Scottoiler
Scottoiler
Beitragvon OKT-i » 13.08.2020, 16:07
Hat hier jemand schon einen Scottoiler an der K69 verbaut? Idealerweise mit dem Scorpion Dual-Injector.
Der Support konnte sich das Motorrad wegen Corona wohl noch nicht ansehen und hat noch keine Empfehlung zur Anbringung des Injectors. Ich habe von meiner RR noch das eSystem herumliegen und würde das gerne nutzen wollen.
OKT-i
Motorrad: BMW S 1000 XR K69
Re: Scottoiler
Beitragvon Nexilis » 14.08.2020, 18:15
Leider keine Erfahrung mit dem Scottoiler, habe aber an meiner K69 den CLS-Evo verbaut und das war in 4h erledigt!
Die Schwinge sieht auf den ersten Blick sehr massiv aus, ist sie aber nicht.
Greife mal hinter die Schwinge, die ist nicht aus dem vollen gefeilt :)
Habe deswqegen meinen "injector" (ich denke du meinst die Düse die das Öl aufs Kettenrad aufbringt) aussen auf die Schwinge anbringen müssen, damit man die Düse bei einem Radwechsel noch demontieren kann.
SIeht man von aussen aber nicht, es sei denn man geht in die Knie.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Scottoiler
Beitragvon Salem » 14.08.2020, 20:12
Hallo, meine ersten Beitrag. Ich bin Hollander. Habe eine Pro-Oiler.  Wie die andere deutsche Hersteller mit Pumpe und GPS.  Meiner isst (auch?) diese Pumpe von Gotec
https://www.clarksol.com/wp-content/upl ... /EMX08.pdf
Mit eine Pumpe kann man anderes machen. Meiner (K49)  war unsichtbar und bringt das öl in die 'swingarm protector ' an, am innenseite die Kette. Bei meine neue K69 mache ich jetzt dasselbe. Sehr vorsichtig bohren. Mit vorbohren geht eine größere Bohre herein wie eine Schraube... . Einfach Schutz abnehmen und leitung dahinter. Beim K69 nicht einfach.. Befestigung ist im prinzip nur einmalig...Mit etwass scharfes heraus drucken, oder neu kaufen
Salem
Motorrad: s1000xr gen2
Re: Scottoiler
Beitragvon maierer » 30.08.2020, 16:17
Ich habe einen Scottoiler verbaut, wie immer voll zufrieden.
maierer
Motorrad: S 1000 XR Modelj.20
Re: Scottoiler
Beitragvon OKT-i » 30.08.2020, 16:54
maierer hat geschrieben:Ich habe einen Scottoiler verbaut, wie immer voll zufrieden.
Kannst Du bitte Fotos einstellen wo Du die Leitungen verlegt hast, und wie/wo der Injector angebracht wurde?
PS: Möp muss auch nicht gewaschen sein ;-)
OKT-i
Re: Scottoiler
Beitragvon UwB » 30.08.2020, 22:04
Hoffe es hilft Dir..
Hatte oben fälschlich geschrieben ich hätte CLS.. was ja auch mal so war.
Habe aber nun auch den Scott...
VG Uwe
UwB
Re: Scottoiler
Beitragvon Gray Raptor » 31.08.2020, 05:18
Guten Morgen.
Danke für die Bilder ThumbUP
Ist das dass System das man speziell für die alte XR kaufen kann ? oder einfach das normale E System universal scratch
Gray Raptor
Motorrad: BMW R1250 / S1000XR
Re: Scottoiler
Beitragvon UwB » 31.08.2020, 09:08
Das normale E-System.
Der Halter am Lenker für das Display ist aus dem Drucker.
VG Uwe
UwB
Re: Scottoiler
Beitragvon OKT-i » 31.08.2020, 09:38
Vielen dank für die Bilder.
Der Displayhalter gefällt mir ThumbUP
Wieviel KM bist Du schon mit montiertem Scottoiler gefahren?
Mir haben alle davon abgeraten den Injector an die Schwinge zu kleben, weil der nicht halten würde wegen Wind, Wetter, Öl und Schmutz - weshalb mein eSystem hier noch herumliegt.
Ist der Behälter unter dem Sitz oder außen befestigt?
OKT-i
Re: Scottoiler
Beitragvon UwB » 31.08.2020, 12:37
Mit Bremsenreiniger oder Alkohol vorher fein entfettet klebt das
Pad für den Injektor wie die Pest.
Derzeit habe ich gut 5000km runter.
Der Behälter liegt unterm Sitz in dem Ablagefach zusammen mit bisserl
Putzkram für Helm u.s.w.
Habe den derzeit auf alle 180 Sekunden stehen. das langt völlig um die Kette
"feucht" zu halten. Spritzen tut es.. aber nur wenig.
Den Halter kann ich gerne als CAD-Datei zur Verfügung stellen.
Der sollte aber min. mit PETG gedruckt werden.
PLA + Schwarz + Sonne = Scheiss Idee
VG Uwe
UwB
Re: Scottoiler
Beitragvon Hobbit » 03.03.2021, 09:46
Warum denn die Ölleitung nicht an der Innenseite verlegen, das sieht doch viel besser aus.
BMW S 1000 XR 2020- Halteenstück und Ölleitung an der Innenseite der Schwinge.jpg
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Motorrad: KTM Duke 890R
Re: Scottoiler
Beitragvon Hobbit » 03.03.2021, 09:48
Hier der Rest,
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Re: Scottoiler
Beitragvon Salem » 04.03.2021, 19:33
Hallo, Ich habe eine Pro-Oiler mit GPS. Bei mir passt dass die Pro-Oiler Behälter genau unter die Brücken fuhr den Seitenkoffern. Die Pumpe sitzt in im LH Dreieck von "rear frame".Damit sind Leitungen kurz. Weil es eine (Solenoid) Pumpe hat, geht bei mir die Ölleitung im topslider, und wird von dort am Innenseiten das Kette angebracht. Total unsichtbar außerhalb von Display. Dass habe ich am rechter Gabel, damit nicht direkt im sicht
Salem
Mitglieder in diesem Forum: Speedy1 und 8 Gäste
