Bursig Zentralständer Rahmenhülse
Beitragvon Luiji93 » 01.11.2019, 17:43
ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Bursig-Zentralständers für meine S1000R.
Da die Anleitungen ja mal mehr als bescheiden sind, nun hier die Frage:
Wie genau wird die Hülse bei einer 2017 R montiert? Ist da auch so eine durchgesteckte Schraube die umgedreht werden muss?
Oder muss nur auf der Seitenständer Seite die Schraube mit T50 Kopf raus und die Hülse reingestellt werden?
Viele Grüße
Louis
Luiji93
Motorrad: BMW S1000RR K46 Race
Re: Bursig Zentralständer Rahmenhülse
Beitragvon Grinser » 01.11.2019, 20:14
Hallo Louis, schau hier :
https://www.youtube.com/watch?v=9zRO_AAgkNI
Gruß vom Grinser
Grinser
Beitragvon Luiji93 » 01.11.2019, 23:49
Das verwackelte Video, auf dem man sehr wenig erkennt hab ich auch schon gefunden.
Ich hab nur gedacht vielleicht könnte mir hier jemand einfach nur schnell sagen wie es geht.
Bei mir schaut der Rahmen nämlich anders aus cofus
Luiji93
Beitragvon Steini__22 » 04.11.2019, 10:36
Achtung! Die Schraube hält den Motor und muss mit einigen NM angezogen werden! Die Schraube greift im Alu-Motorblock! Unbedingt längere Schraube mit entsprechender Härte benutzen!
siehe hier:
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=14964&p=224141&hilit=Steini__22+bursig#p224141
60 Nm Härtegrad 10.6 !!!
Bei den ersten RRs war es eine durchgehende Schraube. Ab 15er (?) wird der Motor an einer Seite fest verschraubt und auf der Anderen Seite über Quetsch-Muffen fixiert -siehe oben.
Beitragvon PatrickRR » 04.11.2019, 12:26
Bursig liefert normal die Hülse inkl. längere Schraube. Wenn es nicht der Fall ist, wurde dir die falsche Hülse geliefert.
Die Montage ist einfach, alte Schraube entfernen, Hülse einschieben und mit der von Bursig gelieferten Schraube wieder festschrauben.
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000RR 24/S1000R18
Beitragvon Luiji93 » 04.11.2019, 15:41
Das habe ich so gemacht, die Hülse steht allerdings gut 2cm über den Rahmen hinaus.
Das stört mich nicht sonderlich, es hat mich nur etwas gewundert, da sie bei anderen Modellen doch meist komplett im Rahmen "verschwinden".
Luiji93
Beitragvon JuMei1965 » 04.11.2019, 17:36
Das die Hülse etwas vorsteht soll so sein
Bursig-Hülse
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon Luiji93 » 05.11.2019, 13:15
JuMei1965 hat geschrieben:Das die Hülse etwas vorsteht soll so sein
So schaut es bei mir auch aus, dann passt das.
Setzt bei dir der Ständer auch schief auf? Laut Video soll man ihn ja hochheben, einstecken und dann denn Hebel betätigen. So kommt er bei mir allerdings schief auf und ich habe Angst, dass die Rolle verbiegt. In der Schwebe sind Vorder- und Hinterrad fast gleich hoch vom Boden (Hinten weniger hoch wie vorne, aber im Rahmen).
Luiji93
Beitragvon ThomasH. » 17.11.2022, 11:20
ich hab mir eine S1000R BJ.2022 gegönnt und will mir demnächst einen Bursig oder Biketower Montageständer zulegen. Nun zu meiner Frage: mit wie viel Nm wird die Schraube für die Hülse angezogen?
Gruß Thomas
ThomasH.
Motorrad: S1000r
Beitragvon Uwe 20 » 17.11.2022, 11:26
ThomasH. hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Thomas
steht 4 Beiträge weiter obern.
Denk mal daß das bei der K63 nicht anders ist winkG
Uwe 20
Beitragvon ThomasH. » 12.12.2022, 17:31
Servus zusammen, bei Bursig gibt's diese Woche 15%
Code gibt's im Bursig Onlineshop.
Vielleicht sucht ja noch einer ein Weihnachtsgeschenk für sich ;-)
ThomasH.
Motorrad: S1000r
