Smartphone Halter
Smartphone Halter
Beitragvon Prisersi » 24.01.2020, 21:19
hat jemand eine Smartphone Halterung montiert? Ich weiss, es gibt solche von SP Connect oder auch andere Standardverhalten. Was mir aber vorschwebt ist eine Halterung mittig an der Lenker Klemme (mit den 4 Schrauben) angebracht. Ich denke da an die Halterung von Touratech. Ich hab sie leider nie an einer XR gesehen. Gibt es die überhaupt für XR?
Danke und Gruss
Mladen
Prisersi
Motorrad: BMW R 1200 GS LC
Re: Smartphone Halter
Beitragvon Mainfold » 24.01.2020, 21:26
RAM-Mount Kugel mit Schraube als Ersatz einer der Lenker-Klemmschrauben.
Kurzer RAM-Mount-Arm (60mm?)
RAM X-Grip (inkl. des i.d.R. beiliegenden Spanngummis)
Hält grandios, kann perfekt eingestellt werden, nimmt nicht die Sicht auf die Instrumente.
Ich hab bisher nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Martin
...hab noch 2 Sätze original Brembo Bremsbeläge Nr. 07BB33SA für S1000R/RR vorne - nagelneu
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon Prisersi » 24.01.2020, 21:47
Mainfold hat geschrieben:RAM-Mount Kugel mit Schraube als Ersatz einer der Lenker-Klemmschrauben.
Martin
Hab auch schon daran gedacht, aber ist die XR Schraube nicht dicker als die bei der RAM-Mount Kugel?
Prisersi
Beitragvon Mainfold » 24.01.2020, 22:21
Glaub ich kaum...8mm..sollte passen
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon Dinoz » 25.01.2020, 21:46
Folgende Gründe sprechen für mich für SP Connect:
Passt perfekt mit einem Dreh ans Motorrad
Es trägt nicht auf am Funktelefon
Alle Funktionen sind gewährleistet
seit 1,5 Jahre ist die SP Hülle an meinem Iphone und nur wenn es tiefer unter Wasser geht habe ich es raus genommen aus der Halterung, sprich Auto und Hosentasche bleibt die Hülle.
Die Wasserdichthülle und den Rest braucht man nicht!
Hab Foto geht aber nix hoch zu laden...
Dinoz
Beitragvon Dinoz » 25.01.2020, 21:56
Mein Iphone ist mit SP mittig über der Lenkerklemmung mit original SP Halterung an meiner S1000R. Sehr gut.
Dinoz
Beitragvon Prisersi » 25.01.2020, 22:50
Dinoz hat geschrieben:Folgende Gründe sprechen für mich für SP Connect:
Sehr gute Argumente, das stimmt. Werde wohl auch das SP Connect System verwenden.
Prisersi
Beitragvon virility » 26.01.2020, 10:53
Ich hab das Handy mit einem 0-8-15 Klemmhalter oben am Bügel, wo normalerweise das Navi verbaut ist, montiert.
Während der Navigation ist es sehr gut sichtbar und es wird keine extra Hülle benötigt.
Auch wenn die SP Connect nicht viel aufträgt - sie macht es dennoch und in meinen Augen ist schön auch tatsächlich anders. Wenn man damit allerdings klar kommt, soll es ein wirklich guter Halter sein, hab ich schon öfter gehört
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Prisersi » 26.01.2020, 21:14
virility hat geschrieben:Ich hab das Handy mit einem 0-8-15 Klemmhalter oben am Bügel, wo normalerweise das Navi verbaut ist, montiert.
An der Motorradmesse in Friedrichshafen habe ich den SP Connect Halter life im Einsatz gesehen und selber ausprobieren dürfen. Sieht sehr edel aus und die Funktion mit dem Lösen funktioniert wirklich perfekt. Was ich mich aber frage, wie es mit den Vibrationen aussiecht. Solange das Moped steht ist es alles kein Problem, aber wie sieht es aus, wenn man fährt? Da beim iPhone die Aufnahme mittig ist könnte ich mir vorstellen, dass während der Fahrt das Handy doch gewisse Vibrationen abbekommt. Vielleicht irre ich mich.
Gleichzeitig habe eine GS mit einem iPad mini als Navi gesehen. Natürlich war die Halterung speziell aber als Navi hat es mich doch sehr beeindruckt. Wäre eventuell auch eine Überlegung wert. Andererseits frage ich mich; wer benutzt eigentlich ein iPad mini als Navi...
Prisersi
Beitragvon Platinchen » 27.01.2020, 09:40
Ich kann da nur auf den Link Antworten winkG
viewtopic.php?f=36&t=18786
Platinchen
Beitragvon Prisersi » 27.01.2020, 19:50
Platinchen hat geschrieben:Ich kann da nur auf den Link Antworten winkG
Das habe ich befürchtet...mal schauen. scratch
Prisersi
Beitragvon Luiji93 » 28.01.2020, 11:06
Ich habe mittlerweile auch mal auf Instagram rumgefragt und es haben tatsächlich einige das Problem...
Ich habe mir jetzt ein gebrauchtes Huawei P20 Lite gekauft und nutze das ab nächster Saison, da ich Calimoto echt super finde.
Da ist mir erstens die Kamera wurscht und zweitens hat die Kamera auch keinen optischen Bildstabilisator, somit sollte auch nichts kaputt gehen.
Luiji93
Motorrad: BMW S1R/KTM 950 SMR
Beitragvon Langer70 » 28.01.2020, 12:29
ich verwende auch schon von Anfang an SP Connect als Iphone Halter und auch
das Iphone XS Max als Navi auf der XR. Allerdings habe ich es nicht am Lenker
sondern auf dem Abdeckungsdeckel vom Navi Anschluss montiert. Bis jetzt
absolut problemlos.
Gruß, Volker
Langer70
Beitragvon Prisersi » 28.01.2020, 18:25
Langer70 hat geschrieben:Hallo,
absolut problemlos.
Gruß, Volker
Ganz gute Idee... Danke ThumbUP
Prisersi
Beitragvon Prisersi » 28.01.2020, 18:27
Luiji93 hat geschrieben:Ich habe mittlerweile auch mal auf Instagram rumgefragt und es haben tatsächlich einige das Problem...
Auch eine Lösung...Danke ThumbUP
Prisersi
