Suche Rahmenhülse für Zentralständer 15er RR
Private Suchanzeigen.
Beitragvon underdog777 » 08.11.2026, 14:01
Hallo in die Runde,
Suche eine Rahmenhülse für meine 15er RR. Habe einen Zentralständer ergattert leider ohne Hülse.
Hat jemand was rumliegen?
Ob Bursig, Constands... sollte egal sein?
Beste Grüße under
underdog777
Re: Suche Rahmenhülse für Zentralständer 15er RR
Beitragvon Kafuzke » 09.11.2026, 09:20
Habe noch die Platte inkl. Hülse und Bolzen von Move für meine 15er XR liegen - sollte auch auf die RR passen?! cofus
Bei Interresse an einem Versuch schreib mir PN.
Kafuzke
Motorrad: GSX-S 1000 GX
Beitragvon Dang3r » 09.11.2026, 10:15
Moinsen, die Hülse von der RR ist außen größer als die bei der XR, das haben wir auch grad am Wickel.
Ich habe am WE einen Bursig ohne Rollen mit ner Platte für ne Agusta gekauft, die Pins drehe ich heute nachher runter auf Endmaß, die Hülse war in der XR zum Glück drinnen. Bei der HP4 ist ne Hülse drin und deren Aufnahmebohrung im Rahmen ist ungefähr 4mm größer als der Außendurchmesser der XR.
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon Kafuzke » 09.11.2026, 10:37
OK, hätte nicht gedacht, dass BMW den Rahmen für die XR verändert hat. Habe gerade mal gemessen - der Teil der Hülse, der im Rahmen verschwindet ist bei meiner Hülse 20,7 mm.
Kafuzke
Beitragvon Dang3r » 09.11.2026, 14:40
Ich messe bei unserer gern nochmal nach und auch die der HP4, abdrehen ist bei letzterer keine Option wegen der verbleibenden Wandstärke. Wir haben es mit einer S1000RR Bursig Platte versucht, der Pin unten ist 0,7mm kleiner (für die Schwinge) und der Bolzen oben um die 18mm.
Das Pinloch an der Schwinge der XR hat einen Innendurchmesser von 9,9mm und oben innen an der Hülse 17,6mm. Das ist schon in Serie ne recht stramme Passung mit dem dazu gehörigen Bolzen und ich werde zur Anpassung nicht mehr als 3/10tel Toleranz abwärts nehmen.
Es gibt für die XR übrigens auch eine Negativ-Passungsbuchse von Bursig, die geht bei den Jahren 19-21 außen über die Schwingenmutter.
Dang3r
Zurück zu Suche
