. Bei den Blinkern waren auch Widerstände dabei die ich alle ausprobiert habe. Also einmal alle vier verbaut wo auch die Meldung kam oder auch nur zwei wo die Meldung auch erschien und die Blinker nicht funktionierten. Ohne Widerstände funktionieren sie ohne Probleme nur das die Meldung in Display immer kommt.
Hat jemand von euch auch diese Blin der montiert oder sogar das gleiche Problem gehabt??
Kabel wurden im Vorfeld durchgemessen und sind richtig zusammen.
Würde mich echt freuen wenn es eine Lösung gibt.
Danke
Klaus
Danke
Klaus
