K&N Luftfilter einbauen
Re: K&N Luftfilter einbauen
Beitragvon Nexilis » 30.01.2021, 13:26
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Der Innenrahmen im oberen Filter ist breiter und nimmt Fläche weg!
Das lässt sich absolut nicht wegdiskutieren ;-)
Der Innenrahmen ist wirklich um einiges breiter.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Artvox » 30.01.2021, 14:42
Aber am Ende zählt wieviel Luftmenge/Volumen durch den Filter strömen kann, und welche Hemmung er darstellt und welche Filterwirkung dabei noch gegeben ist.
Als erstes und wichtiges Argument zählt aber die Passform und Abdichtung, dem stimme ich zu.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Erbse430 » 30.01.2021, 19:24
Habe noch mal nachgedacht, die Aufnahme für den Luftfilter ist super fest!
Die Rahmen der Filter Butterweich! Wenn Du sagst 1 cm sind das 5mm auf jeder Seite!
Du musst den Filter SIG den Trägen platzieren! Es kann sich heute kein Hersteller solche
Mass Verfehlungen leisten!
Nimm den Träger heraus und setze den Neuen Filter ein.
, ich wette der passt!
Gruß Erbse
Erbse430
Motorrad: K1300R/S1000XR 2020
Beitragvon Fraher4866 » 07.02.2021, 19:03
Die XR hat aber das programmierte Ballern bei der Gaswegnahme nicht.[/quote]
Kann man das bei der XR einprogrammieren?
Meine alte K1300S hatte das auch winkG
Gruß Frank
Fraher4866
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Nexilis » 08.02.2021, 10:31
Fraher4866 hat geschrieben:Kann man das bei der XR einprogrammieren?
Ja.
www.rs2e.de
Mein Steuergerät geht heue Nachmittag mit der Post auf den Weg.
Sobald das Mopped wieder läuft, werde ich berichten.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Nexilis » 08.02.2021, 10:32
Erbse430 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Erbse
Ich nehme den Filter noch mal raus und werde Fotos machen.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Meister Lampe » 09.02.2021, 21:01
Das ist ein Grund dafür, das dieser Aftermarketfilter auf dem Prüfstand kein einziges zusätzliches PS generiert!
Du willst doch nicht nur durch einen anderen Lufi mehr PS haben , dass funzte vor 40 Jahren bei der Flory schon nicht ... :D
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.02.2021, 22:30
Mein Reden Uwe!
Höchstens 0,5 bis 1 PS, aber in die falsche Richtung!
Der Originalfilter hat bei der neuen RR die höchste Leistung ausgespuckt :!:
Sprint und K&N konnten nicht dagegen anstinken, die 2 Filter von Alpha hab ich dann nicht mehr ausprobiert, hatte wohl schon RS2E rausgefunden winkG
Möchte damit aber nicht sagen, das sie mit mechanischer Motorbearbeitung nicht auch funktionieren können, aber die pauschalen Aussagen der Aftermarketfilterhersteller stimmen einfach nicht!
Ps: Meine Flory lief damals 85 km/h nach Schnittlauchmessung :mrgreen:
Beitragvon Nexilis » 18.02.2021, 20:48
Nexilis hat geschrieben:Ich nehme den Filter noch mal raus und werde Fotos machen.
Was haltet ihr davon?
Oben locker 1cm Luft, links ca. 5mm
Auch die Höhe des Filters passt nicht
Originalfilter passt perfekt
Richtig rum eingebaut ist er auch!
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.02.2021, 00:27
Nichts, weil der Filter nicht passt!
Ich würde für 18 Euro einen neuen Originalfilter einsetzen, bringt Leistungstechnisch das beste Ergebnis!
Beitragvon Artvox » 19.02.2021, 07:52
Würde sagen : passt nicht, Reklamation mit Bild und Geld zurück.
Artvox
Beitragvon Meister Lampe » 20.02.2021, 20:08
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Nichts, weil der Filter nicht passt!
Hab jetzt auch mit einem Tuner geredet , wegen meinem Projekt und der sagte gleich , laß bloß den original Filter drin , alles andere ist für die Katz ... ;-)
Beitragvon Stratos-Schorsch » 20.02.2021, 20:47
Dein Tuner hat bestimmt hier mitgelesen :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 21.02.2021, 13:16
Klar , deine Statements sind ihm wichtig ... neenee
Mitglieder in diesem Forum: beemer1170, niki78, s1r-Andi, Weiser Elefant und 5 Gäste
