Neuling auf M1000XR-erste Erfahrungen
Beitragvon Ad84 » 21.06.2025, 09:20
Hallo zusammen, seit dieser Woche fahre ich eine M 1000 XR (weiß, ohne Comp Paket) mit totaler Begeisterung. Ich bin schon viele verschiedene Mopeds gefahren, in Summe begeistert mich die M durch die Bank auf ganzer Linie.
Heute war die erste Inspektion, nach nunmehr knapp 1600 km folgende Kleinigkeiten, die mir auffallen und bei denen ich um eure Erfahrungen bitte
1. Schräglagenfreiheit: im Solobetrieb ist sie mir eher unerwartet aufgesetzt. Das Sport Display hat 48° Schräglage angezeigt. Im Sozius Betrieb hat es schon bei 45° gekratzt. Und das, obwohl im letzten Fall das Fahrwerk auf Sozius Betrieb eingestellt war und in beiden Fällen die Federbasis korrekt auf das Fahrer Gewicht. Bei meiner verflossenen 1250 GS Adventure hat bei 51° noch nichts aufgesetzt. Wie sind da eure Erfahrungen? Insbesondere nachdem ich gelesen hab, dass die mehr Schritt lang Freiheit als zum Beispiel eine Ducati MS Pikes Peak haben soll.
2. Welche Reifen habt ihr gewählt, die aus eurer Sicht die beste Verbindung zwischen Laufleistung und Grip bieten? Der montierte Conti ist nach nunmehr 1600 km schon gefährlich nah an der Verschleißmarke. Signifikant über 2000 km wird er mir nicht halten.
3. Wenn ich das Gas aufziehe, geht knapp vor 6000 Umdrehungen oft ein spürbarer Ruck durchs Motorrad. Insbesondere in Schräglage eher irritierend. Parallel meine ich wahrzunehmen, dass die Auspuffklappe öffnet. Kennt ihr das auch?
4. welche Bobbins könnt ihr empfehlen, um die MXR aufzubocken?
Danke für eure Tipps
Adrian
Ad84
Motorrad: BMW M1000XR
Re: Neuling auf M1000XR-erste Erfahrungen
Beitragvon RRwolli » 21.06.2025, 19:06
Welche Fusrastenanlage ist verbaut. Wens die gleich wie bei der normalen XR ist ist das frühe Ausetzen normal.
Bobbins empfehle ich dir welche von Kern Stabi mit dem dazugehörigen Montageständer samt Klick Adapter. Das ist ein absolut sicher Angelegenhait in Sachen aufbocken.
https://www.wd-performance.de/produkte/ ... -layered=1
Beitragvon RolandG » 21.06.2025, 21:52
Ad84 hat geschrieben:Hallo zusammen, seit dieser Woche fahre ich eine M 1000 XR (weiß, ohne Comp Paket) mit totaler Begeisterung. Ich bin schon viele verschiedene Mopeds gefahren, in Summe begeistert mich die M durch die Bank auf ganzer Linie.
Adrian
Glückwunsch zur M ;-) ThumbUP
Zu 1. Beschäftige dich mal mit den vielen Einstellmöglichkeiten an der M, da gibt es einiges was man abändern/verbessern kann. Die Federvorspannung hinten wie auch an der Gabel sollte zuerst mal auf dein Gewicht korrekt eingestellt werden.
Bei den Beladungseinstellungen (Dämpfungsmodi) kannst du nochmals zwischen Solobetrieb, und Betrieb mit Sozia und Gepäck wählen.
Die Dämpfungswerte für das Vorder- sowie das Hinterrad können zusätzlich in 14 Stufen eingestellt werden, am Hinterrad Zug und Druck auch getrennt. ;-)
Welche Fußrasten hast du verbaut? Ich fahre die M Comp. mit der M Fußrastenanlage also bei mir streift bis 50-52° noch nichts, hängt natürlich auch mit anderen Faktoren noch zusammen.
Bei der M gibt es ja keine Löcher um solche Bobbins zu verschrauben, ich habe an meinem Hobel den M Kettenspanner mit Montageständeraufnahme verbaut. Da gibt es dann viele Einstell-Möglichkeiten, zusätzlich habe ich noch eine Hülse verbaut um einen Zentralständer zu verwenden (Kringel)
Das mit dem spürbaren Druck liegt auch an der Einstellung, 4 Fahrmodi´s (von den unten stehenden) kannst du ja immer auswählen und auch individuell einstellen. Gasannahme usw.
Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro 1, Race Pro 2, und Race Pro 3
Reifen habe ich auf der M schon einige durch ich würde sagen das die heutigen Sport- Hypersportpellen alle gut bis sehr gut auf der M funktionieren, eine Empfehlung ist daher immer so eine Sache, für mich passt der Pi Rosso IV am besten zum Gesamtkonzept, und wenn du nicht immer Anschlag fährst schaffst mit dem auch zw. 3-5tkm.
Mein Kumpel fährt schon mehrfach den Dunlop MK4 auf seiner MXR und ist super zufrieden mit der Pelle.
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Bernd Lukas » 21.06.2025, 22:54
Zu 1: Ich habe das Competition Paket. Schräglagenfreiheitprobleme habe ich damit keine.
Zu 2: Der Conti ab Werk hatte vorne eine Macke und war zwischen 170 - 210 km/h unfahrbar (extreme Vibrationen). Habe jetzt einen Metzeler M9 RR drauf und bin in jeder Hinsicht damit zufrieden.
Zu 3: Ich fahre immer im RacePro 3 Modus. Der ist in jeder Hinsicht perfekt! (wenn ich das mit meinen Vorgängern S 1000 RR, HP 2 Sport, K 1200 S vergleiche. Sachen, die bei den Genannten als unvereinbare Gegensätze galten, sind beim RacePro 3 mustergültig realisiert. Keine Drehmomentreduzierung in den unteren Gängen und supersmoothes ans-Gas-gehen. Kein Ruck bei 6.000 1/min und kein Wahrnehmen der Auspuffklappe).
Zu 4: Ich habe ein Edelstahl-Rohr passenden Durchmessers, das ich durch die Hinterachse stecke, und auf dessen beide Enden ich mit dem Montageständer meiner Vorgänger-S 1000 RR gehe (wie dort auf die Bobbins).
Bernd Lukas
Beitragvon Ledenon » 22.06.2025, 11:25
Ad84 hat geschrieben:3. Wenn ich das Gas aufziehe, geht knapp vor 6000 Umdrehungen oft ein spürbarer Ruck durchs Motorrad. Insbesondere in Schräglage eher irritierend. Parallel meine ich wahrzunehmen, dass die Auspuffklappe öffnet. Kennt ihr das auch?
n
Ja, dass kann ich bestätigen und frage mich auch immer wieder, woher das kommt?
Ledenon
Motorrad: MXR
Beitragvon AJ82 » 22.06.2025, 18:35
RRwolli hat geschrieben:Welche Fusrastenanlage ist verbaut. Wens die gleich wie bei der normalen XR ist ist das frühe Ausetzen normal.
Frage:
Habe die BMW M Bobbins dran. Nur passt mein schon vorhandener Adapter nicht rum (zu klein)…
Bei meiner alten S1000RR hat’s gepasst.
Haben die M Bobbins M8 oder M10?
LG
AJ82
Motorrad: 25er M1000R
Beitragvon RJ45XR » 23.06.2025, 07:49
Der Ruck bei 6.000 u/min ist im Race-Pro Mode fast weg oder deutlich besser. Ich glaube es hat mit der Leistungsreduzierung zu tun?! Ich bin mir aber auch nicht sicher. Könnte aber auch vielleicht mit dem Umschalten des Disa Stellmotors zu tun haben. Kurze auf Lange Teichter in der Airbox. Die Schaltnocke wird bei 8.000 u/min umgestellt und das merkt man nicht.
Reifen ganz klar Dunlop Sportsmart MK4. Habe jetzt 2000 km mit ihm runter und er hat hinten noch ca. 50%. Klebt wie Sau und im Regen eine absolute Macht. Bei Nassen Str. 41 Grad Schräglage da zuckt nichts.
RJ45XR
Motorrad: R1300GSA
Beitragvon Bernd Lukas » 23.06.2025, 09:53
Bei 6.000 1/min werden weder die Einlassnockenwelle noch die (Länge der) Ansaugtrichter umgeschaltet
Nockenwelle bei 9.000, Ansaugtrichter bei 11.000 1/min.
Bernd Lukas
Beitragvon Ad84 » 30.06.2025, 18:44
Hallo Leute,
Vielen Dank für eure hilfreichen Feedbecks und Kommentare.
Zu den Reifen: interessanterweise habe ich mir ohne deinen Post vorher gelesen zu haben, Roland, die Rosso 4 bestellt. Bin mal sehr gespannt, insbesondere nach deiner Empfehlung - Vielen Dank für den Tipp. Eigentlich hatte ich die neuen MK4 im Kopf, da war die Lieferzeit drei Wochen, das käme in Konflikt mit meinem Motorrad Urlaub.
Ansonsten habe ich die ganz normalen Standard Fußrasten dran. Am Wochenende hatte ich sie mal auf 51°, da hat interessanterweise nichts aufgesetzt. Hängt also wohl auch davon ab, wie weit sie in dem Moment ein gefedert hat. Fahrwerkstechnisch habe ich sie auf mich / mein Gewicht eingestellt…
Interessant und gut zu wissen ist auch, dass das mit dem Ruck bei ca 6000 Umdrehungen nicht nur ein Gefühl von mir ist. Ich bin sie tatsächlich maximal im Dynamikmodus bislang gefahren. Werde also auch mal die weiteren Modi in die Richtung ausprobieren und beobachten.
Gruesse und vielleicht bis bald zu einer Ausfahrt im Schwarzwald
Adrian
Ad84
Beitragvon baxter01 » 30.06.2025, 21:43
Meine ist mir auf schlechten Straßen zu Hart. Ich habe daher die Federvorspannung auf mein Gewicht eingestellt und mir den RacePro1 Modus selber konfiguriert. Volle Leistung und Drehmoment, leichte Wheelies zulassen, ABS normal, Tracktionskontrolle eingestellt, Federung Vorne weicher eingestellt und hinten Zugstufe und Druckstufe auch weicher eingestellt. Bringt nicht viel aber etwas mehr Komfort.
Reifen fahre ich nach dem ContiRaceAttak2 der nur 2000km gehalten hat den S23. Kannte ihn schon von meiner SXR vorher.
Reifem auf der Landstraße Top, Autobahn neigt sie zum Pendeln ab ca.230.Hatte der Conti gar nicht.
baxter01
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon RolandG » 30.06.2025, 22:56
Der Racemodus selbst hat ja mit der FW-Einstellung nix zu tun siehe mein obiger Beitrag.
Eine Änderung der Federvorspannung kann zwar dazu führen, dass die Federung weniger leicht anspricht und das Motorrad bei Unebenheiten möglicherweise sich härter anfühlt, hat aber mit der eigentlich „härte“ nix zu tun. Hierfür müsste dann eine andere Feder/Federrate verbaut werden.
Das mit dem Pendeln in diesem Geschwindigkeitsbereich kann mehrere Ursachen haben, falsche FW-Einstellung, falscher Luftdruck, Lenkungsdämpfer? Textilklamotten, Scheibeneinstellung, Gepäck- Beladung ect.
Habe auch schon mehre S23 gefahren kenne ich von diesem Reifen nicht. :(
RolandG
Beitragvon RolandG » 30.06.2025, 23:03
@Ad84
Der Pirelli Rosso IV Corsa ist zwar noch etwas sportlicher aufgestellt schafft aber leider nicht die Kilometerleistung eines Rosso IV
Kannst ja mal berichten wie du mit klar kommst, Luftdruck kalt 2,3/2,5
Den Sportsmart MK4 bekomme ich die Tage auf meine Karbonfelgen, aktuell fahre ich auf den Schmieder. den Rosso IV 8)
RolandG
Beitragvon baxter01 » 01.07.2025, 17:21
RolandG hat geschrieben:Der Racemodus selbst hat ja mit der FW-Einstellung nix zu tun siehe mein obiger Beitrag.
Habe ja auf mein Gewicht eingestellt.
Im RaceProModus kann ich aber das Fahrwerk leicht verändern. Klar die Federrate bleibt immer gleich.
Ich hatte ja mit dem Conti kein Pendeln bis über 270
baxter01
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon RolandG » 01.07.2025, 18:22
...welchen Luftdruck fährst du bei den Bridgestone, wie hast du den Lenkungsdämpfer stehen, welche Stufe?
RolandG
Beitragvon baxter01 » 01.07.2025, 22:52
RolandG hat geschrieben:...welchen Luftdruck fährst du bei den Bridgestone, wie hast du den Lenkungsdämpfer stehen, welche Stufe?
Ich habe 2,3 und 2,5 meist gefahren.
Lenkungsdämpfer wurde ja vor 2 Wochen wegen Rückruf erneuert und steht auf Standardwert.
Ich hatte ja vor der MXR 2 Jahre die SXR und bei der erst den S22 gefahren später den S23. Die hat mit den Reifen auch gependelt.
Dachte dann das es bei der M wegen den Winglets und mehr Anpressdruck nichts Pendelt ist aber so.
baxter01
Motorrad: M 1000 XR
