PVM minderwertige Lackqualität?
Beitragvon MSHPU » 20.08.2013, 21:24
Ich war heute mit meinem Alpha Racing (PVM) Schmiederädern zum Reifenwechsel und als der Monteur das alte Gewicht abgenommen hat, ist die Lackierung der Felge auf einer nicht ganz kleinen Fläche mit abgegangen. Erst mal bin ich überrascht, dass die Felge nur lackiert und nicht pulverbeschichtet ist. Ich habe mir da bisher keine Gedanken zu gemacht, ich bin wohl einfach bei dem Felgenpreis von einer Pulverbeschichtung ausgegangen.
Dann bin ich etwas irritiert, dass der Lack da so einfach abgegangen ist. Der Monteur hat gearbeitet wie immer und wie jeder andere Monteur, ich bin einen Meter daneben gestanden. Das war ganz sicher keine rohe Gewalt. Da ich das dritte mal in der gleichen Firma war (das letzte Mal vor etwa einer Woche) und ich vermute, dass sich die Gewichte nicht ständig ändern, glaube ich auch nicht, dass plötzlich Gewichte mit einem ultra-aggressiven Kleber verwendet wurden.
Mich würde interessieren, wie eure Erfahrungen mit dem Finish der PVM Felgen sind und ob es sich ggf. um einen Fertigungsfehler handeln kann? Ich werde dazu morgen PVM als Hersteller sowie Alpha Racing als Händler/Verkäufer anschreiben, mich würden aber wie gesagt auch andere Erfahrungen mit diesen Felgen interessieren. Die Felgen sind etwa zwei Jahre alt, es dürfte so ca. der sechste Reifenwechsel gewesen sein.
Der Reifendienst hat zwar zugesagt, die Reparatur zu bezahlen, mich würde aber vorher interessieren, ob und wie sich das überhaupt machen lässt. Damit das optisch wie vorher wird, muss man dazu
1. die gesamte Felge entlacken und komplett neu lackieren?
2. nur das kaputte Stück überlackieren?
3. sollte man die Chance nutzen, die Felge zu entlacken und eine hochwertigere Pulverbeschichtung vorzunehmen?
Re: PVM minderwertige Lackqualität?
Beitragvon Markus2802 » 20.08.2013, 21:39
Genau das hatte ich bei den schwarzen PVM 2mal! Hab bei beiden felgensätzen entlacken und pulvern lassen!
Danach nie wieder Probleme.
Markus2802
Beitragvon Matthias K » 20.08.2013, 21:51
Das ist heftig :(
Lass sie pulvern nach der Reklamation
Beitragvon DerKausD » 20.08.2013, 22:01
Jetzt muß ich mal schlau schnaken!
Bei meiner S ist bis jetzt noch nicht ein Gewicht geklebt worden.
Habe die Decken immer so montiert, das die statische Unwucht unter 40 Gramm war.
Von Vorteil sind die Decken mit Markierung ab Werk, wie z.B Brückenstein.
Hilft Dir nicht weiter....aber für die Zukunft?
Hendrik
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon Martin54 » 20.08.2013, 22:29
MSHPU hat geschrieben:Ich war heute ...
3. sollte man die Chance nutzen, die Felge zu entlacken und eine hochwertigere Pulverbeschichtung vorzunehmen? ....
Also ich habe keine Erfahrung mit PVM, normal ist das aber mM nach nicht!
ad 1) würde ich nicht machen
ad 2) würde ich jetzt machen, zB mit http://www.ebay.de/itm/Lackstift-Schwar ... 337db33343 das habe ich auch schon gemacht ;)
ad 3) das würde ich über den Winter machen.
Reklamieren bei PVM würde ich versuchen, rumärgern mit PVM würde ich mich aber nicht, Gruss Martin
Martin54
Beitragvon MSHPU » 21.08.2013, 12:39
Ich habe mir gerade die Rechnung rausgesucht, um PVM und Alpha anzuschreiben. Auf der Rechnung steht ganz klar "Racing Felgensatz Aluminium schwarz pulverbeschichtet".
Ich bin alles andere als ein Farb- u. Lackexperte, aber so wie auf dem Foto sieht doch keine Pulverbeschichtung aus, oder?
Beitragvon Matthias K » 21.08.2013, 13:42
Auf den Fotos ist das mM nach 100%ig lackiert!!!!
Habe auch noch keine Pulverbeschichtung abplatzen sehen!!
Matthias
......aber jetzt kannst du erst Recht nen lauten machen
Beitragvon MSHPU » 21.08.2013, 14:47
Schnelle Antwort von Alpha Racing:
"tut mir leid, dass es hier wohl zu einem kleinen Problem mit den Rädern gekommen ist. Wir haben schon Kontakt mit PVM aufgenommen und ich würde Sie bitten, uns das Rad bei nächster Gelgenehit zukommen zu lassen, so dass wir es zum Hersteller zur Begutachtung einschicken können."
Puh, erst zum Reifenhändler, den Reifen wieder abziehen. Dann Felge verpacken, was eh immer ein Albtraum ist, damit nichts kaputt geht. Dann beim Porto in Vorkasse gehen und hoffen, dass das dann nicht mehrere Wochen bei PVM dauert... Ich finde es aber gut, dass sich Alpha auch direkt gemeldet hat, PVM hat die Mail 5 Minuten später erhalten und sich noch nicht gemeldet.
Beitragvon Matthias K » 21.08.2013, 15:25
Wirklich Super schnelle Antwort, aber die Lauferei und dann die Warterei hast du!
Ersatzrad????
Beitragvon Psyco » 21.08.2013, 16:26
Das Abplatzen ist leider tatsählich standard bei PVM. Hatte ich schon bei 3 Felgensätzen von denen.
Da die Teile aber so günstig sind, bleibe ich bei denen.
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon redrooster41 » 21.08.2013, 20:09
Muss dann wohl mal ne Lanze für die PVM'ler brechen:
sowohl RN12 (ca 4 Jahre) als auch Beamer Felgen (seit gut 2 Jahren) haben keine Fehler. Farbe ist dran und bleibt auch dran.
redrooster41
Beitragvon FirefoxR1 » 21.08.2013, 22:35
Habe auf allen r1en pvm Felgen und alle haben das Problem mit Lack . Meist faengts an Inneren des Sterns innerhalb der Bremsscheiben Aufnahme.
Die Lack Qualität bei pvm ist Nicht die beste
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon MSHPU » 22.09.2013, 13:07
Die Felge wurde jetzt zu Alpha Racing eingeschickt, von dort wurde sie an PVM weitergeleitet. Ich hätte auch direkt an PVM geschickt, aber dieser Weg war der explizite Wunsch von Alpha. Mal sehen, was daraus wird...
Beitragvon MSHPU » 27.11.2013, 00:55
Ich habe die Felge heute zurückerhalten, sie wurde chemisch entlackt und komplett neu lackiert bzw. pulverbeschichtet (was von beiden genau weiß ich leider immer noch nicht).
Die Felge sieht damit logischerweise wieder aus wie neu, nur schade, dass die Felgenrandstreifen ersetzt werden müssen.
Wenn ich jetzt noch wie versprochen das Porto erstattet bekomme, kann ich mit dem Kundenservice von PVM und Alpha Racing sehr zufrieden sein!
Beitragvon Matthias K » 27.11.2013, 08:00
So weit so gut, aber es hat doch eine ganze Zeit gedauert das ganze :(
......wer dann auf die Felgen angewiesen wäre, wäre ganz schön im Ars....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
