S 1000 RR 2019 === wer hat sie schon?
Re: S 1000 RR 2019 === wer hat sie schon?
Beitragvon mks1000rr » 11.04.2020, 22:35
So...Lenkungsdämpfer ausgebaut, 2 Runden über Kopfsteinpflaster gefahren, das Schlagen ist immer noch da. Ich bilde mir zwar ein, dass es weniger geworden ist, aber das kann wie schon erwähnt Einbildung sein...Aber es ist definitiv auch ohne LD noch zu merken. Meine letzte Idee wären noch die schwingend gelagerten Bremsen, die ja auch im Stand wenn man vor und zurück rollt und dann bremst, ein klacken verursachen. Sonst noch wer ne Idee? :ahh: VG
mks1000rr
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon saber-rider1 » 12.04.2020, 12:53
djjarek hat geschrieben:Was bricht den da, hast du ein Foto ?
Hier ist ein Foto. Bei mir jetzt leider auch gebrochen... :?
saber-rider1
Beitragvon mks1000rr » 12.04.2020, 13:10
saber-rider1 hat geschrieben:
Selbe Stelle war bei mir auch gebrochen.... Die neue Kieme ist wesentlich weicher.
mks1000rr
Beitragvon RRaser » 12.04.2020, 17:21
mks1000rr hat geschrieben:So...Lenkungsdämpfer ausgebaut, 2 Runden über Kopfsteinpflaster gefahren, das Schlagen ist immer noch da. Ich bilde mir zwar ein, dass es weniger geworden ist, aber das kann wie schon erwähnt Einbildung sein...Aber es ist definitiv auch ohne LD noch zu merken. Meine letzte Idee wären noch die schwingend gelagerten Bremsen, die ja auch im Stand wenn man vor und zurück rollt und dann bremst, ein klacken verursachen. Sonst noch wer ne Idee? :ahh: VG
Ein unabhängiger Händler sagte mir auch es wären die Bremsen.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon RRaser » 12.04.2020, 20:06
Müsste das Schlagen dann nicht eigentlich weg sein während dem Bremsen?
RRaser ///
RRaser
Beitragvon madgun01 » 12.04.2020, 20:53
Ja genau....,
ich denke es kommt von den originalen Kunststoff Öl + Wasserkühlerschutz hängt ziemlich lose in in der Verkleidung, habe
die Teile jetzt mit kleinen Holzschrauben daran befestigt und siehe da es ist weg. ThumbUP
madgun01
Beitragvon djjarek » 13.04.2020, 10:43
madgun01 hat geschrieben:Ja genau....,
was meinst du genau ?
Danke für das Bild @saba-rider1 das hatte ich nicht ab, muss ich gleich schauen
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon mks1000rr » 13.04.2020, 13:00
hast Du davon eventuell ein Bild? Welchen Schutz meinst Du? VG
mks1000rr
Beitragvon RRaser » 13.04.2020, 13:46
Bei mir ist der Kühler total fest. Der Kühlerschutz ist lose, aber für diese Schläge im Lenker ist er glaube ich nicht verantwortlich. Bei mir fühlt sich das richtig nach metallischen Schlägen an, nicht nach einem Plastikgitter. Bin von der Maschine rundum begeistert aber das schlagen nervt total. Fühlt sich einfach nicht richtig an.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon FRIBIKER » 02.05.2020, 22:34
Heute abgeholt...,
Wahnsinns Kiste...! [emoji1360][emoji965][emoji28]
Macht so Spaß!
FRIBIKER
Motorrad: S1000 RR
Beitragvon Speedybln » 02.05.2020, 22:51
[quote="FRIBIKER"]Bild
Heute abgeholt...,
Macht so Spaß!
Herzlichen Glückwunsch, so erging es mir vor knapp drei Wochen auch.
Stets eine gute Fahrt!
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon FRIBIKER » 03.05.2020, 09:49
Danke Speedy!!![emoji1360][emoji3]
FRIBIKER
Motorrad: S1000 RR
Beitragvon OlliHH » 03.05.2020, 20:02
Moin,
ich habe meine auch vor knapp über 3 Wochen abgeholt, nach den ersten 1.600 KM bin ich sehr glücklich damit:D
VG,
Olli
OlliHH
Motorrad: S1000 RR (2020)
Beitragvon sdown » 27.05.2020, 14:48
krulli#10 hat geschrieben:Die hatte ich gleich am ersten tag draußen, a) um die Achse umzudrehen... Ich will die Achsmutter immer rechts haben, auf der Auspuffseite und b) weil mir die Kette etwas zu locker war und da habe ich sie ein wenig nachgespannt.
Mir ist dabei nichts ungewöhnliches aufgefallen??? Außer: die Kontermutter des Kettenspanners ist recht schwer zugänglich. Da stören die Montageständer-Aufnahmen. Das ist enger, als bei der K46. Ich werde da jetzt andere Kettenspanner verbauen und das Problem ist gelöst.
Und noch eins: die Achse ging ganz schön schwer wieder rein. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass das alles noch zu neu ist. Das flutscht noch nicht so richtig.
Sonst noch was? ... ahh ja. Direkt vor meiner ersten Fahrt habe ich das Schaltschema umgedreht. Ich kann mit dem konventionellen Schaltschema nicht mehr umgehen. Das hat genau 1min gedauert. Das finde ich schon richtig gut gelöst für ein Serien-Mopped.
Ich habe gesehen das du den kettenspanner auswechseln wolltest, ich bin auch auf der Suche nach einer Alternative zum originalen kettenspanner. Ich habe gesehen das es für die s1000RR bis Jahrgang 2018 sehr gute kettenspanner z.B. den "Lightech Kettenspanner" gibt aber für die neue habe ich noch nichts gefunden.
kettenspanner
Hast du schon etwas gefunden oder jemand sonst?
Gruss Fabian
sdown
Motorrad: BMW S 1000 RR (K67)
Beitragvon Masterdark » 27.05.2020, 15:25
Hab die von Gilles dran.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
