Erfahrung mit 95 DB Drossel
Re: Erfahrung mit 95 DB Drossel
Beitragvon Kajo » 31.12.2023, 11:25
e-raser hat geschrieben:... lasst das Steuergerät in Ruhe, bloß nicht anfassen), dazwischen gibt's nix.
Dies gilt insbesondere für den Gewährleistungszeitraum bzw. die freiwillige Herstellergarantie.
Beitragvon Gixer-xr,er » 29.03.2024, 16:40
Hatte das Steuergerät bei rs2e. Wieder eingebaut,mit ein paar Schwierigkeiten ( rs2 hat sofort geholfen) nun funzt es . TÜV ohne Probleme. Aber die Zulassungstelle brauchte 12 Tage um den Schein neu auszustellen plemplem. Mußte sogar den Brief nachreichen weil noch nie eine Eintragung gemacht wurde. Die Deutschen Behörden. Jetzt ist sie startklar sollte nur das Wetter mal besser werden.
Gixer-xr,er
Motorrad: s1000xr 2015
Beitragvon orti » 29.03.2024, 16:45
Schwierigkeit welcher Art?
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Gixer-xr,er » 29.03.2024, 17:11
Das Problemkind war der kleine graue Stecker unterhalb des Steuergeräts. Klammern nicht richtig eingerastet( braucht viel Druck damit sie komplett einrastet ) . Das Problem war aber rs2 bekannt und sein Tip war zuallererst der graue Stecker.
Gixer-xr,er
Beitragvon orti » 29.03.2024, 17:13
Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber gut sind die bei RS2E schon.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Gixer-xr,er » 29.03.2024, 17:20
rs2e kann man nur weiterempfehlen. Freundlichkeit ist da oberstes Gebot. Hatte Abends Mail geschrieben , weil sie nicht richtig gelaufen ist nach dem Einbau, immer in Notlage gegangen, Morgens um halb Zehn war die Rückantwort da mit dem kleinen grauen Stecker. Über den hat er mir geschrieben regelt die Drosselklappe und wenn der nicht 100% zusammen ist kommt es zu der Störung und geht in Notlauf. Super Service ThumbUP
Gixer-xr,er
Beitragvon Gixer-xr,er » 17.04.2024, 20:27
Habe festgestellt, seit das Steuergerät bei rs2e umprogrammiert wurde läuft das Motorrad besser. Fast kein Konstandfahrruckeln mehr in den unteren Drehzahlen und gefühlt etwas besseren Durchzug im unteren Drehzahlbereich. Kann sogar im 6ten mal im 30er Bereich dahinrollen :clap: Für mich persönlich hat sich dadurch schon gelohnt das Steuergerät bei rs2e umprogrammieren zu lassen. Hatte bei BMW schon mal ein Update erhalten aber das Ruckeln war geblieben. Deswegen noch mal großes Lob an rs2e.
Gixer-xr,er
Beitragvon e-raser » 17.04.2024, 22:24
Naja, hier muss man wohl Subjektivismus von Objektivität trennen. Wenn du „nur“ die 95 dB-Software bekommen hast, kann sich rein programmierseitig gar kein Effekt wie von dir beschrieben einstellen.
Was KFR angeht haben Kettenspannung, Gangwahl, Sprit usw. einen Einfluss.
Wenn du aber weitere Leistungen bei RS2E bestellt hast kann das durchaus sein - aber die 95 dB-Software ändert absolut nichts daran. Nur zur Einordnung falls andere das lesen und sich Hoffnungen machen.
e-raser
Beitragvon driver001 » 18.04.2024, 08:49
e-raser hat geschrieben:Naja, hier muss man wohl Subjektivismus von Objektivität trennen. Wenn du „nur“ die 95 dB-Software bekommen hast, kann sich rein programmierseitig gar kein Effekt wie von dir beschrieben einstellen.
Ich hatte ja da auch schon mal Kontakt mit RS2E und die haben mir das auch so bestätigt. Wenn man bei denen nur die Option "95db Standgeräuschmaßnahme" kauft, wird nur die Leerlaufdrehzahl begrenzt und das Verhalten der Abgasklappe in N geändert, mehr nicht.
Die anderen Sachen gibt es dann nur wenn man noch das Power Mapping dazu nimmt. Nur von der Option 95db Standgeräuschmaßnahme ändert sich kein KFR oder Durchzug.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Gixer-xr,er » 02.06.2024, 20:21
Erste 3 Fahrten mit Orginal Auspuff, nun wieder den Schnitzer dann, Ruckeln wieder da und Durchzug im unteren Drehzahlbereich ist gefühlt etwas schlechter. Scheint das der freie Durchgang beim Orginal das bewirkt. DB Messung beim Schnitzer 2 db leiser als beim Orginal.
Gixer-xr,er
Beitragvon Heliot » 02.06.2024, 23:54
Dh du bleibst bei Original?
Ich grübel auch etwas über die Reduzierung…aber da ist diese Prinzipsache. ;)
Heliot
Motorrad: S1000XR K49
Beitragvon Gixer-xr,er » 05.06.2024, 22:31
Ich werde den Originalen nun mal Matschwarz lackieren und dann mal schauen wie es aussieht. Hab mal ein Bild von einem schwarzen Orginalen gesehen und das sah gar nicht so schlecht aus. Wegen dem prinzipiellen, da stimme ich dir zu das das der größte Sch....und größte Unsinn ist den jemals ein Politiker/Politikerin ausgebrütet hat, da ja das Sitandgeräusch mit dem tatsächlichen Fahrgeäusch überhaupt nix zu tun hat. Habs in der Hauptsache gemacht damit ich mit meinen Kumpels wieder überall fahren kann und sie auf mich keine Rücksicht nehmen müssen. ThumbUP
Gixer-xr,er
Beitragvon orti » 06.06.2024, 07:14
Moin
die Region ist ohne die gesperrten Straßen schon sehr eingeschränkt. Das erste Jahr haben wir versucht die Sperrungen zu umfahren, das taugt aber nichts.
Wenn man dort im näheren Einzugsbereich wohnt, kann die Umrüstung ja auch durchaus ein gutes Argument für den Weiterverkauf sein.
Die Umrüstung ist für alle Zugelassenen Schalldämpfer, ich habe den Akrapovic (S1000R) dran.
Grüße aus Hemer
orti
orti
