Carly72 hat geschrieben:Hat mir jemand Rat
krulli#10 hat geschrieben:Zumindest musst du dir keine Bedenken wegen der Sicherheit machen... Die DTC geht in den Safe-Mode und regelt früher als normal. Bei mir war der Neigungssensor mal defekt, da hatte ich auch das durchgehende Leuchten der DTC-Lampe. Geregelt hat sie trotzdem, nur eben früher.
Bei nem defekten Raddrehzahl-Sensor könnte ich mir vorstellen, dass hier ebenfalls auch bei 0 Grad Schräglage das Regeln beginnt...
Carly72 hat geschrieben:Hatte Hinterrad nochmals ausgebaut Sensor sieht gut aus . Fehler immer noch sehr wahrscheinlich der Sensor am Arsch also Jungs und Mädels Vorsicht bei ein und Ausbau des brems Sattels mit dem Sensor einmal unsanft an die Bremsscheibe und schon ist der ABS Sensor am Arsch . Werd ihn mir jetzt bestellen einbauen und dann wird berichtet !!
Mitglieder in diesem Forum: Ralph F. und 21 Gäste
