Seite 2 von 4
Re: Motor springt plötzlich nicht mehr an
Verfasst:
07.09.2019, 09:14
von Q-schnecke
Moin,
Sorry, ohne Diagnosegerät wirst Du den Fehler wahrscheinlich nicht finden.
Aus welcher Ecke kommst du?
Roland
Verfasst:
07.09.2019, 09:26
von R-Techi
Q-schnecke hat geschrieben:Moin,
Roland
Sehe ich genauso. Die Steuerung / Elektronik ist sehr komplex, wenn da von irgend einem Sensor kein sauberes Signal da ist, gibt die Steuerung beim Starten die Zündung nicht frei.
Offensichtlich hängt es an dieser Zündungsfreigabe, denn Einspritzung, Kompression und Motordrehung hast du ja.
Verfasst:
07.09.2019, 11:27
von R-Techi
Hast du die Drosselklappen-Einheit auch getauscht (andere?) oder die alte wieder verbaut?
Verfasst:
07.09.2019, 11:34
von Gell46
Habe das Motorrad schon von zwei Mechanikern auslesen lassen,beide male keinen Fehler gefunden.
Kann es vielleicht am Steuergerät liegen(müsste es doch aber beim auslesen anzeigen oder)
Komme aus Hallein(Salzburg)
Verfasst:
07.09.2019, 11:36
von Gell46
Drosselklappen Sind die alten
Verfasst:
07.09.2019, 11:38
von R-Techi
Wurden ALLE Adaptionswerte zurückgesetzt bzw. neu angelernt ?
Verfasst:
08.09.2019, 12:56
von Gell46
Ja wurde schon gemacht
Verfasst:
10.09.2019, 19:58
von Gell46
Hat jemand noch einen Tipp
Verfasst:
15.09.2019, 20:29
von Gell46
Hat keiner noch eine Idee bitte
Verfasst:
16.09.2019, 19:56
von s1000rr69
Was brauchte es zum Starten! Zündfunke und Sprit in der Reihenfolge testen.
Verfasst:
17.09.2019, 19:14
von Gell46
Zündfunke ✔️
Sprit✔️
Alles da
Verfasst:
17.09.2019, 19:57
von R-Techi
Ist die Auspuffklappe beim Starten vollständig geöffnet?
Stinkt sie beim Starten nach Sprit???
Verfasst:
17.09.2019, 21:31
von Gell46
Ja sie riecht beim starten nach Benzin
Verfasst:
17.09.2019, 22:46
von R-Techi
Hast du mal versucht mit etwas Gasgeben zu starten, wie du das beschreibst bekommt sie keine / nicht ausreichend Luft.
Nach Reset der Adaption soll der Motor warm laufen bis der Lüfter einschaltet, ist das geschehen?
Denn dadurch werden neue Werte (auch Standgas) gelernt.
Verfasst:
18.09.2019, 00:49
von Bernd69
Sprüh mal Bremsenreiniger in die Airbox und schau ob sie dann anspringt, vielleicht nur derbe abgesoffen.
