Leerlauf/Neutral
Verfasst:
05.09.2014, 22:42
von delta.hf
Ist das normal,das man Probleme hat,im Stand,vom 1 Gang in den Leerlauf zu kommen,meistens klappt es,aber ab und zu,komme ich in den 2 Gang,dann natürlich vorsichtig runter und ich habe den Leerlauf drin .
Hat hier auch jemand das Problem und wie kann mann es beseitigen ?
ich habe mir eine Targa Flex Fusstastenanlage gegönnt,wird es damit besser !
Leerlauf/Neutral
Verfasst:
05.09.2014, 23:06
von MSHPU
Suchfunktion -> "Feder"
Es gibt eine Möglichkeit, die hat allerdings mit der Fußrastenanlage nichts zu tun.
Re: Leerlauf/Neutral
Verfasst:
05.09.2014, 23:44
von FC-RR
Nee, Fußrastenanlage ändert nichts dran, einfach mehr Gefühl entwickeln
und sollte das nicht klappen dann die
"Super Feder"reinbasteln oder basteln lassen
Verfasst:
06.09.2014, 05:01
von delta.hf
FC-RR hat geschrieben:Nee, Fußrastenanlage ändert nichts dran, einfach mehr Gefühl entwickeln
hey,super Profilbild
Verfasst:
06.09.2014, 07:22
von Steffen 2.0
delta.hf hat geschrieben:...
Wenn du die Feder einbaust und die Übersetzung des Schalthebels möglichst groß machst (also das Gelenk ganz oben mit max. Hebel am Schalthebel) anbaust, dann wird's es richtig schlecht! Ging kaum noch sinnvoll zu schalten. Übersetzung wieder "normal" also standart ist mit der Feder alles gut!
Verfasst:
12.01.2019, 15:47
von Wilkinson
Ich muss das Thema noch mal rausholen.
Ich habe bei meiner S1000R von 2014 auch das Problem, dass ich sehr schwer in den Leerlauf komme. Sowohl vom 1. Gang, als auch von 2. Gang aus.
Kann das evtl mit der Einstellung des schalthebels zusammenhängen? Der Vorbesitzer ist sehr groß und hat vielleicht den Hebel komisch eingestellt.
Oder gibt es da mittlerweile mehr Erfahrungen mit, so dass man genau sagen kann, was evtl defekt ist?
Über eure Einschätzung würde ich mich sehr freuen..
Gruß Wilkinson
Verfasst:
02.07.2019, 16:42
von mike1973mt
gibt originalteil, feder u schaltstern von xr, günstig und gut
Verfasst:
02.07.2019, 17:23
von Pepic-Motorsport
mike1973mt hat geschrieben:gibt originalteil, feder u schaltstern von xr, günstig und gut
Was ist an der XR Feder und Schaltstern anders?
Die Artikelnummer ist die gleiche wie bei der RR.
Verfasst:
03.07.2019, 14:59
von sporadic_r1
im vergleich zu meinen yamahas ist es ein absoluter horror den leerlauf zu treffen...ich kriege das iwie nur hin, wenn die karre aus ist...vlt absichtlich ne art schutzfunktion von bmw? bei yamaha hat man leider oft vom 1ten in den 2ten den N reingehauen...
Verfasst:
04.07.2019, 06:15
von Matthias K
Das hatte ich Anfangs bei der HP Bj.13 auch.
Zuerst dachte ich sie hätte gar keinen Leerlauf
Nach der Einfahrkontrolle war dann plötzlich alles gut
Matthias
Verfasst:
04.07.2019, 09:17
von sporadic_r1
Matthias K hat geschrieben:Das hatte ich Anfangs bei der HP Bj.13 auch.
Matthias
ich stand bei der probefahrt wie der letzte vollidiot da
Verfasst:
04.07.2019, 13:50
von Matthias K
sporadic_r1 hat geschrieben:Matthias K hat geschrieben:Das hatte ich Anfangs bei der HP Bj.13 auch.
Matthias
...das glaube ich dir
Verfasst:
04.07.2019, 14:31
von Trane
also ich würde mal einen Ölwechsel versuchen, bevor du dir andere Federn einbaust.
Löst bei vielen Motorrädern schon das Problem.
Mann darf nicht vergessen, dass bei einem Motorrad meistens das Motoröl gleichzeitig das Getriebeöl ist.
Und ein Ölwechsel tut dem Moped immer gut.
Gruß Thorsten
Verfasst:
10.11.2023, 19:12
von mike1973mt
hallo,
hat mal die gussversion gegeben, jetzt die mit stahlstiften ,
jetzt sind gleich, das stimmt
grüße
Pepic-Motorsport hat geschrieben:mike1973mt hat geschrieben:gibt originalteil, feder u schaltstern von xr, günstig und gut
