S 1000 RR ab 2019 Kennzeichenhalter
Re: S 1000 RR ab 2019 Kennzeichenhalter
Beitragvon Pinocchio » 15.08.2019, 10:34
Ich warte noch auf AC Schnitzer der war immer TOP in der Verarbeitung und Passgenauigkeit. Hab die mal angeschrieben wann der raus kommt und Rückmeldung war so in 3-4 Wochen.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Steini__22 » 15.08.2019, 10:50
ist die Blinkerbefestigung / Ausschnitte Befestigung von 18er und 19er identisch?
Beitragvon Masterdark » 16.08.2019, 08:01
Habe den KZH von Evotech. Sehr ordentliche Qualität und alles passgenau. Blinker kommen die originalen
zum Einsatz und eine Kennzeichenbeleuchtung samt passendem Adapter wird mitgeliefert.
Nach dem Anbau ist mir allerdings sofort der flache Winkel (ca. 48 Grad) des Kennzeichens ins Auge gesprungen.
Keine Ahnung ob das bei der Rennleitung lange gut gegangen wäre. Mit Hilfe von Schraubstock, Holzklotz und Hammer
habe ich vorsorglich den Winkel welcher das Kennzeichen aufnimmt nachgebogen, so dass sich für das Kennzeichen
ein Winkel von ca. 30 Grad ergibt.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Masterdark » 16.08.2019, 11:09
Hier kann man die Anleitung vom Evotech downloaden:
https://evotech-performance.com/product ... -tidy-2019
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Steini__22 » 16.08.2019, 11:23
Masterdark hat geschrieben:Hier kann man die Anleitung vom Evotech downloaden:
arbroller
hab ich wohl nicht gesehen -dankeschön. Der hat ja nicht die Nasen und hält sich nur über die beiden Schrauben richtig?
Werdse wohl meinen alten Evotech mit dem neuen "kombinieren"
Beitragvon Masterdark » 16.08.2019, 11:30
Nein, der hat keine Nasen.
An die beiden Befestigungsschrauben am Heck kommt eine recht massive Adapterplatte. An diese wird dann der
komplette KZH geschraubt.
Generell wie schon gesagt sehr hochwertig. Nur der nicht verstellbare Winkel ist nicht so "ideal".
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Pinocchio » 16.08.2019, 11:34
Verstehe ich nicht warum man den Halter verstellen möchte...gibt nur Probleme mir den Sheriffs [emoji85]
Pinocchio
Beitragvon Masterdark » 16.08.2019, 11:42
Pinocchio hat geschrieben:Nur der nicht verstellbare Winkel ist nicht so "ideal"
Der Winkel des Evotech ist bei Auslieferung viel zu flach und das springt auch sofort ins Auge, hat etwa 48 Grad.
Habe ihn ja deshalb im Schraubstock mit Holzklotz und Hammer auf die etwa zul. 30 Grad gebracht.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Pinocchio » 18.09.2019, 11:33
Habe den Kennzeichenhalter von Alpha-Technik montiert. Jetzt kommt eine Fehlermeldung im Kombi das die Kennzeichenleuchte nicht funktioniert...sie geht aber. Habe mit Alpha-Technik gesprochen und die kennen das Problem nicht wollen sich aber mal um mein Problem kümmern. Kennt einer von Euch auch das Problem oder hat eine Lösung?
Gruß von hier von mir
Pinocchio
Beitragvon djjarek » 18.09.2019, 11:56
würde sagen das der Widerstand an deinem KZL nicht gegeben ist, der bei LED verbaut werden sollte
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Masterdark » 18.09.2019, 13:26
Pinocchio hat geschrieben:Habe den Kennzeichenhalter von Alpha-Technik montiert. Jetzt kommt eine Fehlermeldung im Kombi das die Kennzeichenleuchte nicht funktioniert...sie geht aber. Habe mit Alpha-Technik gesprochen und die kennen das Problem nicht wollen sich aber mal um mein Problem kümmern. Kennt einer von Euch auch das Problem oder hat eine Lösung?
Stromaufnahme der original und Alpha Kennzeichenbeleuchtung messen.
Ist die Stromaufnahme der Alpha beleuchtung geringer, die Stromdifferenz
durch etwa 13V teilen und Du hast den Widerstand der parallel geschaltet
werden muß.
Die Leistung für den Widerstand ergibt sich aus Stromdifferenz x 13V.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon powerschmid2000 » 18.10.2019, 20:56
Hallo.
Wir haben den IQ6 von TechBike verbaut und bekommen im Dashboard eine Fehlermeldung, obwohl
alle Lampen/Blinker fehlerfrei leuchten.
Hat jemand auch den IQ6 verbaut und mittels Widerstand damit das Problem gelöst.
Was muss ich dem Mechaniker sagen, dass er das Problem fixen kann?
Danke für einen Hinweis.
Grüße Micha
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon Meister Lampe » 19.10.2019, 10:40
powerschmid2000 hat geschrieben:Was muss ich dem Mechaniker sagen, dass er das Problem fixen kann?
Grüße Micha
Ist jetzt nicht dein ernst , hat der kein Meßgerät ... scratch
Beitragvon powerschmid2000 » 19.10.2019, 10:48
Hi Uwe. Der Mechaniker hat den Fehler wohl übersehen.
Falls du in der Werkstatt bist, dann erklärt ihm mal. Danke
powerschmid2000
