balemotorsport hat geschrieben:Sollte der hier sein ?!
Wer weiß denn die Belegung? mein Poti hat Rot+/Schw-/weiß= wert
krulli#10 hat geschrieben:Bei 3 Adern kannst du dir das doch ganz einfach ausmessen. Zumal du ja schon weißt, wonach du suchst...
Also, man braucht dafür schon ein Multimeter.
Wir suchen nach +5V, Masse und Signalader...
Masse hat Durchgang zum Fahrzeugrahmen... somit ist das das erste, was du sicher findest...
Eins der anderen beiden liefert dann zur Masse +5V (Versorgungsspannung des Potis)... somit ist das dann auch deine +5V-Ader. Dann bleibt ein drittes Kabel übrig... was wird das dann sein?
richtig, das Signallkabel!
pink/blau = +5V
grau/blau = Masse
rot/blau = Signal
