Braucht man den navigator VI überhaupt?
Re: Braucht man den navigator VI überhaupt?
Beitragvon driver001 » 26.12.2020, 11:46
Chaindog hat geschrieben:Das aus dem Video ist das was ich weiter oben verlinkt hab, für 12€ direkt bei Ali. Bei Amazon 24€.
Und ist ja mehr oder weniger "nur" eine Handyhalterung mit USB-Stromanschluss. Für jemanden, der auf die Funktion des Multicontollers verzichten kann, aber vollkommen ausreichend und für den Preis okay.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Chaindog » 26.12.2020, 13:21
Sag ich doch, kein extra Halter für das Handy, unabhängig was Navi Software betrifft. Steuerung geht bei mir über das Bluetooth System das ich als gegen Sprechanlage im Helm habe. Somit auch die Hände frei. Und gleichzeitig noch ein USB zum Laden von dem gopro Klon , den ich auch über das Handy steuern kann.
Fast eine all in one Lösung.
Chaindog
Motorrad: S1000XR 2017
Beitragvon Fraher4866 » 30.12.2020, 19:37
Hallo und guten Abend,
Vielen Dank für die zahlreichen antworten.
Ich habe das Teil heute ausprobiert und ich muss euch sagen, in Verbindung mit Calimoto und der BMW App, brauche ich das Rädchen gar nicht.
Die Halterung ist solide und das Handy sitzt bombenfest. Ich hatte es vorher schon mit calimoto genutzt und das hat auch ohne Fernbedienung geklappt.
Davon ab, die Musik und das Telefon kann man sehr wohl über die Fernbedienung nutzen. winkG
Für mich persönlich ist es perfekt, aber das ist nur meine Meinung.
Grüße aus Hanau
Frank
Fraher4866
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Nobse » 31.12.2020, 15:42
Hallo ich habe da mal was gelesen,daß schon einige Handy,s kaputt gegangen sind,weil sie am Motorad montiert waren.
Da gibt es im Handy einen Sensor der etwas mit der Bildstabilisierung der Kamera zu tun hat, dem es scheinbar nicht gefällt wenn er am Motorrad montiert ist. Wegen den Erschütterungen .
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon Fraher4866 » 31.12.2020, 16:34
Ich habe ein IPhone 11 max und bin mit diesem schon 10.000 km auf dem Motorrad, also mit Halterung gefahren.
Da ist bis jetzt nix kaputt.
winkG
Fraher4866
Beitragvon Gixxer46 » 31.12.2020, 17:54
Huawei P30Pro auf XR K49 38000km ohne Schwingungsdämpfer gefahren, nichts kaputt am Huawei!
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon driver001 » 31.12.2020, 19:01
Nobse hat geschrieben:Hallo ich habe da mal was gelesen,daß schon einige Handy,s kaputt gegangen sind,weil sie am Motorad montiert waren.
... und deswegen bieten ja auch quad-lock und sp-connect Schwingungsdämpfer an.
driver001
Beitragvon Nobse » 31.12.2020, 21:41
Schaut mal bei tomtour&reitwagen auf You Tube nach der erklärt es recht gut .Das betrifft hauptsächlich neuere Händys mit zwei Kameras.Da bringen auch die Schwingungsdämpfer nicht wirklich viel. Ist mittlerweile bei Apple ein bekannter Fehler . Kann man auch bei Computer Bild nachlesen. Es gibt aber scheinbar noch keine Abhilfe
Wer bremst verliert
Nobse
Beitragvon driver001 » 01.01.2021, 12:29
Nobse hat geschrieben:Schaut mal bei tomtour&reitwagen auf You Tube nach der erklärt es recht gut .Das betrifft hauptsächlich neuere Händys mit zwei Kameras.Da bringen auch die Schwingungsdämpfer nicht wirklich viel. Ist mittlerweile bei Apple ein bekannter Fehler . Kann man auch bei Computer Bild nachlesen. Es gibt aber scheinbar noch keine Abhilfe
... die Infos sind aber alle nicht mehr aktuell. Aktuell liest oder hört man nichts mehr von Defekten seit es die Schwingungsdämpfer gibt. Muss aber jeder selber wissen. Kenne selber einige die jetzt mit den Schwingungsdämpfer auch bei Apple keine Probleme mehr haben. Selbst hier im Forum ist es ruhig geworden (siehe: viewtopic.php?f=36&t=18786&start=60&hilit=connect)
driver001
Beitragvon Nobse » 01.01.2021, 20:51
Sorry da war ich wohl nicht mehr auf dem aktuellsten Stand cofus
Ich finde die Halterung von SP Connect sehr gut und Wertig aber als ich die Berichte gelesen habe, auch hier im Forum, habe ich den Kauf erst mal auf Eis gelegt.
Wer bremst verliert
Nobse
Beitragvon DannyP » 01.01.2021, 23:27
Bin im letzten Jahr mit der Kombi iphone + sp connect mit Schwingungsdämpfer unterwegs gewesen. Null Probleme, Kamera funktioniert tadellos
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon flylikehell » 01.01.2021, 23:59
Iphone wieviel? Nur eine Kameralinse oder mehrere Linsen wie beim Iföhn 11 oder 12?
DannyP hat geschrieben:Bin im letzten Jahr mit der Kombi iphone + sp connect mit Schwingungsdämpfer unterwegs gewesen. Null Probleme, Kamera funktioniert tadellos
flylikehell
Beitragvon Daver » 02.01.2021, 11:56
flylikehell hat geschrieben:Iphone wieviel? Nur eine Kameralinse oder mehrere Linsen wie beim Iföhn 11 oder 12?
Das würde mich auch interessieren, zumal ich vermute, dass die zusätzlichen Schwingungsdämper von Quadlock und SP-Connect den Schadenseintritt nur verzögern, aber nicht gänzlich verhindern. Gemäss Produktvorstellungen auf YT sind sie nicht in der Lage, die hochfrequenten Schwingungen gänzlich abzufangen.
Daver
Beitragvon Gixxer46 » 08.01.2021, 17:03
wie trenne ich das oem Kabel welches zum Navigator 6 hoch geht?
Muss ich das abzwicken oder bekommt man das Kabel aus der Aufnahme des Navi6 gezogen?
Gruß Markus
Gixxer46
Beitragvon driver001 » 08.01.2021, 17:33
Gixxer46 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Markus
Meinst du das Kabel vom Cradle (5), wo der Navigator dann eingeclipst wird? An dem Kabel ist ein Stecker dran, kann einfach getrennt werden. Den Stecker findest du wenn du dem Kabel vom Cradle aus folgst.
driver001
Mitglieder in diesem Forum: InfirmieRR und 23 Gäste
