S 1000RR SOS Notruf
S 1000RR SOS Notruf
Beitragvon Steini__22 » 09.11.2018, 14:15
Die 2019er RR ist nun im System bestellbar.
Wie sieht das SOS Notrufsystem aus?
Mitbestellen?
Wie funktioniert das? SIM-Karte?
R:
Re: S 1000RR SOS Notruf
Beitragvon OSM62 » 09.11.2018, 14:54
Steini__22 hat geschrieben:Die 2019er RR ist nun im System bestellbar.
Mitbestellen?
Die Sim-Karte, der Service ist mit drin.
Habe es an meiner K 1600 GT weil ich als Forenchef alles beurteilen/testen möchte.
Extra bestellen, weil man sowieso ein Telefon immer dabei hat, würde ich es nicht wieder.
Beitragvon herbyei » 09.11.2018, 15:11
Beitragvon ufoV4 » 09.11.2018, 20:14
Habe das Teil auch an meiner K16GT und würde es auch wieder mitbestellen. Ist dann ziemlich egal, ob man das smarte Phone mal zu Hause vergessen hat, oder nicht. An der Hotline sind die echt nett. Im Prinzip versuchen die bei allen möglich (und unmöglichen) Problemen zu helfen, nicht nur im Notfall. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ein Zubehör, welches unser Hobby wieder etwas besser (sicherer, bequemer, etc. such dir was aus winkG ) macht.
Mit freundlichem V4-Gruss
ufo
ufoV4
Motorrad: S1000R / 2018
Beitragvon herbyei » 09.11.2018, 21:33
grundsätzlich muss bedacht werden, dass der notruf nur funktionieren kann, wenn ein mobilfunknetz zur verfügung steht und mit diesem verbunden ist.
manche rt-fahrer hatten bereits die notruf-fehlermeldung mit angezeigtem sos-symbol.
hierzu gab es aussagen wie:
- im ausland würde die notruffunktion noch nicht funktionieren.
- soll an schlechter verbindung liegen.
- soll an einer nicht optimalen verbindung zum netz liegen.
bei dem ein und anderen wurde ein softwareupdate gemacht und der fehler ist weiterhin aufgetreten.
weitere klärungen stehen noch aus.
Beitragvon OKCBR900 » 09.11.2018, 22:02
Als reiner LS-Fahrer würde ich es immer mitbestimmen; bei jedem Modell, bei dem es möglich ist. Das System kann mir und anderen helfen, je nach Szenario, was für die Auslösung sorgt oder ich es selbst auslöse.
OKCBR900
Beitragvon herbyei » 14.11.2018, 20:26
herbyei hat geschrieben:.
aktuelle info von einer rt bei der wartung:
fehlerbeschreibung: das notrufsystem hat nicht sichtbar im hintergrund versucht sich in alle verfügbaren mobilfunknetze einzuwählen, diese ständigen einwählversuche führten zur fehlermeldung.
abhilfe 1: neues softwareupdate, jedoch ohne erfolg.
weitere ursachenforschung: das einwählen erfolgt durch die sos-schaltereinrichtung am lenker.
abhilfe 2: austausch der kompletten schaltereinheit, ergebnis steht noch aus.
Beitragvon Eifelbiker » 17.11.2018, 09:13
Man denkt ja bei all den Neuerungen und sicher speziell bei SOS das es sinnvoll und gut sei. Schlecht ist aber dann wenn es nicht das tut was es soll und rumzickt und eine weitere Fehlerquelle sein kann bzw. ist. scratch
Eifelbiker
Beitragvon Th-Schreiber » 13.01.2019, 21:09
OSM62 hat geschrieben:
Mitbestellen?
Echt gut, erkennt stürze selbst. Auf jeden Fall bestellen
Th-Schreiber
Motorrad: S100RR 2015
Beitragvon Norderstedter » 20.01.2019, 14:39
Zum Modellwechsel 2021 dann Optional mit Sitzheizung, Navigation Pro und Getränkehalter :D . Wenn mit der Kiste im Üblichen LS Tempo abfliegst ist eh nichts mehr übrig was einen Notruf absetzen könnte
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon virility » 20.01.2019, 17:11
Der Sarkamus im letzten Posting ist imho fehl am Platz...Wozu denn Heizgriffe, LED Scheinwerfer, LCD Cockpit, etc.pp. Die Welt dreht sich weiter, Technik entwickelt sich.
ABER: Der letzte indirekte Hinweis ist tatsächlich berechtigt. Wie unfallsicher ist das System verbaut? Wenn ich mit 120km/h aus der Kurve fliege...ich in die eine Richtung, das Motorrad an mir vorbei gegen einen Baum knallt -> Löst es aus?
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Steini__22 » 20.01.2019, 21:12
Es löst aus! Sio wie der VDS-Sensor (valling down sensor) steht als VDS im Display wird der Notruf selbsttätig abgesetzt! Du must also nicht beim Sturz erst raufdrücken arbroller
Bist du aber umgekippt und dir ist nichts passiert kannst du mit dem Knopf verhindern das ein Notruf abgesetzt wird.
Und -siehst du einen Unfall ohne das du verwickelt bist kannst du einen Notruf mit dem Knopf absetzen.
Beitragvon virility » 20.01.2019, 21:48
Meine Frage zielte eigentlich in die Richtung ab, wie Unfallfest das System gebaut aus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder was muss passieren ,dass es nicht auslösen kann, weil es beim Unfall zerstört wurde.
So eine BlackBox im Flugzeug überlebt ja quasi alles...ist das Notrufsystem auch gut eingekapselt? cofus
virility
Beitragvon RRaser » 27.03.2019, 18:30
Ich befürchte bevor diese Notrufbox kaputt geht ist der Fahrer kaputt. Dann ist ein Notruf hinfällig. :D
RRaser ///
RRaser
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Steini__22 » 28.09.2019, 15:21
Der Intelligente Notruf ist ja eine funktionale Sicherheitsausstattung wo es Leib und Leben geht -ebenfalls wie ABS z.B..
In der Einfahrzeit hatte ich komplettausfall und Fehlermeldung.
Beim 1000er Service wurde ein Update gefahren.
Im Wartungsbericht „Wartungsplandetails“ ist alles Mögliche wie Ölwechsel und so aufgeführt aber nicht die Überprüfung des Notrufsystems!
Hier die drei Auslösezenarien:
https://www.bmw-motorrad.de/de/engineering/detail/safety/ecall.html
Ich weiß ja garnicht ob es überhaupt funktioniert?
