M Endurance Kette
Re: M Endurance Kette
Beitragvon eisi » 22.01.2021, 12:59
Svenssons hat geschrieben:"Es reicht, wenn Du die Kette vernünftig reinigst und einmal im (das Wort verstehe ich nicht - Saison?) pflegst.".
"Einmal im Service pflegst"
eisi
Beitragvon Svenssons » 22.01.2021, 13:24
eisi hat geschrieben:
Ah, danke! Das heißt dann für mich: alle 10.000 km oder einmal im Jahr :mrgreen:
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Maxell63 » 07.02.2021, 13:34
RRwolli hat geschrieben:mein Verkäufer sagte mir die müsse nach 20000 Kilometern ersetzt werden.
Also unter Motorradverkäufern gibt es schon maximale Dummschwätzer. Woher will er das denn wissen?
Beitragvon RolandG » 07.02.2021, 14:07
Maxell63 hat geschrieben:
Was erwartest du sind halt auch nur Menschen :shock: , vielleicht hatte er ja zuvor (vor BMW) Klamotten verkauft :D
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Svenssons » 07.02.2021, 15:17
Oft ist der, den man für den Dummen hält, der Klügere. Am dümmsten sind sowieso die, die sich für die Klügsten halten. :lol:
Svenssons
Beitragvon RallyeBlue » 07.02.2021, 15:35
Also ich hab sie auch drauf, die M-Endurance Kette. Bisher hab ich 2038km mit meiner XR gemacht, mit dabei auch mehr Regen, Salz und schmutzige Strassen als trocken und sauber. Hab meine XR am 16.11.2020 beim [emoji3] geholt.
Habe bisher nix an der Kette gemacht, hab aber die Maschine rin paar mal mit dem HD-Reiniger abgespült vom größten Schmodder.
Bisher sieht sie noch annehmlich aus. Ob sie jetzt irgendwie lauter läuft oder sonst ungewöhnlich läuft wegen potentiell fehlender Schmierung kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Meine vorherige GS war mein erstes Motorrad nach dem Fahrschulmotorrad, war ne Kawa mit Kette. Ich verbaue keinen Öler, ggfls. Werde ich es mal mit drylube probieren. Oder sonst zum 2.ten Service hin.
Bisher vermisse ich den Kardan noch nicht....der QS der XR läuft schon ein vielfaches runder als an meiner 2018er LC Rallye. Wobei ich den der 1250er auch deutlich besser fand als den der LC. Insgesamt schaltet es sich mit Kette aber auch deutlich sanfter....
RallyeBlue
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon iuaj7 » 14.02.2021, 16:42
Welches Kettenspray wäre denn (wenn man doch mal muss) für die Endurancekette richtig?
Klassisch auf Fettbasis incl. Schmodder oder eher auf Dry-Lube-Basis? Oder eine geheime Tinktur vom Freundlichen?
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon RolandG » 14.02.2021, 21:53
iuaj7 hat geschrieben:Welches Kettenspray wäre denn (wenn man doch mal muss) für die Endurancekette richtig?
mich hat ja das zeug 100% überzeugt :D
https://shop.touratech.de/ketten-schmierung-hks-extreme-500-ml-dose-500-ml-inklusive-auftraeufler.html
RolandG
Beitragvon Svenssons » 15.02.2021, 08:45
Danke, bestellt. Falls ich mal nachschmieren möchte.
Svenssons
Beitragvon iuaj7 » 15.02.2021, 14:56
RolandG hat geschrieben:
Sicher gut das Zeug, aber nicht die offizielle Antwort - oder? scratch
iuaj7
Beitragvon RolandG » 15.02.2021, 20:05
warum nicht?
wenn überhaupt würde ich das drauf schmieren :) denn da gibt es so gut wie keinen Schmodder und auch keine eingesaute HR Felge, kann und darf aber jeder gerne auch anders handhaben ;-)
RolandG
Beitragvon Steini__22 » 15.02.2021, 23:31
Der Sep sagt, das durch die geringere Reibung der Endurance Kette + 2-3 PS am Hinterrad ankommen.
Wenn sie gut „geschmiert“ ist sind es nochmal + PS.
Ich benutze ja immer das Dry-Lube und habe da gute Erfahrungen gemacht.
Ist die Kette länger Zeit gelaufen ohne Pflege dreht sie sich bei Schwungbewegung am Hinterad so 1-2 mal.
Ist die Kette dann mit Dry-Lube gefettet dreht sie sich mehrere Male total leicht -alles zusätzliche Performance!
Meine Endurance Kette wird mit Dry-Lube behandelt. Das Thema hatten wir hier ja schon mal in einen anderen Fred…
Beitragvon iuaj7 » 16.02.2021, 15:30
Steini__22 hat geschrieben:Der Sep sagt, das durch die geringere Reibung der Endurance Kette + 2-3 PS am Hinterrad ankommen.
Im neuen S1000R-Handbuch steht bei der M-Endurance-Kette bzgl. Pflege "Schmiermittel: Kettenspray, O-Ring-verträglich".
Dann scheint Dry-Lube zu passen :idea:
iuaj7
Beitragvon Alf11 » 16.02.2021, 16:24
iuaj7 hat geschrieben:Im neuen S1000R-Handbuch steht bei der M-Endurance-Kette bzgl. Pflege "Schmiermittel: Kettenspray, O-Ring-verträglich".
Die dürfige Handbuch Beschreibung passt auf fast alle Motorrad Kettensprays.
Leider gibt ist vom Hersteller Regina Chain auch keine Pflege Info.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon BenzoL » 28.02.2021, 20:10
Hab sie mir jetzt auch mal auf meine 12er draufgemacht zum testen. Regina kann ja anscheinend immer noch nicht liefern und mein BMW Händler durfte sie mir noch nicht verkaufen. Über einen Teilehändler konnte ich sie trotzdem ganz normal bestellen. Ich hab jetzt die 127er für die XR genommen und gekürzt weil ich sie mit 120 fahre wollte. Das ganze hat ca 120€ mehr gegenüber einem DID Satz gekostet was ich ok finde. Die Kette alleine soll in 120 von Regina 336€ kosten :shock:
Bild Bild
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
