M1000RR Software
der BMW M 1000 RR.
M1000RR Software
Beitragvon Steini__22 » 10.08.2021, 11:10
An meiner M1000RR wird heute ein Update gefahren.
gibt es ein Cange-Log?
Hat jemand schon das Update?
Drei Stunden dauert ein Update! Der Hammer!
Re: M1000RR Software
Beitragvon s4mir20 » 10.08.2021, 12:07
Wird das Update aufgrund eines Fehlers aufgespielt?
Vielleicht kannst du dann ja den Software Stand vom Tacho posten.
s4mir20
Beitragvon Steini__22 » 10.08.2021, 12:27
Update imZuge der defekten Lambdasonden.
Im Cockpit ist nur die SW-Version vom Cockpit selbst, -kann ich aber mitteilen
Beitragvon s4mir20 » 10.08.2021, 13:01
Danke dir ThumbUP
s4mir20
Beitragvon Steini__22 » 10.08.2021, 21:54
Also, der Softwarestand der im Cockpit angezeigt wird ist der SW-Stand vom ganzen Moped.
Es sind ca. 7 Steuergeräte verbaut. Wird ein Update gefahren werden die Daten i den entsprechenden Steuergteräten aktualisiert oder nicht, jenachdem kann das bis zu 3 Stunden dauern -so lange hat es heute bei mir gedauert.
Was upgedatete wird ist bei der Prozedure nur zu sehen wie lange sich dasd Update an einem Steuergerät aufhält.
Mir unverständlich warum das so lange dauert.
Also, die aktuelle Version ist die 022_007_020
magere Infos.... -dafür ist der Lizensvertrag 2333 Seiten lang!!!!
die kann man sich im Cockpit durchblättern. Bei Page 76 habe ich aufgehört zu lesen, steht was von Linux und Mozilla scratch
Beitragvon herbyei » 10.08.2021, 23:15
Und ganz unten steht, dass die BMW-WC zu schruppen sind :lol:
Ne, a wing Späßle muss mol sei.
Kann jedem nur empfehlen, per Diagnosetool vorher und nachher die jeweilige Version auf den Steuergeräten auszulesen, dann sind vorhandene Änderungen besser nachvollziehbar.
Beitragvon s4mir20 » 11.08.2021, 15:09
Steini__22 hat geschrieben:Also, der Softwarestand der im Cockpit angezeigt wird ist der SW-Stand vom ganzen Moped.
Merci
s4mir20
Beitragvon Steini__22 » 08.04.2022, 13:58
Ich habe ein neues Update Anfang April 2022 imzuge der Jahresinspektion erhalten -hat hier jemand Info was geändert wurde?
Beitragvon RR-Olli » 08.04.2022, 14:53
ich habe auf der Doppel R und der RS auch die Version 022_007_020.
Bei der Doppel R habe ich mir das einspielen lassen für den Datenlogger und bei der RS weil ich den Core Screen Sport haben wollte.
Das ist aber nur die Softwareversion des TFT´s wie hier auch schon richtig angemerkt wurde.
Blöderweise ist es so das BMW auch neue Bugs da rein einbaut.
Der automatische Trip reset bei längerer Pause > 6 Stunden funktioniert seit dem Aktualisieren nicht mehr. Auf der Doppel R ist mir das ziemlich wurscht. Bei der RS nicht. Bmw arbeitet da schon dran.
Es gibt soweit ich das richtig gelesen habe schon Version 022_008_020. Ob der fehler da drin behoben ist weiss ich aber leider auch nicht.
LG
Olli
RR-Olli
Motorrad: RR 2021, R1250 RS
