O-Ring Steuerkettenspanner - Artikelnummer
Beitragvon driver001 » 14.01.2024, 11:15
Ich habe gerade an meiner S1000XR (K49) das Ventilspiel und die Steuerzeiten geprüft. Jetzt möchte ich die Ersatz- und Wartungsteile bestellen, u.a. auch die O-Ringe für den Steuerkettenspanner. Hierzu habe ich eine Frage bzgl. der Artikelnummern. Lt. Ersatzteilkatalog von Leebmann gibt es einmal die Artikelnummer 07119906605 (6 Im Bild) mit der Beschreibung "O-Ring 18x2" und einmal die Artikelnummer 11317705460 (7 im Bild) mit der Beschreibung "Satz O-Ring".
Was benötige ich nun, beide Artikelnummern oder nur den Satz? Lt. Bildern im Internet enthält der Satz zwei O-Ringe, einen großen und einen kleinen. Ich habe am ausgebauten Steuerkettenspanner auch nur 2 O-Ringe gesehen, einen unter der großen Mutter und einen an dem Schaft von Steuerkettenspanner. Oder ist irgendwo noch ein dritter O-Ring verbaut, dass ich zusätzlich zum Satz noch den einzelnen O-Ring extra benötige?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: O-Ring Steuerkettenspanner - Artikelnummer
Beitragvon CAJ » 14.01.2024, 20:47
Bestell den "Satz" da ist der kleine O-Ring vom Steuerkettenspanner und der Große O-Ring von der Verschlussschraube enthalten.
Der einzelne O-Ring (pos.6) wäre nur der Kleine vom Steuerkettenspanner, da der Große O-Ring bei einer neuen Verschlussschraube dabei ist.
CAJ
Beitragvon driver001 » 14.01.2024, 21:16
Danke für die Rückmeldung ThumbUP , ich habe jetzt nur den "Satz" bestellt.
driver001
Beitragvon driver001 » 16.01.2024, 20:59
CAJ hat geschrieben:Bestell den "Satz" da ist der kleine O-Ring vom Steuerkettenspanner und der Große O-Ring von der Verschlussschraube enthalten.
So, hier mal die Auflösung: Man benötigt beide Artikelnummern (Pos. 6 und pos. 7). Im O-Ringsatz mit der Artikelnummer 11317705460 (7 im Bild) ist der große O-Ring für die Verschlussschraube enthalten und ein ganz kleiner O-Ring (ca. 7mm), den ich aktuell nicht zuordnen kann. Der O-Ring mit der Artikelnummer 07119906605 (6 Im Bild) ist für den Spanner.
driver001
