Anfängerfragen nach Montageständer, Diagnose, Gepäck, Handy,
Beitragvon applemax » 19.10.2025, 14:12
noch neun Tage muss ich warten, bis ich das neue Motorrad abholen kann (2014er S1000RR) und die Zeit bis dahin möchte ich nutzen, um mich ausrüstungsmäßig ein bisschen vorzubereiten. Selbstverständlich habe ich die Suchfunktion hier ausgiebig genutzt, aber es sind einige Fragen offen, weil die z.T. zehn Jahre alten Links in den Beiträgen inzwischen ins Nirvana zeigen.
Also:
1. Montageständer
Mein bisheriges Motorrad (F650, seit 30 Jahren) hat sozusagen einen eigenen Montageständer in Form seines Hauptständers. Damit kann man beide Räder gleichzeitig ausbauen, um neue Reifen draufmachen zu lassen. Oder die Kette wechseln, ohne dass was im Weg ist. Mehr habe ich nie gebracht.
Jetzt brauche ich also Montageständer, entweder zweiteilig oder einen Zentralständer. Zentralständer erscheint mir intuitiv sinnvoller, aber da kann ich mich täuschen. Aktuell gibt es einen Constands Power-Evo inkl. Adapterplatte zum Winterpreis von 213 Euro, oder alternativ für 100 Euro mehr einen BTR Evolift, bei dem mir sympathisch ist, dass die Firma nicht weit weg ist. Spricht irgendetwas gegen einen dieser beiden? (Mobiler Einsatz ist nicht geplant und überwintern auf dem Ständer auch nicht, ich fahre das ganze Jahr so lange die Straßenverhältnisse es sicher erlauben.)
2. Diagnose
Von meinen alten/älteren Autos bin ich gewohnt, dass man ein Diagnosegerät braucht. Damit ich weiß, ob ich das Problem selbst lösen kann oder in die Werkstatt muss. Und im Fall der Werkstatt kann ich ich gezielt nach der passenden Reparatur fragen.
Jedenfalls habe ich mir nach der üblichen Recherche einen UniCarScan BT Adapter bestellt und die MotoScan App dazu installiert.
Jetzt meine Frage: Wenn ich diese App dazu verwende, etwas nicht nur auszulesen, sondern zu verstellen (z.B. das Serviceintervall zurücksetzen), riskiere ich damit, dass die Fachwerkstatt das Motorrad dann nicht mehr annimmt? Soll bei neueren Autos wohl so sein, gerüchtehalber.
3. Gepäck
Ich will das Motorrad wie bisher in meinem normalen Alltag verwenden. Fahrt zur Arbeit, zum Sport und so. Bisher hatte ich einen Heckkoffer dafür, das will ich natürlich an der RR nicht haben. Mit Rucksack mag ich auch nicht fahren, also irgendein Gepäckstück, das sich auf dem Soziussitz festschnallen lässt. Oder Klipsen. Auch dazu gibt es reichlich Threads und Meinungen, mir würden einfach nur ein paar Namen von Produkten helfen, die man heute noch kaufen kann.
4. Handy/Navigation
Telefonieren will ich nicht auf dem Motorrad, Musik hören auch nicht. Manchmal ist aber ein Navi nützlich. Meine Alternativen wären ein Handyhalter für den Lenker, der sich leicht entfernen lässt, wenn man ihn nicht braucht (das werden 95% meiner Fahrten sein), oder Im-Ohr Bluetooth-Kopfhörer für die freundliche Navigatorin aus dem Handy. Die dürfen natürlich nicht schon nach 10 Minuten unter dem Helm höllisch drücken... Mangels eigener Erfahrungen bin ich für beides auf Tips angewiesen.
5. Hakenschlüssel/Bordwerkzeug
So wie ich es bei der Probefahrt gesehen habe, ist vom originalen Bordwerkzeug nur der Schraubenzieher und Torx-Schlüssel übrig, die in die Unterseite vom Soziussitz geklipst sind. Auf der BMW Seite habe ich das komplette Werkzeug gefunden, aber da ist nicht viel dabei, das ich nicht sowieso schon habe. Auf den „Slick“-Modus Kodierstecker kann ich verzichten, falls der weg sein sollte, aber der Hakenschlüssel für das Federbein scheint notwendig zu sein. Kann man statt diesem einen universellen nehmen (ich habe noch irgendwo einen, um Lenkkopflager zu wechseln), oder muss es genau dieser sein? Beim eBay gibt es übrigens einige Bordwerkzeugsets, aber bei keinem davon ist der Hakenschlüssel dabei. Der scheint recht begehrt zu sein.
Vielen Dank für Eure Geduld
Max
Das Avatarbild ist halb echt und halb KI. Wir werden aber zusammen über die Alpen fahren - versprochen!
applemax
Motorrad: BMW S1000RR (2014)
Re: Anfängerfragen nach Montageständer, Diagnose, Gepäck, Ha
Beitragvon HappyABG » 19.10.2025, 16:24
applemax hat geschrieben:3. Gepäck
Für den Soziussitz hab ich die Hecktasche von BMW, die sich seit jetzt 13 Jahren (drittes Mopped) bewährt hat. Pendants findest auch bei sw-motech.
4. Handy/Navigation
Von Apple gibt es eine offizielle Warnung vor dem Betrieb von Smartphones auf dem Motorrad, weil die Vibrationen der Kamera nicht zuträglich sind - dürfte auf Highend-Smartphones anderer Hersteller auch zutreffen. Insofern bleibt mein Handy schön brav in der Tasche und für die Navigation verwende ich ein Navi von Garmin. Ist jetzt zwar nicht die günstigste Lösung, aber mein Smartphone ist teurer :(
Lt. Bedienungsanleitung beinhaltet das Bordwerkzeug u.a. auch einen Hakenschlüssel. Wenn das Werkzeug beim Mopped nicht so wie abgebildet dabei ist dann hat's entweder der Händler oder der Vorbesitzer verschlampt. Soll Dir der Händler ggf. ersetzen.
HappyABG
Beitragvon HappyABG » 19.10.2025, 19:31
Nachtrag: bei leebmann24 bekommt man die Teile vom Bordwerkzeug auch einzeln (hab das jetzt aber nur für mein aktuelles Mopped verifiziert).
HappyABG
Beitragvon s1000rr69 » 19.10.2025, 21:58
Falls du die Kiste nicht in der Garage rangieren musst oder umdrehen würde ich ein guten Heckständer und Frontständer derunten an der Gabel angreift. Wenn die Standrohre oder Lenkkopflager gewechselt werden sollte hat der Motorblock rechts und links zwei M10er Gewinde. Da kann man zwei lange Schrauben reindrehen und mit Unterstellböcke absetzen. Hoffentlich ließt das jetzt nicht Happy :roll:
Zum Sport würde ich Rucksack empfehlen. Für die Reise BMW Hecktasche.
Ich fahre mit Tomtom und habe dafür so ein billig Bluetooth Headset im und am Helm.
So ein Hackenschlüssel wirds auch bei Polo oder Louis geben vielleichs sogar bei Amazon. Würde aber erst mal nachmessen ob es nicht passt. Ist es ein 15er Model? Dann braucht nur eine 17er Nuss.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon HappyABG » 20.10.2025, 08:25
s1000rr69 hat geschrieben:Hoffentlich ließt das jetzt nicht Happy :roll:
:lol:
Lt. RepROM OE21 müssten es sogar 3 Schraublöcher sein für den BMW-Motorheber ...
HappyABG
Beitragvon Dang3r » 20.10.2025, 22:10
Ich nutze einen Ständer von Becker, der war ursprünglich für meine ZX12R konzipiert, konnte aber durch das Drehen einer angepaßten Buchse für die linke Seite auch für die HP4 genommen werden. Das Teil ist zum Rangieren in der Garage geeignet und auch zum Schrauben, man bekommt das Möpp mit einem Ratschenriemen oä hinten hochziehen und damit auch das Vorderrad und andere Dinge damit bearbeiten. Der war damals 2013 schon nicht ganz billig, aber hat sich inzwischen mehrfach bezahlt gemacht und den Dingern mit der einseitigen Montageplatte traue ich da nicht, jedenfalls nicht beim Schrauben wenns auch mal wackelt.
Tasche hinten ist eine BMW original Hecktasche, neuwertig von Kleinanzeigen gekauft und vorn habe ich von Bagster eine HP-Design Tankhaube und den entsprechenden Rucksack zum einklippen oder eben auch zum auf dem Rücken zu tragen, wenn man die Haube nicht montieren möchte.
Navi ist mein altes Sony Z5 in Verbindung mit einem Quadlock Halter, inklusive Vibrationsdämpfer oben unter der Aufnahme. Der steckt im Lenkkopf drin und ist da gut aufgehoben. Handy wird mit einer Brodit Kompakthalterung fixiert, die einen Z5 Ladeanschluß hat, auf das Handy konzipiert wurde und den Strom ziehe ich mir vom Bordnetz über einen Zigarettenanzünder, der aus dem Stecker rechts aus dem Kabelbaum kommt und Zündungsplus hat, also aus, dann aus.
Bordwerkzeug habe ich gebraucht bei eBay für rund 15,- im kompletten Zustand gekauft, allerdings ist der Platz hinten mit Deckel drauf größer, als wenn das Soziuspad drauf ist, mehr paßt dann kaum mehr darunter, wie zB für Ö das vorgeschriebene Medi Pack und die Warnweste.
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon applemax » 21.10.2025, 14:10
danke bis hierher schonmal für die Antworten! Das hilft mir ein gutes Stück weiter.
Beim Louis gibt es grade im Saisonschlussverkauf einen Hartschalenrucksack, leider nur noch in orange - immerhin gut sichtbar - für 9 Euro irgendwas. Den habe ich mal bestellt, bin noch nie mit Rucksack gefahren, mal sehen, wie das ist. Für den Anfang geht es auf alle Fälle. Vielleicht finde ich dann auch irgendwo günstig eine BMW Tasche.
Beim AliExpress habe ich einen Satz Bluetooth „Schlafkopfhörer“ erstanden, die so flach sein sollen, dass sie ganz ins Ohr passen. Mal sehen, wie das unter dem Helm geht. Dann kann mir das Handy vom Rucksack aus die Richtung sagen. Ich werde das nicht oft brauchen, meine üblichen Wege kenne ich. Wenn es nichts ist, habe ich 13 Euro versenkt :D
Als Halterung am Lenker erscheinen mir auch diese Kugeln am sinnvollsten, die man in den Lenkkopf klemmt, und an denen man dann Handy- oder Kamerahalter befestigt. Wenn man die nicht auch bei AliExpress bestellt, geht es leider erst ab 50 Euro. Und ein vernünftiges Motorradnavi ab 350 Euro. Das wird noch warten müssen.
Mit dem Bordwerkzeug warte ich noch bis zum Abholen (heute in einer Woche, sofern es nicht in Strömen regnet :) ), vielleicht liegt es ja doch beim Händler. Und wenn ich die Federn erst in zwei Wochen genau einstelle, reicht es auch noch, es fährt auch so.
Wo ich wirklich noch ganz unentschlossen bin, ist der Werkstattständer. Ich fürchte, dass mir der Platz kaum reichen wird für Vorderrad- und Hinterradständer zusammen. Dafür ist die Garage zu winzig. Ein Zentralständer oder Motokran braucht da weniger Platz. Die Kosten dafür amortisieren sich ziemlich schnell, zweimal Räder und einmal Kette selber wechseln und das ist bezahlt. Dazu noch zwei Fragen: Wenn die einseitige Anbringung am Zentralständer so unsicher erscheint, kann man dann nicht einen Spanngurt nehmen, um das Motorrad gegen Herausrutschen zu sichern? Und was braucht man an Zubehör (wenn überhaupt), um die S1000RR an einem Motokran zu befestigen?
Beste Grüße
Max
PS: Das neue Profilbild ist ein Fake... Das bin zwar ich auf dem Motorrad nach der Probefahrt, aber die Alpen hat KI hinzugefügt... Im März oder April dann aber echt!
applemax
Beitragvon Dang3r » 21.10.2025, 15:45
Naja, klar kann man mit dem Gurt auch ein halbseitig aufgehängtes Möpp sichern...aber warum sollte man? Wenn ein Bursig oder die Motea Billigvariante mit Adapterplatte bei rund 200,- liegt, kommste mit einem Becker besser und vor allem stabiler weg. Soll keine Werbung sein, schreibe aus Erfahrung und habe schon Lenkkopflager damit gewechselt. Liegt grad bei so rund 180,- oder so.
Quadlock ist kein Schnapper, das stimmt, rund 70,- für den Arm mit Vibrationsdämpfer ist nicht wenig, aber diese Kugelkopflösung aus Billigheim war mir noch nie besonders angenehm, zumal man in anderen Foren von anderen Marken ständig was über "löst sich", "wackelt", "verstellt sich", ´"läßt sich nie richtig fest arettieren"...usw. Ich hab kein topmodernes Handy mehr da dran und wenn die Kamera sich verabschiedet, egal, da läuft noch ne alte Navigon Version drauf und das reicht mir persönlich. Zwar gäbe das NCOM im Helm auch ein Pairing her, aber mir reicht da der kurze Blick aufs Display, um mich zu orientieren, muss jeder selbst wissen.
Dang3r
Beitragvon applemax » 21.10.2025, 16:48
habe mir gerade die Videos vom Herrn Becker angeschaut, das sieht schon sehr brauchbar aus. Bis Ende Oktober ist er im Urlaub, aber das werde ich wohl bestellen.
Und klar, Quadlock ist besser (habe sowas an meinem Fahrradtacho, aber der hatte es serienmäßig) als das Kugelding - aber erstmal will ich sehen, ob ich nicht doch ganz ohne sichtbares Handy auskomme. Das Vorgängerhandy liegt hier auch noch rum, zur reinen Navigation würde ich das auch ohne Vibrationsdämpfer verwenden, mit der Kamera werde ich sicher keine Bilder mehr machen...
Max
applemax
Beitragvon GrauWolf » 21.10.2025, 22:16
Ich habe so ein Billigteil von Sena in den Helm gebaut, das ich mir vor Jahren gekauft habe. Jetzt würde ich eher in der mittleren Preisklasse von Intercoms schauen, da die neueren Geräte mehrere Verbindungen gleichzeitig können. Ich würde eine eingebaute Lösung immer den Stöpseln im Ohr vorziehen. Das ist immer im Helm drin und dran. Mittlerweile ist das Sena in den 3. Helm umgezogen.
Eine USB Dose zum Laden habe ich an den Lenker geschraubt. Eine USB Halterung aus dem Amazonas und noch einen Cartool Stecker um Zündungsplus abzugreifen. Keine Ahnung ob das eine 2014 RR auch hat. Ich würde mal danach googlen. Meine S1R hat so einen Cartool Stecker unbenutzt rumhängen. Einfach anstecken und kein Klemmen oder Löten am Kabelbaum.
Das Smartphone klemmt an einem RAM Mount, ja ist so ein Kugelding. Habe ich schon viele Jahre und funktioniert. Sogar mein Apfelphone hat auf einer Tuono V4 Factory keinen Kameratod erlitten. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt.
BMW S 1000 R - 2025 / BMW R 1300 GS - 2026
GrauWolf
Motorrad: BMW S 1000 R - 2025
Beitragvon applemax » 22.10.2025, 00:04
Nächster Zwischenbericht: Ich habe jetzt die Anweisungen von Dang3r alle brav befolgt ;-)
Einen Becker Montageständer nebst Rollenunterbau habe ich auf Kleinanzeigen einigermaßen günstig gefunden, am Samstag kann ich ihn abholen. Punkt 1 von meiner Liste endgültig abgehakt.
Ein neues Quadlock samt Vibrationsdämpfer habe ich bei Vinted in Frankreich gefunden, neu zum halben Preis. Der Verkäufer hat noch mehr davon, ich will lieber nicht wissen, von welchem Lastwagen die gefallen sind. So ist auch Punkt 4. auf unterschiedliche Weise bedient, das mit der USB Buchse werde ich mir in Ruhe anschauen, wenn das Motorrad da ist. An meiner F650 habe einfach irgendwelche Kabel angezapft, aber sowas werde ich jetzt lieber nicht mehr machen, da ist zu viel Elektronik drum rum, der man mit murksigen Bastelarbeiten schaden kann.
applemax
Beitragvon HappyABG » 22.10.2025, 08:37
GrauWolf hat geschrieben:Meine S1R hat so einen Cartool Stecker unbenutzt rumhängen. Einfach anstecken und kein Klemmen oder Löten am Kabelbaum.
An dem Stecker hängt bei meiner neuen M1R jetzt das Navi - ist ja auch der offizielle Anschluss von BMW dafür. Ich bezweifle aber, dass darüber das Laden von Smartphones mit PD möglich ist - soviel Strom wird die ZFE vermutich nicht zur Verfügung stellen (und auch den Versuch würde ich unterlassen). Ich jedenfalls hab dafür eine Leitung von der Batterie nach vorne gelegt mit einer USB-Ladesteckdose (USB-A und C mit PD).
HappyABG
Beitragvon Dang3r » 22.10.2025, 10:24
Das freut mich, wenn ich helfen konnte.
Wie schon geschrieben, die Zapfen der Beckerständer sind aufs Bike zugedreht und bei meiner sinds 2 unterschiedlich große Aufnahmen, daher mußte ich mir eine Adapterbuchse drehen. Insofern bin ich dann mal gespannt, was da dann bei Dir ankommt.
Noch ein Tip fürs Rollen in der Garage: Wenn Du da die harten Rollen drunter hast (weiß), dann vorher gut ausfegen, weil die bei kleinen Steinchen gern mal ne Vollbremsung hinlegen und da kommt dann schon der Schreck. Sind es weiche (schwarz oder braun) ist es fast egal.
Ich denke, da unser Bj identisch ist sollte auch der Kabelbaum größtenteils gleich sein, das bei Dir auf der rechten Seite ebenfalls ein blind gesetzter Stecker schlummert, der Zündungsplus hat und damit prädestiniert für den Abgriff von Strom für USB oä ist. Bei mir hängt da je nach Einsatz immer das Kabel fürs Navi mit Zigarettenbuchse dran, das Ölthermometer ist da mit dran und bei Tracktagen auch der Laptimer. Wenn Du Bilder von der Stelle brauchst, meld Dich einfach.
Dang3r
Beitragvon applemax » 30.10.2025, 22:07
Hallo!
Ich schließe Threads gerne ab, die ich angefangen habe (in diesem Forum bin ich noch nicht lange, aber in anderen schon ziemlich ;-) ) und deswegen jetzt dieser „finale“ Beitrag. Vielleicht hilft es ja jemandem, der ähnliche Fragen hat.
Gestern konnte ich meine „Doppel R“ abholen und bin glücklich wie nie zuvor, zumindest was die Fortbewegung auf zwei Rädern angeht :D und fühle mich gut ausgerüstet für eine lange gemeinsame Zeit mit diesem Motorrad.
Zu den einzelnen Punkten:
1.) Montageständer: Durch die Empfehlung von @Dang3R bin ich auf den Becker Montageständer gekommen und konnte günstig einen bei Kleinanzeigen in Stuttgart finden, den ich am Samstag abgeholt habe. Es sind übrigens keine Anpassungen oder Bastelarbeiten notwendig, auf die runden Zapfen der Einspannung passen normale 1/2 Zoll Nüsse, auf einer Seite ein 27er Sechskant und auf der anderen Seite in Innensechskant. In der Größe habe ich wahrscheinlich keinen, aber den gibts im Baumarkt. In nächster Zeit habe ich hoffentlich ohnehin keine Verwendung für den Ständer.
2.) Diagnose: Dafür habe ich mir die MotoScan App (Vollversion) und den „UniCarScan USCI-2100“ Bluetooth Adapter nebst Anschlusskabel besorgt. Mein Händler hat noch TÜV und einen Jahresservice gemacht, da er aber keine BMW Vertragswerkstatt ist, wollte er das Serviceintervall nicht zurücksetzen. Das habe ich dann gestern selbst gemacht, während er damit beschäftigt war, das Nummernschild zu befestigen. Plug&Play, einfacher geht es nicht. Was BMW dazu sagt, wenn ich das Motorrad jemals dorthin bringen muss, werden wir ja dann sehen. Mir auch egal, es gibt genug freie Werkstätten.
3.) Gepäck: Dank Stephan aus diesem Forum habe ich jetzt eine gute Gepäcktasche für den Soziussitz, bereits montiert an einem solchen, sodass ich in Zukunft ohne Gefummel vor Fahrtbeginn in 10 Sekunden zwischen Gepäck und kein Gepäck oder auch kein Sozius (denn den Plastikdeckel habe ich auch) wechseln kann. Ich muss nur noch das Schloss umkodieren. Als jahrelanger Abonennt des YouTube Kanals „The Lockpicking Lawyer“ sollte das kein Problem sein :lol:
Ausserdem habe ich bei Louis im Saisonschlussverkauf noch einen Hartschalenrucksack für weniger als 10 Euro bekommen. Und so eine Beintasche von Dainese habe ich in der Garage auch noch gefunden, die ich noch nie verwendet habe. Alle Optionen sozusagen.
4.) Handy/Navigation: Da habe ich aktuell zwei Lösungen, nämlich erstens kleine Ohrhörer direkt aus China. Die funktionieren im Prinzip und passen im Ohr auch unter den Helm. Ich fürchte aber, dass meine Helme dafür zu laut sind. Ab 50 km/h wird man nicht mehr viel von dem verstehen, was die freundlich Dame von Google Maps da sagt. Ein anderer Helm ist aber schon unterwegs, ob der leiser ist wird sich zeigen. Neuer ist er zumindest, meine anderen Helme sind schon über 10 Jahre alt uns sollten eigentlich entsorgt werden. Alternativ habe ich einen QaudLock Halter für die Gabelbrücke, an dem man das Handy befestigen kann. Der ist jetzt gestern und heute schon ohne Handy mitgefahren und hat am Ende gewackelt. Entweder ich habe die Klemmschraube nicht fest genug angezogen oder das Funktionsprinzip taugt nichts.
Nach ein bisschen Internetrecherche würde mir ein „Beeline Moto 2“ Navigationsdisplay ganz gut gefallen, damit kann das Handy in der Tasche bleiben. 200 Euro für ein reines Display, die eigentliche Navigationsapp läuft auf dem Handy, scheint mir aber ein bisschen viel zu sein, auch wenn es wasserdicht ist. Wenn die Chinesen das mal nachbauen kostet es nicht mehr als 30...
5. Hakenschlüssel/Bordwerkzeug: Bei meinen Fahrten der letzten beiden Tage (bisher 330km) hat sich ganz klar gezeigt, dass die Federn viel zu hart eingestellt waren/sind. Keine Ahnung was der Vorbesitzer wiegt, ich bin jedenfalls leichter ;-) . Und ohne Hakenschlüssel kann ich das Federbein nicht verstellen, ohne es zu vermurksen. Ein nicht ganz vollständiges Werkzeugset konnte ich jetzt günstig beim eBay kaufen, der Hakenschlüssel ist jedenfalls dabei.
So, das wars, die Straße kann kommen!
Viele Grüße
Max
applemax
Beitragvon applemax » 22.09.2026, 12:37
ich schreibe mal in diesem Thread weiter, denn ich habe auch nach einem Jahr S1000RR noch Anfängerfragen :?
Letzte Woche habe ich zum ersten Mal Reifen gewechselt. Ich bin, seit ich das Motorrad Ende Oktober 2025 bekommen habe, 6.000 Kilometer damit gefahren und die Reifen waren beim Kauf nicht neu (sagt wahrscheinlich was über meine lahme Fahrweise...). Weil ich keinen Vergleich habe und insgesamt gut zurechtkam, habe ich dieselben wieder genommen (Bridgestone S23). Als ich die Räder frisch vom Reifenhänder abgeolt und wieder montiert habe, fiel mir auf, dass ich mir ein paar hässliche Kratzer in die hintere Felge gemacht habe. Beim Ausbau ging das Rad nur schwer an der Bremszange vorbei und dabei ist es wohl passiert.
Und deswegen die erste Frage: Wie verhindert Ihr beim Aus- und Einbau solche Schrammen? Die naheliegenede Lösung, einen Lappen oder Blasenfolie um die Bremse zu wickeln, scheitert am knappen Platz.
Vorne – falls hier Anfänger mitlesen – habe ich mir die Arbeit dadurch sehr vereinfacht, dass ich, abweichend vom BMW‑Wartungshandbuch, die Bremszangen vorher ausgebaut habe. Es sind nur zwei Schrauben pro Seite. Das Rad lässt sich dann mit ganz viel Platz nach allen Seiten problemlos aus- und einbauen. Ohne Schlagschrauber wäre es aber nicht ganz einfach gewesen, die Achse herauszuschrauben, ohne dabei das Motorrad vom Wartungsständer zu hebeln.
Und nun Frage Nummer zwei: Die neuen Reifen sind ein Traum. Ich bin noch nie mit so runden Reifen gefahren (wie gesagt, die waren nicht neu, als ich das Motorrad gekauft habe, und meine Enduro hat von Haus aus keine solchen Reifen) und möchte den Zustand so lang wie möglich erhalten. Ich habe mal die KI gefragt, was ich da am besten machen kann. Nach ein bisschen hin- und her, bei dem ich nach Motorrad, Reifen und Fahrgewohnheiten gefragt wurde (vor allem Landstraße, tägliche Fahrt zur Arbeit, keine Autobahn, ganzjährig, notfalls auch im Regen), habe ich folgende Antwort bekommen:
Das ändert die Ausgangslage entscheidend. Wenn Sie die BMW S1000RR das ganze Jahr über bewegen – inklusive nasser Straßen, Regenschauern und winterlichen Temperaturen (ohne Schnee) –, ist der aktuelle Bridgestone Battlax Hypersport S23 nicht nur schwer rund zu halten, sondern bei Kälte und Nässe auch ein Sicherheitsrisiko.
Sportreifen wie der S23 benötigen hohe Betriebstemperaturen, um Grip aufzubauen. Im Winter oder bei starkem Regen kühlen sie auf der Geraden sofort aus. Sie fahre sich dann eckig, und die Haftung bricht drastisch ein.
Da Sie keine Rennstrecke fahren, lautet die klare Empfehlung für Ihren Ganzjahreseinsatz: Wechseln Sie beim nächsten Mal zwingend in das Premium-Sporttouren-Segment. Diese Reifen haben einen extrem hohen Silica-Anteil, der dafür sorgt, dass der Reifen selbst bei 5 °C sofort funktioniert, im Regen phänomenalen Grip bietet und durch die harte Gummimischung in der Mitte über viele tausend Kilometer absolut rund bleibt.
Ist es wirklich so schimm mit den Bridgestones im Winter und bei Nässe wie die KI gelernt hat? Ich bin schliesslich den ganzen letzten Winter damit gefahren und mir fiel nichts negatives auf.
Max
applemax
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
