S 1000 RR 2019 Kennzeichenhalter
Re: S 1000 RR 2019 Kennzeichenhalter
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.05.2020, 22:58
Wenn du ihn gut findest und vorher zufrieden warst, dann nehme diesen doch!
Hier hat jeder seine Gründe um zu diesen oder jenen KZH zu greifen, das nützt dir aber nichts!
Ob der Schnitzer ohne Lampenfehlermeldung funzt, weiß ich nicht da ich selber den von Evotech verbaut habe (ohne Fehlermeldung).
Beitragvon delta.hf » 27.05.2020, 06:26
Schnitzer funktioniert, ohne Fehlermeldung ThumbUP
Habe den bei mir angebaut
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Iceweb » 15.06.2020, 21:59
Masterdark hat geschrieben:
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Steini, wie kommst du immer wieder auf Guß? cofus
Also zum 3. mal, der KZH ist aus Alu gefräst und eloxiert (Grundträger) bzw. gepulvert (Dreiecksblech für Nr-Schild)!
Ein Member hat dieses Blech nachgebogen, wäre übrigens bei Guß schwierig, weil danach abgebrochen!
Und ja, ist richtig- die Neigungsgradangabe fehlt in der Beschreibung!
Ich bin der, der den Winkel vom Evotech entsprechend nachgebogen hat. Schraubstock, Holzklotz, ein
paar kräftige Schläge mit dem Hammer und der Winkel passt. Ging völlig problemlos.
Out of the box hatte der KZH bei mir etwa 48°.
Hier der andere Fred zum KZH:
viewtopic.php?f=48&t=18464
Gruß,
Dirk
Hi dirk, muss ich auch machen.
Habe mir noch überlegt das Ding mit heissluftföhn noch ein wenig zu wärmen vor dem Hammern.
Was meinst du dazu?
Gruss
Mike
Iceweb
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Speedybln » 15.06.2020, 22:57
Iceweb hat geschrieben:
Gruß,
Dirk
Was meinst du dazu?
Gruss
Mike
Hsllo Mike!
Brauchst du nicht.
Ich habe meinen mit einem Gummi Hammer
bearbeitet.
Ging problemlos, auch Dank der Tipps von Dirk.
Grüße Bernd
Speedybln
Beitragvon Iceweb » 16.06.2020, 11:39
Cool!!
Iceweb
Beitragvon Iceweb » 17.06.2020, 21:21
Puh beim Lösen der Schraube ist mir der doofe innen 6 Kant direkt durchgedreht. :x
Jemand ne Idee wie ich die Schraube nun lösen kann? cofus
Iceweb
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.06.2020, 23:45
Ja, mit einem Linksausdreher!
Außerdem sind an meiner RR nur Torxschrauben, welche Schraube meinst du denn?
Beitragvon Fafnir » 17.06.2020, 23:50
Ich frag mich wie jemand Wheelie fahren will, der keine Schraube aufkriegt ohne sie zu vermurksen plemplem
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.06.2020, 23:57
Der war gut :mrgreen:
popcorn Gruß Jörg
Beitragvon Speedybln » 18.06.2020, 06:42
Leider liegt es nicht am Fragesteller sondern der Qualität der Schrauben oder des benutzten Werkzeugs.
Mir ist es auch passiert und ich besitze keinen Linksausdreher.
Einfach mit einem kleinen Metallbohrer vorbohren und dann einen Bohrer nehmen , der den Durchmesser des verwendeten Torx Schlüssel hat.
Irgendwann fällt der Kopf ab und du kannst das restliche Stück problemlos heraus drehen.
Selbst praktiziert.
Viel Erfolg.
Speedybln
Beitragvon shorty s1000rr » 20.06.2020, 19:52
Hallo Zusammen
bin seit 04 2020 auch ein Besitzer einer rr.
Habe den Kennzeichenhalter von ilmberger Carbon verbaut.
Kann mir bitte einer von Euch sagen wie das mit dem ABE beim Kennzeichenhalter ist.
In der Doku vom Lieferanten ist der nicht angeführt.
Braucht man ein ABE?
Da beim besagten Teil kein Rückstahler dabei ist, muss ich diesen noch anbringen.
Kann der Rückstahler auch über dem Kennzeichen sein, wie beim Originalen, oder muss der Rückstrahler unter dem Kennzeichen sein?
Viele Grüße aus Bayern
P.S. Bin bis dato vollkommen glücklich mit der Maschine ThumbUP
shorty s1000rr
Beitragvon Speedybln » 26.06.2020, 19:47
shorty s1000rr hat geschrieben:Hallo Zusammen
Hallo, du brauchst keine ABE und der Reflektor kann auch oberhalb des Kennzeichens befestigt werden.
Gruß Bernd
Speedybln
