Akrapovic Endtopf
Akrapovic Endtopf
Beitragvon rumbuli » 07.06.2022, 12:29
ich hätte da mal ne frage zwecks dem Akrapovic Endtopf. wer von euch hat den ab werk verbaut und ist da ein db eater drinnen oder brauch der keinen ?
habe mir jetzt erst einen gebrauchten zugelegt und bin mir nicht sicher da es einen dafür zu kaufen gibt und der Befestigungpunkt vorhanden ist .
von der Lautstärke her würde ich ohne sagen ....
danke für eure antworten.
rumbuli
Motorrad: s1000xr
Re: Akrapovic Endtopf
Beitragvon Jürgen69 » 07.06.2022, 12:47
Servus, habe den Akra ab Werk drauf. Da ist kein DB-Eater verbaut, ist mit 95db eingetragen, der Serientopf hat 94db eingetragen!
Beitragvon Carlofant » 09.06.2022, 07:12
Ich habe den Akra auch serienmässig verbaut und da ist meiner Meinung nach, ein DB Eater drin. Man sieht doch an der Innenseite Links die Schraube die den hält. Der Topf der sonst verbaut ist ist mit 94 db eingetragen, der Akra hat 95 in den Papieren stehen.
LG
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Jürgen69 » 09.06.2022, 08:56
Laut dem freundlichen könnte man einen DB-Eater verbauen, dieser ist jedoch in der STVZO nicht zulässig!
Das muss keiner verstehen! scratch
Beitragvon Carlofant » 10.06.2022, 08:49
Der Freundliche müsste es eigentlich besser wissen. Im Akra ist definitiv einer verbaut.
Ich habe das gestern extra mal fotografiert und genau betrachtet.
LG
Carlofant
Beitragvon Saschmich » 10.06.2022, 09:44
da ist keiner drin , aber man kann an der Schraube einen befestigen, bei meine RR steht 97 DB im Schein.
Wenn das zu laut auf der Rennstrecke ist, kann man einen einbauen.
Gruß Sascha
Saschmich
Motorrad: S 1000 RR K67 22
