Metzeler Sportec M9RR
Re: Metzeler Sportec M9RR
Beitragvon Schack » 07.09.2021, 09:53
Maxell63 hat geschrieben:
Kajo hat geschrieben:t.
Aktuell habe ich den S 22 drauf und bin eigentlich zufrieden. Der S 21 hat bei mir knapp 4.000 Km gehalten und das sollte der 22er auch schaffen.
ist mir ein Rätsel, wie man beim S22 so eine Laufleistung erreicht. Also wenn man auch mal Kurven fährt. .. ;)
und eventuell in Schräglage Gas gibt.
Bei 1800 war der Hinten an den -Flanken fertig
Kommt drauf an, wie sehr man aus den Kurven raus feuert :D
Bin jetzt mit gemütlichen und härteren Landstraßen Sessions mit dem M9 ca. 3000 -3500 km gekommen.
Fazit: unglaublich toller Reifen. Handling mehr als zufriedenstellend, kündigt den Gripabriss (wobei man da schon mehr als hart anbremst/Gas anlegt) angenehm an und auch, wie er bereits abgefahren war, hat er immer noch sehr gut funktioniert.
Heute kommt der Diablo Rosso IV drauf. Bin schon gespannt wies mit dem so wird :).
P.S.: M9 wurde mit dem empfohlenen Luftdruck bewegt ;)
Schack
Motorrad: S1000R, Bj. 2019
Beitragvon Maxell63 » 07.09.2021, 10:46
stimmt.. aber wofür dann Sportreifen, wenn man sie nicht artgerecht bewegt?
Wer mit Sportreifen 5000 Km schaft, der fährt eben eher nicht wirklich sportlich. Da tut es dann sicher auch ein guter Sportourenreifen.
Beitragvon Schorschel » 08.09.2021, 14:58
Maxell63 hat geschrieben:stimmt.. aber wofür dann Sportreifen, wenn man sie nicht artgerecht bewegt?
Bedeutet dann "sportlich" aus einer Kurve raus mit Vollgas?
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon Maxell63 » 08.09.2021, 18:26
na wir können ja mal ein Umfrage starten, was der Unterschied zwischen sportlicher und touristischer Fahrweise ist :D
Beitragvon ursjuerg » 08.09.2021, 19:43
Maxell63 hat geschrieben:na wir können ja mal ein Umfrage starten, was der Unterschied zwischen sportlicher und touristischer Fahrweise ist :D
Das Problem lieg ja offenbar daran, dass der Schräglagensensor nur bei den Schlafmützen korrekte Werte liefert! arbroller
Danilo hat geschrieben:Weis jemand ob der Schräglagensensor der S1000RR 2015 Model genau ist?
Wen ich sportlich fahre zeigt es immer max. 59grad an aber nie über 59grad???
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon OSM62 » 08.09.2021, 20:18
Der M9RR hat ein sehr breites Temperaturfenster und haftet auch bei Nässe erstklassig.
Wer dann auch noch einen eher "überhandlichen" fahren will weil er halt den persönlichen Vorlieben entspricht dem empfehle ich auch den Metzler M9RR, auch wenn eigentlich vom sonstigen Fahrstil ein Tourenreifen reichen würde.
Eins habe ich in den letzten 2 Jahren und über 30 Reifentests fest gestellt, alles im Bereich Touren, Sport und Hypersportreifen (bis M9RR oder Bridgestone S 22) unterscheidet sich im wesentlichen durch die Fahreigenschaften, und da gibt es für jeden "Jeck" was persönlich passendes.
Nur wenn es auch mal ausführlicher auf die Rennstrecke gehen soll, dann werden Metzeler Racetec RR, Pirelli Supercorsa SP, Michelin Powerr Cup 2 etc. interessant.
Ich für mich fahre z. B. auf der Rennstrecke für einen Slick nicht aggressiv genug, für mich reichen die im letzten Satz genannten Reifen.
Beitragvon Schorschel » 09.09.2021, 12:03
Auf diese Werte wäre ich dann mal gespannt winkG
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon Jürgen69 » 09.09.2021, 14:47
Beitragvon Schack » 09.09.2021, 17:15
OSM62 hat geschrieben:
Überhandlich triffts sehr gut. Der Diablo Rosso 3 fühlte sich direkt "träge" an im Vergleich zum M9, wie ich die ersten paar km damit abgespult hab. :lol:
Fährst du Supercorsa SP etc. dann auch auf der Landstraße oder ziehst du die dann spezifisch für die Rennstrecke auf? Kenne den Supercorsa SP mit SC1 Mischung nur auf der R3 auf der Go-Kart Rennstrecke. Bombenreifen, aber hab damit 0 Erfahrung auf der Landstraße.
Schack
Beitragvon Maxell63 » 09.09.2021, 17:57
macht auch keinen Sinn auf der Landstrasse... Fahren manche einfach für den Kopf - meine Erfahrung
Beitragvon gstrecker » 09.09.2021, 18:31
Kriegt man auf der Landstraße praktisch nicht in sein Temperaturfenster.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon OSM62 » 09.09.2021, 19:52
Schack hat geschrieben:Fährst du Supercorsa SP etc. dann auch auf der Landstraße oder ziehst du die dann spezifisch für die Rennstrecke auf? Kenne den Supercorsa SP mit SC1 Mischung nur auf der R3 auf der Go-Kart Rennstrecke. Bombenreifen, aber hab damit 0 Erfahrung auf der Landstraße.
Unter den Bedingungen unter denen ich auf öffentlichen Straßen meine Tests fahre kommt auch ein Supercorsa SP locker in sein Temperaturfenster.
Habe den Supercorsa SP letztes Jahr auf meiner S 1000 R getestet.
https://www.bmw-motorrad-portal.de/test ... rsa-sp-v3/
Kam von den Eigenschaften her eher meinen Bedürfnissen (ich bevorzuge halt handliche ABER neutrale Reifen) eher entgegen als der M9RR.
Da der Supercorsa SP auf vielen Maschinen (längst nicht alles Supersportler) oft als Erstausrüstung verbaut wird hätte ich auch überhaupt keine Probleme/Angst ihn im ganz normalen Verkehr (normale Landstraßentouren etc.) zu fahren.
Beitragvon Jürgen69 » 10.09.2021, 09:09
Schorschel hat geschrieben:
Meine Kumpels sagen ich fahre wie gestört, auch um die Ecken, aber irgendwie fahre ich Reifen schonend! winkG
Meine Sportreifen haben auf der K49 immerhin 2800Km gehalten.
Auf der K69 bin leider noch nicht zum wechseln gekommen, die Erste habe ich mit 1895Km geschrottet und die Zweite gewandelt und auf die Dritte warte ich gerade!
Beitragvon gstrecker » 10.09.2021, 12:26
[Unter den Bedingungen unter denen ich auf öffentlichen Straßen meine Tests fahre kommt auch ein Supercorsa SP locker in sein Temperaturfenster.
Hi Michael, jetzt mache aber mal bitte einen Punkt. WEnn Du die Reifen testest bewegst du Dich vorraussichtlich weit außerhalb den gesetzlichen Vorgaben. Außer vielleicht auf der Autobahn wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung herrscht.
Ich hatte diesen Reifen auch als Erstausrüstung auf der Speedy R. Auf den ersten 50 km auf feuchten Strassen praktisch nicht fahrbar, in den Monaten März, April und Mai kriegt man auch so gut wie keine Temperatur rein. Ich habe den dann runtergeschmissen und für das Rennstreckentraining aufgehoben. Und dort hat er gut funktioniert.
Und das dieser Reifen Erstausrüsterreifen sind, ist wohl mehr ein Marketinggag für den Cafe Poser.
gstrecker
Beitragvon Maxell63 » 10.09.2021, 18:46
gstrecker hat geschrieben:Und das dieser Reifen Erstausrüsterreifen sind, ist wohl mehr ein Marketinggag für den Cafe Poser.
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
90% der Jungs, die auf ihren RR mit solchen Reifen rumdüsen, kann man mit der XR auf Tourenreifen ohne Probleme folgen.....
letzte Woche erst wieder auf der B54 mit zwei Panigale V4S
Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was ein solcher Reifen, wie ein Supercorsa wirklich kann
