Austausch Bremsscheiben vorne
Re: Austausch Bremsscheiben vorne
Beitragvon Speedy1 » 09.10.2025, 18:44
Ich wärme den alten Thread hier noch mal auf.....
Bei mir steht bald der Austausch der Bremsscheiben vorn an. Bin mit den Angeboten im Netz bissel überfordert :ahh:
Hat jemand einen Tipp was man im Zubehör-Handel guten Gewissens nehmen kann ?
Wäre für meine 2020er XR (K69) mit dem BMW/Hayes-Bremssattel und Standard-ALU-Rad.
- reiner Strassenbetrieb
- ABE ist Pflicht
Lohnt sich der Aufpreis für eine "Floating" - Scheibe ?
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon HappyABG » 10.10.2025, 11:58
Was spricht gegen original-Ersatzteile von BMW? http://www.leebmann24.de?
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 10.10.2025, 14:05
Nimm keine Original , die sind Qualitativ mittlerer Durchschnitt , ich habe die letzten 35 J. immer die guten Halo oder Flame mit Floater von Moto Master verbaut mit DID Sinter Bremsbeläge , ein Gedicht ... 8)
Mit Floater liegt die Bremsscheibe bei ca. 178,-€ inkl. mit ABE (x 2)... ;-) , obwohl die Flame auch schick aussehen , siehe Bild unten auf der KS ... 8)
Beitragvon HappyABG » 10.10.2025, 15:27
Meister Lampe hat geschrieben:immer die guten Halo oder Flame mit Floater von Moto Master verbaut mit DID Sinter Bremsbeläge , ein Gedicht ... 8)
Für die Rennstrecke (und mit einer RR) mag das zutreffnn, aber für eine XR auf der Landstrasse würde ich mir keine Gedanken machen . Und schick aussehen müssen Bremsscheiben bei mir auch nicht ... ;)
HappyABG
Beitragvon Speedy1 » 10.10.2025, 16:48
Meister Lampe hat geschrieben:Nimm keine Original , die sind Qualitativ mittlerer Durchschnitt , ich habe die letzten 35 J. immer die guten Halo oder Flame mit Floater von Moto Master verbaut mit DID Sinter Bremsbeläge , ein Gedicht ... 8)
Vielen Dank Uwe für den Tipp.
Auf meinem letzten Mopped waren auch schwimmende Scheiben.
War schon eine richtig geil bissige Bremsanlage auf der Blade winkG
Dann werd ich die Halo mit Floater mal probieren.
Das hier müsste ja dann die passende Scheibe für K69 mit Alurad und BMW/Hayes-Sattel sein, oder ?
https://products.moto-master.com/disk/?d=113135
Speedy1
Beitragvon Meister Lampe » 10.10.2025, 20:01
HappyABG hat geschrieben:
Ich mache mir langsam Sorgen um einige Aussagen von dir , so richtig mit Technik und Material bist du nur in der Theorie vertraut oder vom hören sagen oder ... :P
Die Halo sind 5,0 mm und haben Floater , was der Kollege wollte und die sind nun mal besser , ob der eine oder andere es merkt ist nicht das Kriterium , aber wenn es darauf mal ankommt sind sie da , besser haben als brauchen ... ;-)
Für die Rennstrecke nimmt man 5,5mm oder 6,0 mm Scheiben , nur zur Info am Rande ... ;-)
Beitragvon Speedy1 » 20.10.2025, 15:04
Finde weder in der Montageanleitung, noch im Netz einen Hinweis, deswegen sicherheitshalber die Frage :
Die mitgelieferten Adapter-Hülsen kommen auf der Außenseite der Bremsscheibe drauf, oder ?
Abstand Bremsscheibe zum ABS-Sensor passt und die Bremsscheibe steht mittig in den Bremssätteln.
Speedy1
Beitragvon AndyHo » 12.11.2025, 20:01
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Du empfiehlst "DID Sinter Bremsbeläge". Kannst Du zum Hersteller, finde unter der Bezeichnung nicht wirklich was, genauere Angaben machen?
Grüße Andy
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon Meister Lampe » 14.11.2025, 12:17
Tschuldigung mein Fehler , hab ich zu schnell getippt , hatte hier auf dem Schreibtisch zuviele DID Teile liegen ... :?
Ich verbaue natürlich TRW Lucas Sinterbeläge für die Straße zugelassen , verschleißen 20% schneller , schonen dadurch die Bremsscheiben , beißen besser bei scharfen bremsen , kosten aber nur die Hälfte , ganz einfacher Dreisatz ... :P
Beitragvon AndyHo » 14.11.2025, 13:48
Meister Lampe hat geschrieben:Tschuldigung mein Fehler , hab ich zu schnell getippt , hatte hier auf dem Schreibtisch zuviele DID Teile liegen ... :?
Oki, danke für deine Antwort ThumbUP
AndyHo
Motorrad: M1200S
Beitragvon Speedy1 » 10.04.2026, 14:07
Speedy1 hat geschrieben:Finde weder in der Montageanleitung, noch im Netz einen Hinweis, deswegen sicherheitshalber die Frage :
Da mir Keiner geantwortet hat und ich schon 2 Anfragen per PN bekommen hatte, hier noch mal als Info:
Die mitgelieferten Hülsen der Halo-Scheibe von Moto Master habe ich auf der Innenseite der Bremsscheiben gesteckt.
Dann passt das 100%, dass die Bremsscheibe mittig in der Bremszange steht.
Speedy1
Mitglieder in diesem Forum: hpk und 6 Gäste
