BMW S 1000 RR 2021 welches Öl nach 1000km?!?
Beitragvon BizzTrix » 12.10.2021, 13:30
Servus,
ich muss noch 465km bis zur 1000km Inspektion, da ich meiner BMW nur das ''Beste'' gönnen möchte, stelle ich mir die Frage, ob ich nicht anstelle das Standard Öl von BMW, Öl von Liqui Moly nehme?!?
BizzTrix
Motorrad: BMW S 1000 RR
Re: BMW S 1000 RR 2021 welches Öl nach 1000km?!?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 12.10.2021, 19:52
Wenn du auf die Herstellergarantie/Gewährleistung verzichten möchtest, kannst du reinkippen was du möchtest.
Ansonsten nimmt dein :D die vom Hersteller empfohlenen Öle.
Beitragvon Bernie_ZA » 13.10.2021, 06:34
Ich bringe immer mein eigenes Öl immer zur Niederlassung in München mit.
Kein Problem.
Aber da gibt es etliche Posts per Suchfunktion drüber ThumbUP
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Artvox » 13.10.2021, 08:04
Mache ich auch so, noch nie Probleme.
Wenn das Öl die Freigabe erfüllt, ist es ja lt. Herstellerangaben, gibt es ja keine Marken Bindung.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon erny » 13.10.2021, 09:40
wenn dann mal für einen ersatzmotor die kosten abgedrückt werden sollen, wird von bmw natürlich auch das verwendete motoröl untersucht.
den stress würde ich mir z.b. bei der RR oder der M-RR nicht machen. wegen den paar euro's unterschied für billigeres baumarkt öl. :roll:
mit sicherheit nicht während der garantiezeit.
und wenn das mopped nur noch einen restwert von 5.000 € hat, ist sowieso alles egal............
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Bernie_ZA » 13.10.2021, 09:47
Also, wenn die selber das der Spezifikation entsprechende Fremdöl einfüllen wird's wohl nicht so sein. Es wird vermerkt, dass der Kunde sein eigenes Öl mitgebracht hat. Mehr nicht. Soweit ich weiß füllen nicht mal alle Händler das BMW Öl ein.
Es geht hier auch nicht ums sparen, sondern um die besseren/anderen Eigenschaften eines anderen Öls.
Aber - das alles haben wir schon ein paar Mal durchgekaut.
Bernie_ZA
Beitragvon BüMa » 13.10.2021, 09:55
Mich würde diesbezüglich dann doch auch mal stark interessieren, welches Öl denn besser ist ?
Warum und belegbar...
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon herbyei » 13.10.2021, 12:25
BüMa hat geschrieben:Mich würde diesbezüglich dann doch auch mal stark interessieren, welches Öl denn besser ist ?
Wer Motorrad liest, weiß darüber mehr:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... e-im-test/
https://www.motorradonline.de/oel/
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... el-kaufen/
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... zum-thema/
Beitragvon BizzTrix » 13.10.2021, 12:51
Ui super das ging ja Fix mit dem Feedback :clap:
hmm... also habe mich jetzt durchs netz geforstet und bin jetzt wieder bei dem ÖL angekommen, was bei der Susi auch drauf ist und seid dem auch kein gang mehr rausfliegt bei über 30 grad außen Temparatur... Unter Benutzung des nachträglich eingebauten Quickshifter.
Ich werde mir denke ganz sicher das Öl für die BMW bestellen: https://www.amazon.de/dp/B00D91Q1DM/?co ... _lig_dp_it
möchte einfach nicht den Standard rotz von BMW auf meine karre haben aber dies wird sehr Wahrscheinlich wie mit dem Kühlerschutz den ich zu BMW gebracht hatte auch kein Problem sein, den die mir kostenlos eingebaut haben.
Also für mich dann jetzt ganz klar, Öl von Liqui Moly
BizzTrix
Beitragvon Steini__22 » 19.04.2022, 10:57
Was für Öl ist das BMW-ÖL? Was kippt BMW in die S1000RR / M1000RR? Synthetisches? Teilsynthetisch? Vollsynthetisch?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.04.2022, 12:16
Das sollte auf deiner Rechnung der Erstinspektion stehen.
Wie oben schon geschrieben, verwenden manche Händler/Niederlassungen unterschiedliche Öle.
Beitragvon Steini__22 » 19.04.2022, 12:28
Das BMW ADVANTEC ist ja nun nicht von BMW sondern von SHELL -nur welches?
Shell Advance Ultra
Für maximalen Schutz und zuverlässige Leistungsfähigkeit.
Shell Advance AX7
Für hohe Leistung und ein optimales Drehmoment, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Shell Advance AX5
Für zuverlässige Leistung unter verschiedensten Bedingungen.
Shell Advance AX3
Zuverlässige Leistung des Motorenöls für kontinuierlichen Schutz.
Beitragvon herbyei » 19.04.2022, 16:48
Fordere von BMW doch einfach das Sicherheitsdatenblatt zu Ihrem Produkt dazu an.
Beitragvon driver001 » 19.04.2022, 17:49
BizzTrix hat geschrieben:
Ob das von dir ausgesucht Öl von Liqui Moly wirklich besser ist als das BMW ADVANTEC Ultimate Motoröl bezweifle ich. Shell macht grundsätzlich gute Öle, die ziehe ich aber auf jeden Fall einem Liqui Moly vor. Aber jeder wie er denkt.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon driver001 » 19.04.2022, 18:01
Steini__22 hat geschrieben:Das BMW ADVANTEC ist ja nun nicht von BMW sondern von SHELL -nur welches?
Shell Advance Ultra
Shell Advance AX7
Shell Advance AX5
Shell Advance AX3
Wenn man nach dem Produktfinder von Shell geht wird für die S1000RR das Shell Advance 4T Ultra vorgeschlagen.
Shell
driver001
