Bremssattel undicht
Bremssattel undicht
Beitragvon Michel78 » 14.12.2018, 16:49
Ich könnte grad schon wieder brechen. Im September habe ich die Bremsflüssigkeit und die Beläge vorne gemacht. Dann bin ich 1000km gefahren und seit Ende Oktober steht das Mopped in der Garage.
Jetzt entdecke ich eine schöne Pfütze unter dem Vorderrad.
Der komplette Behälter ist statisch über den linken Bremssattel ausgelaufen. Der rechte Sattel schwitzt auch schon. Sieht schwer danach aus, das es über die Abdichtung der Kolben ausläuft.
Jetzt ist die Frage was ich mache? Reparatursatz für 140€ für beide kaufen und hoffen, dass es dicht wird, oder gleich M4 drauf machen?
Fahre nur RS, da ist der deutlich günstiger Preis der Beläge ein Argument für die M4.
Allerdings weiß ich nicht, wie lange ich auf die Kiste noch Bock habe.
Das Teil hat 25Tkm runter, lückenlos Scheckheft bei BMW und von mir nach jedem Event mit der Zahnbürste gepflegt.
Defekt war jetzt schon:
- Schaltstange
- Gaszüge
- Bremspumpe vorne
- Bremspumpe hinten
- Steuerkette rasselt
Hab seit 2004 5 R1sen gefahren und auch viel RS damit, da hatte ich nie solche Probleme.BildBildBild
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Michel78
Re: Bremssattel undicht
Beitragvon Michel78 » 14.12.2018, 17:49
Sattel und Kolben sehen einwandfrei aus. Scheinen wohl die Dichtungen zu sein. Bei BMW gibt es nur den Satz mit Kolben. Kennt einer einen verlässlichen Lieferanten für einen Dichtungssatz?BildBild
Michel78
Beitragvon LeoKso » 10.11.2020, 16:21
Moin,
Hast du etwas herausgefunden bzgl. Des dichtungssatzes für die bremssättel ?
Vielleicht kann ja jemand helfen, möchte die Bremse auch revidieren, benötige aber nur die Dichtungen und keine neuen Kolben !
Weiß doch bestimmt jemand was !
LeoKso
Beitragvon Bengel85 » 10.11.2020, 17:19
Hab mir die Dichtungen bei KTM besorgt.
Einige Modelle haben ja die gleichen Sättel drauf. Bin jetzt eine Saison damit gefahren und alles top.
https://www.ktm-shop24.de/61013019100-r ... htringe-4x
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon BenzoL » 10.11.2020, 19:41
Bei mir war es ein Kolben der ne Macke hatte, der dann die Dichtung kaputt gemacht hat.
Kolben kosten 25€ je Seite und die Dichtungen hab ich mir in UK besorgt .. https://www.ebay.de/itm/BMW-S-1000-RR-1 ... 2af19547d9
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon TP55 » 16.11.2020, 21:23
Gruß Tommaso secondo Bild
Der Kurvenjäger, Cacciatori dei Tornanti
TP55
Motorrad: S1000XR (2X10)
Beitragvon LeoKso » 16.11.2020, 21:32
Habe die Dichtungen aus dem Link von Bengel86 gekauft, hat super funktioniert, genau das, was ich wollte und nicht zu teuer, oem teile selbstverständlich!
LeoKso
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
