Stellschraube Kupplungszug
Beitragvon chriscoffee » 07.06.2019, 09:24
bei meiner S1000R Baujahr 2017 ist nach einem Sturz u.a. die Stellschraube für den Kupplungszug gebrochen. Der Rest der Armatur ist noch in bester Ordnung, also möchte ich nur diese Schraube auswechseln.
Das Problem ist allerdings, dass diese Schraube einzeln nicht erhältlich ist. Ich müsste also eine komplette Kupplungsarmatur (!!!) wegen einer kaputten Schraube neu bestellen. Teilenummer der Armatur ist: 32728559467
Weiß zufällig jemand, ob es eine passende Stellschraube über Drittanbieter gibt?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
chriscoffee
Motorrad: BMW S 1000 R 2017
Re: Stellschraube Kupplungszug
Beitragvon CunctiSimus » 07.06.2019, 09:42
Schau mal hier das könnte passen wenns M10 ist.
https://www.amazon.de/dp/B01N4K0NHW/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_LjI-CbATCMNXA
Die Gewindegröße habe ich jetzt nicht im Kopf.
Die ganze Armatur für 130€ ist schon ein Witz.
Hab auch beim Leebmann24 geschaut. Nur die Armatur komplett. :finger:
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Motorrad: S1000R MY19
Beitragvon Sandie » 07.06.2019, 10:41
Sandie
Beitragvon chriscoffee » 07.06.2019, 11:05
@Sandie: Die würde passen??
@CunctiSimus: Ja ist M10, das Gewinde ist jedoch relativ fein. Wo hast du die komplette Armatur für 130 € gesehen?
Im Anhang noch ein Bild, auf dem man die Stellschraube sieht (Bild ist nicht von mir, aber das habe ich irgendwo hier im Forum gesehen).
chriscoffee
Beitragvon Sandie » 07.06.2019, 11:06
Laut verwendungsliste von pro bolt : ja.
Sandie
Beitragvon CunctiSimus » 07.06.2019, 11:12
chriscoffee hat geschrieben:@Sandie: Die würde passen??
Scheisse vertippt, 192€
https://www.leebmann24.de/kupplungsarmatur-32728559467.html
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon chriscoffee » 07.06.2019, 11:12
Super, tausend Dank! Ich hab mich schon damit abgefunden eine neue Armatur bestellen zu müssen..
Ich werde berichten, ob alles funktioniert hat wenn die Schraube bei mir angekommen ist!
chriscoffee
Beitragvon chriscoffee » 18.06.2019, 15:08
Die Schraube ist angekommen, passt aber nicht. Das Gewinde ist zu grob. Die Aufnahme in der Kupplungsarmatur hat ein wesentlich feineres Gewinde.
chriscoffee
Beitragvon Sandie » 18.06.2019, 15:10
Mist. Retoure.
Sandie
Beitragvon Udo-MH » 18.06.2019, 16:48
Hallo Chris.
Bist du sicher dass es M10 ist? M8x1 würde mehr Sinn ergeben. Meine F800 hat auch M8x1 Stellschrauben. Regelgewinde bei M8 ist die Steigung 1,25. Feingewinde 1,0 oder 0,75.
Vielleicht hilt dir das ja weiter. Hier mal so eine Schraube auf Amazon: https://www.amazon.de/Hella-STELLSCHRAU ... ive&sr=1-1
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 0B58
Beitragvon Sandie » 19.06.2019, 10:28
Mann, lässt die sich in eingebauten Zustand schlecht messen :
M10x1, 25
Sandie
Beitragvon CunctiSimus » 19.06.2019, 11:13
Hier gibt es eine in M10x1,25
https://ebay.us/LXXNDQ
Hoffentlich passt diese.
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon CunctiSimus » 19.06.2019, 11:16
Habe gerade gesehen das der Versand bei eBay 9€ kostet. :finger:
Also hier ne Alternative.
https://www.motorradteile-service.de/Stellschraube-STELLSCHRAUBE-M10-X-1-25-DOMINIO::367929.html
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon chriscoffee » 24.06.2019, 10:11
Danke. Schraube ist bestellt, ich berichte wieder wenn sie da ist.
chriscoffee
Beitragvon chriscoffee » 09.07.2019, 18:32
Schraube passt, vielen Dank für die Hilfe.
chriscoffee
Mitglieder in diesem Forum: Stanley und 14 Gäste
