Motor ruckelt bei Teillast
Re: Motor ruckelt bei Teillast
Beitragvon harzer-bratmaxe » 17.10.2015, 17:25
ich denke mal es wird die steuerkette sein die sich im laufe der zeit gelängt hat , das problem gibt es ja nur im schiebebetrieb nicht wenn beschleunigt wird da spannt sich die kette und die steuerzeiten stimmen .
ich werde meinen motor im winter zur revision geben .....da kommt alles neu und dann schaun wir mal . denke es ist nur bei motorrädern mit laufleistung Ü25000km
17-20.03 Calafat
04.-06.05 Most
20-22.05 Assen
25.06 HHR
02.-03.07 OSL
01-02.08 Mugello
September NBR ????
Oktober Aragon ????
harzer-bratmaxe
Beitragvon Chris 75 » 17.10.2015, 18:31
hab mal Nockenwelle und Kurbelwelle Sensor gewechselt, ohne Erfolg cofus
Chris 75
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon thommoh » 20.04.2020, 22:29
Hallo, ist zwar schon etwas älter, aber hat jemand den fehler gefunden, hab nämlich dasselbe Problem seit dem Winter. BJ 10 37000km
thommoh
Motorrad: RR 2010
Beitragvon Muckimo88 » 21.04.2020, 14:31
Wie ist dein Fahrprofil?
Kann gut sein, dass auch über die Zeit die Einlassventile und in der Folge die Drosselklappen verschmutzen können.
Unabhängig davon kann bei viel Kalt-/Kurzstreckenfahrten in niedrigen Drehzahlen der Effekt begünstigt werden.
Dem kann durch freibrennen bei hohen Geschwindigkeiten/Drehzahlen über 9000U/min entgegen gewirkt werden. Zusätzlich sollte qualitativ hochwertiger Sprit und Öl verwendet werden.
Muckimo88
Beitragvon thommoh » 21.04.2020, 18:20
Mein Fahrprofil ist gar keine Kurzstrecke und freigebrannt wird sie eigentlich regelmässig. Hatte vergessen zu erwähnen, FS zeigt Lambdasonde und Abgasstellmotor. Werde mir einen gebr. Krümmer mit Sonden holen und dann erst Sonden tauschen.
thommoh
Motorrad: RR 2010
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
