Umfallsensor
Verfasst:
04.05.2023, 17:37
von ichbins
Hallo Leute,
bin kürzlich im Langsamfahrbereich mit meinem Moped umgekippt.
Schande über mich!
Die Frage dazu:
Warum ist der Motor nicht ausgegangen?
Ich musste ihn mit "Notaus" abstellen.
War sie vielleicht nicht schräg genug?
(ich lag nämlich - passt ja zu dämlich- auch noch drunter)
Lenkerende und Schalldämpfer sind jedenfalls minimal angetickt.
Re: Umfallsensor
Verfasst:
06.05.2023, 23:00
von Bernd69
Was ist denn ein Unfallsensor?
Re: Umfallsensor
Verfasst:
07.05.2023, 08:51
von TCH4
Nicht Unfallsensor, sondern Umfallsensor. Der soll den Motor beim Umfallen ausschalten und dadurch vor Beschädigung infolge mangelnder Schmierung schützen. Warum das in diesem Fall nicht geklappt hat, wird nur die Werkstatt prüfen können.
Re: Umfallsensor
Verfasst:
07.05.2023, 10:50
von Kajo
Wenn der Sturzsensor defekt wäre sollte dies im Display auch mit "VDS!" angezeigt werden.
Bin mal gespannt was die Werkstatt zu dem "Nichtauslösen" feststellt.
Re: Umfallsensor
Verfasst:
07.05.2023, 22:17
von Bernd69
Achso. Der Umfallsensor soll der Vertical Down Sensor sein. Unfallsensor war das IPad
Die Werkstatt wird dir sicher nichts sagen können, wette ich. Grundsätzlich geht die sofort aus, wenn sie Seitenlage hat. Danach ist VDS! im Display.
Re: Umfallsensor
Verfasst:
07.05.2023, 22:56
von falo
Decke auf ner Wiese drunterlegen und ausprobieren.
Ich denke mal (habs nicht selbst ausprobiert), dass der Sensor bestimmt schon deutlich mehr als 70° Schräglage braucht, um auszuschalten. Wenn Du noch drunter gelegen hast, dann war es vll. doch nicht schräg genug.
vorschlagende Grüße
vom falo
Re: Umfallsensor
Verfasst:
08.05.2023, 08:12
von Kajo
falo hat geschrieben:Decke auf ner Wiese drunterlegen und ausprobieren...
Auf der Seite gelegen hat er ja schon.
Bernd69 hat geschrieben:... Die Werkstatt wird dir sicher nichts sagen können, wette ich. Grundsätzlich geht die sofort aus, wenn sie Seitenlage hat. Danach ist VDS! im Display.
Die Fakten stehen doch fest - Motorrad hingelegt, Motor ist nicht ausgegangen und es sollte durch die Werkstatt geprüft werden, ob Hinweis im Display erschien und ein Fehlercode hinterlegt wurde bzw. warum der Sturzsensor nicht funktioniert.
Re: Umfallsensor
Verfasst:
10.05.2023, 18:22
von ichbins
Hallo Leute,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Sobald der Gips ab ist und der Fuß wieder in einen Stiefel passt lasse ich es checken.
Beste Grüße
ich bins
