Carpuride und Co
Re: Carpuride und Co
Beitragvon bassdscho » 22.04.2026, 10:00
Moin zusammen,
ich wurde in letzter Zeit öfter gefragt, welches Carpuride-System für die BMW am besten passt. Deswegen hier eine kurze Übersicht der BS-Serie – die einzigen Carpuride-Systeme mit echtem Wonder Wheel Support und BMW-Bike-Datensync.
Von allen anderen Serien würde ich abraten da diese tiefer sind, was einen dickeren Aufbau mit sich bringt und keine native Verbindung mit dem Fahrzeug.
Was alle drei gemeinsam haben (BS-Kern-Features)
- Plug & Play über die originale BMW Navigationshalterung (3-Pin Interface)
- Wonder Wheel / Multi-Controller – volle OEM-Bedienung ohne Touchscreen
- Wireless CarPlay & Android Auto
- Echtzeit-Fahrzeugdaten – Speed, Gang, RPM, Reifendruck (TPMS), Lean Angle, Wassertemp
- Dual Bluetooth 5.0 – Helm + Sozius (Intercom)
- Kompass & Barometer
- IPS Touchscreen, 1000 nits – sonnentauglich
- IP67 wasserdicht
- Lifetime OTA Updates
- Kompatibel mit: R1300GS, R1250GS (Adv), R1200GS, R1200RS, R1200R, S1000XR u.a.
Der einzige Unterschied: Displaygröße + Type-C (welches per USB Steckdose verbunden werden kann für "Akku"
Wichtige Hinweise vor dem Kauf
- Originale BMW Navigationshalterung ist Pflicht – ohne diese kein BS-Betrieb. Alternativ beim BMW-Händler nachkaufen.
- Nicht kompatibel: R1200RT, R1250RT, K1600 GT/GTL
- Bei keyless Navigation Mounts: MCU auf v1.18 updaten (OTA via Einstellungen → Allgemein → MCU OTA)
- TPMS-Anzeige erfordert ein vorhandenes TPMS-System an der Maschine
PS: Wer ein gebrauchtes W702 Pro haben mag kann gerne meins abkaufen.
synthesize instead of react.
bassdscho
Beitragvon Dang3r » 08.05.2026, 10:23
Ich habe mal eine Frage zur Funktion der Gegensprechanlage, wenn man auf BT die Naviansagen von BT1 auf BT2 teilt, kann man dann trotzdem auch über den Kanal sprechen oder geht tatsächlich nur - wie in der Anzeige beworben - Musik von BT1 auf BT2, Naviansagen, aber keine Unterhaltung? Dazu habe ich irgendwie nichts gefunden...
Meine hier nicht die integrierte Gegensprechanlage von Carpuride, sondern NCOM, Sena & Co...
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon Lachs » 08.05.2026, 17:33
Schau mal hier. Vielleicht kann das helfen.
Verbindungen Auswahl
S1000xr 2020
Lachs
Motorrad: S1000xr k69
Beitragvon BBC » 20.05.2026, 14:56
Hat einer von euch Probleme mit dem Chiggee AOI6 , wegen Spannungsprobleme am orig. BMW Navihalter ?
Ich leider schon, Chiggee meldet 0,0Volt und schaltet sich hin und wieder aus , auch während der Fahrt.
Habe ein neues Chigge erhalten , aber leider hab ich die selben Probleme.
Beim TomTom ist es nicht aufgefallen, da das Gerät einen Akku hat und das Chiggee nicht.
Hat wer einen Tipp für mich ?
LG
Charly
BBC
Motorrad: BMWS1000XR
Beitragvon herbyei » 20.05.2026, 16:39
BBC hat geschrieben:Hat einer von euch Probleme mit dem Chiggee AOI6 , wegen Spannungsprobleme am orig. BMW Navihalter ?
LG
Charly
Einfach mal direkt an die Batterie anschliessen und testen ob es dann geht.
Je nach Ausstattung, z.B. mit Kameras, muss es sogar an die Batterie angeschlossen werden, um die Funktion zu gewährleisten.
Beitragvon frankieman » 05.07.2026, 17:06
Moin,
am meiner XR K69 habe ich den Navi-Halter nach Anleitung aus dem Forum tiefer gesetzt.
Die BMW Connected Ride Cradle passt ja so gerade noch. Wie sieht es denn aus, wenn die Cradle gegen ein Display 6" für Android Auto / Carplay getauscht wird? Passen da alle Hersteller oder gibt es Probleme mit dem Verstellhebel für die Scheibe?
frankieman
Motorrad: S1000XR K69 2025
Beitragvon Dang3r » 25.08.2026, 16:11
Mal eine Frage zur Montage des 602, paßt das so auf den Naviadapter von BMW drauf oder muss da noch diese Halterung für Smartphones dazu?
Von der Rückseite auf Abbildungen siehts ja aus, als würde das eingeclippt werden und gut is. Das USB-C Kabel kann ja an der Seite vorbei in die Steckdose... aber ist das in Praxis auch so?
Dang3r
Beitragvon Marky19760 » 04.09.2026, 14:17
Bolla4 hat geschrieben:Hi
nachdem ich alle schon ausprobiert habe, bin ich jetzt beim Chigee AIO 6 max angekommen
Und bin begeistert! ThumbUP
Ich habe seit Geburt ab ein Problem mit dem linken Auge (kann sich nicht nach links bewegen). Deshalb muss ich meinen Kopf beim Spurwechsel immer sehr stark drehen, um zu sehen, ob jemand neben mir im toten Winkel ist.
Das AIO 6 max hat Kameras, mit denen man einen Totenwinkel-Assistenten darstellen kann.
Bin dieses Wochenende jetzt die ersten Runden gefahren und muss sagen "KANN ICH EMPFEHLEN"; funktioniert tadellos.
Markus
Habe den den neuen schlüssellosen Halter anbringen lassen und auch AIO6 MAX, auch an Batterie angeschlossen.
Meiner macht aber immer wieder sproradisch Bildaussetzer und dann ist auch das LTE kurz weg.
Auch die Probleme ?
Gruß Markus (auch)
Marky19760
Motorrad: M1000XR
